neuer SE
  • Kraeuterbutter
    Kraeuterbutter
    Re: neuer SE
    zu den Rotorblättern:
    ich hatte BBT (ich glaub Evolution 3D oder so nennen sie sich) drauf
    nach dem letzten Crash hab ich mir die teuren HT von Stefan besorgt..
    also so einen gravierenden Unterschied konnte ich als Grob-Motoriker nicht feststellen
    gerade als Anfänger würd ich meinen, dass du den Unterschied unter Umständen nicht oder kaum merken wirst...
    wenn mir jetzt einen den Heli hinstellt (nach gut 6 Wochen flugpause... leider)
    und entweder die HT oder die BBT drauf macht: ich würd wohl keinen Unterschied merken
    preislich allerdings schon, da ich die BBT als 2. Wahl für 27 Euro kaufen konnte...
    aber ich bin selber noch relativer Anfänger (Loops, Flips, Rollen, Turns, Rückenrundflug, 8 am Rücken-Rückwärts, Nasenkreis rechts/linksrum, Nasenkreis am Rücken rechts/links rum)
    solltest du ein Kandiat sein wie ich, der seinen Heli öfters mal in den Dreck haut...
    dann sind billigere Rotorblätter (bei mir BBT) sicher eine ßberlegung wert... die unterscheiden sich teilweise in nur so kleinen Nuoncen... für einen Anfänger im Rundflug eigentlich irrelevant
    (meine Meinung)
    • level42
      level42
      Re: neuer SE
      Hi Andi,
      HS81 fliegt keiner ?
      Ich hoffe es fliegt keiner bzw. keiner mehr.
      Das HS-81 hatte ich einige Flüge drin, weil es von der Größe passt, es sehr schnell ist und ich einige immer für den T-Rex
      daheim rumliegen hatte.
      Vor dem HS-81 kann ich aber nur warnen! Es ist im SE klar überfordert und zeigt sehr schnell merkbaren Verschleiß, bis der
      SE vom Himmel fällt. Die HS-81 rechnen sich unterm Strich nicht. Bitte Finger weg davon.
      Die Getriebe sind mit ca. 3.30.- auch nicht billiger, als
      das Ritzel Nr. 1 der Polos für weniger als 3 Euro, da die Metallritzel bei den Polos eigentlich immer ganz bleiben, bis auf
      die Sollbruchstelle Nr.1 aus Plastik.
      Die Polos reichen für nen Newcomer völlig aus. Schau Dir mal die Videos von Marcel Petzold hier ausm Forum an, dann wird schnell
      klar, daß der Heli zu über 90% von den Komponenten zwischen Deinen Ohren abhängig ist und nicht von ausgefallenen Komponenten.
      Die Erfolgsformel beim SE für Newbies ist total einfach: Bau ein, was Stefan P. empfiehlt und werde glücklich.
      Gruß Tom
