Acrobat Se Gestängelänge
  • Graphite Flyer
    Graphite Flyer
    da ja momentan das Wetter nicht soooooooo toll ist sitze ich viel im Bastelkeller und schraube am Se.
    Ich wollte heute mal den Kopf (07er) perfekt einstellen.
    Deshalb habe ich eine frage an euch.
    Habt ihr die Gestängelänge vom Servo zur Taumelscheibe verändert oder ist die noch so wie von Hr.Plöchinger geliefert?
    Ich soll ja laut Anleitung alles auf 0 Grad Pitch einstellen und da sind die Gestänge zu lang bei mir
    Wie ist/war das bei euch?
    Stefan muss sich beim ablängen der Gestänge was gedacht haben oder?
    Gruß Sebastian
  • Dietmar Eiberger
    Dietmar Eiberger
    Re: Acrobat Se Gestängelänge
    Moin Sebastian
    Habe den 07er SE erst bekommen ich mußte nichts verändern an den Gestängen hat alles gepaßt!!
    Taummelscheiben Lehre rein und gut ists!!
    Gruß Dietmar
    • Landwirt
      Landwirt
      mahlzeit ,
      jo so was bei meim auch gestänge haben alle gepasst . lehre unten rein und die servomitte angepasst und fliegt ,weis nicht was da so lange zum schrauben gibt .
      mfg timo
      • Kapfinator
        Kapfinator
        Hi!
        Die haben schon so gepasst!
        G.
        Michael
        • Graphite Flyer
          Graphite Flyer
          also sollte ich die Servomitte so verstellen,dass das Gestänge passt.
          Sollte das Ruderhorn nicht genau auf 90 Grad stehen?
          Also die beiden Schrauben von der CFK Anlenkung genau waagerecht?
          Gruß Sebastian
          • Accuentlader
            Accuentlader
            sind die Servos richtig drin ??
            der Servohebel sitzt im unteren Bereich
            • hermslein
              custom-helicopter.de
              Haubenlackierungen
              • 22.01.2006
              • 1624
              • Hermann
              NEIN
              die beiden schrauben in verlängerund sollen zu den gestängen 90 ° haben und nicht zum servo!!!
              dann braucht man auch nichts an den gestängen verstellen und alles passt.
              was ich aber zusätzlich noch machen würde, ist die endausschläge der servos anpassen,
              damit sie auch alle gleich weit fahren. kann bei den polos durchaus um ein oder zwei prozent abweichen.
              viel spass
              hermann
              www.Custom-Helicopter.de
              • Graphite Flyer
                Graphite Flyer
                Hallo Hermann,
                danke das habe ich jetzt verstanden
                War mir da etwas unsicher
                Gruß Sebastian
                • hermslein
                  Haubenlackierungen
                  • 22.01.2006
                  • 1624
                  • Hermann
                  zu den endausschlägen wollt ich noch sagen, weil man das oft auf dem tisch quasi
                  auf dem trockenen nicht so gut erkennt.
                  ich schweb dann immer vor mir und gebe einfach voll pitch. wenn der heli dann
                  gerade nach oben steigt und nicht über nick oder roll wegdreht, dann passt es.
                  das gleiche dann auf dem rücken und fertig.
                  grüsse
                  hermann
                  EDIT:
                  ich hab das bei meinem heli auch lange nicht gemacht, aber wenn die ausschläge nicht
                  passen, kann man gleich mal ein leichtes aufbäumen oder unterschneiden haben und
                  man kommt einfach nicht drauf woher. oft gibt man dann den blättern schuld.....
                  ein sauber eingestellter heli macht einfach viel mehr spass. man sollte sich dafür
                  zeit nehmen.
                  • Graphite Flyer
                    Graphite Flyer
                    zeit nehmen.
                    [/quote]
                    so denke ich auch deshalb meine vielen fragen an euch
                    • Graphite Flyer
                      Graphite Flyer
                      so war mal wieder im Keller die Gestänge vom Servo zur TS einbauen.
                      Ich habe die Länge der Gestänge nicht verändert,also so eingebaut wie sie von Meister Plöchinger geliefert wurden.
                      Danach habe ich mit der Subtrim funktion die TS so eingestellt,dass die TS genau auf der Taumelscheibenlehre plan aufliegt.
                      Jetzt habe ich zwar eine sauber gerade stehende TS,aber beim Pitch messen,musste ich feststellen das ich 13,5 Grad pos.Pitch und 10Grad negativ Pitch habe
                      Was muss ich nun tun,dass ich genau 12Grad pos und 12Grad negativ Pitch habe?
                      Gruß Sebastian
                      • hermslein
                        Haubenlackierungen
                        • 22.01.2006
                        • 1624
                        • Hermann
                        hallo
                        die abweichung kommt mir zwar etwas viel vor, aber kanns geben.
                        jetzt änderst du die servowege der drei servos nach beiden seiten so,
                        dass du positiv und negativ gleich viel pitch hast.
                        hermann
                        • Graphite Flyer
                          Graphite Flyer
                          warum ist es dir zuviel Abweichung?
                          Ist das normal das ich das jetzt per Servoweg einstellen muss oder würde es auch anders gehen?
                          Auf was für Servowege kann ich max. gehen? Momentan steht alles auf 100%.
                          Gruß Sebastian
                          • Volker Utz
                            • 25.09.2007
                            • 25
                            • Volker
                            • Ettlingen/Karlsruhe
                            Hallo Sebastian,
                            das war bei meinem 07er SE auch so, dass ich positiv mehr pitch hatte als negativ. Bei meiner MX22 konnte ich das im Menü "Helimischer - Pitch" mit der Pitchkurve ausgegleichen --> positiv 100% negativ -108%. Nun habe ich auf beiden Seiten so 12 bis 13 Grad pitch.
                            Gruß Volker
                            • Graphite Flyer
                              Graphite Flyer
                              Hi Volker,
                              dann habe ich also nichts falsch gemacht
                              Ich werde das morgen mal mit dem Servoweg versuchen einzustellen.
                              Gruß Sebastian
