Empfänger für eine Acrobat SE
  • joe1313
    joe1313
    wer fliegt von euch fliegt mit einen SMC16 SCAN ?
    Herr Plöchinger rät zum SCM14 oder SMC19DS,
    mit Scan Empfänger hat er keine Erfahrung.
    Kostenpunkt zwischen SMC 14 und SCM 16 SCAN ist kaum vorhanden.
    Man braucht aber kein Empfängerquarz mehr.
    Gruß Joe
  • Logo11
    Logo11
    Re: Empfänger für eine Acrobat SE
    Hallo Joe,
    hab den SMC16 Scan seit ca. 250 flügen in meinem SE und noch keine
    Probleme gehabt damit.
    mfg, Ernst
    • Landwirt
      Landwirt
      moin ,
      ich mach das , smc16scan . flieg denn so seit 30 akkus . stachelantenne nach rechts weg .
      keinen einzigen zucker   . viel spass mit dem se .
                           mfg timo
      • joe1313
        joe1313
        Danke für die schnellen Antworten.
        Werde mir mal einen Scan gesorgen.
        Gruss Joe
        • Rappi
          • 10.12.2006
          • 1438
          • Horst
          • Celle
          Hallo ich hab auch den Smc 16 scan im Acrobat,kann nur sagen Topje
          gruß Rappi
          • Volker Utz
            • 25.09.2007
            • 25
            • Volker
            • Ettlingen/Karlsruhe
            Hallo Joe,
            ich fliege auch den SMC16scan. Habe selbst mit der normalen Antennenverlegung parallel zu den Kufen bislang noch keinen failsafe gehabt.
            Gruß Volker
            • Rappi
              • 10.12.2006
              • 1438
              • Horst
              • Celle
              @Volker habe die Antenne auch paralel zu den Kufen und auch alles topje.ist weiter zu
              empfehlen.
              gruß Rappi
              • joe1313
                joe1313
                Antenne hinten rechts runter und dann nach hinten paralel weg ?
                Hat einer mal ein Bild ?
                Antennekabel gekürzt ?
                Gruss Joe
                • Magic
                  • 03.10.2003
                  • 237
                  • in der Luft
                  Hi Joe
                  Ich habe die Antenne nicht gekürzt und wie auf dem Bild zu sehen verlegt.
                  Funzt seit 2 3/4 Jahren Top
                  Gruß Torsten
                  DIABOLO 550 BE , LOGO 480 XXTREME , Goblin 420 , Gaui X3 , T8FG
                  • joe1313
                    joe1313
                    und hinten läst du das Ende hängen ?
                    (ist leider nicht zu sehen)
                    Gruss Joe
                    • Magic
                      • 03.10.2003
                      • 237
                      • in der Luft
                      Gruss Joe
                      Ja,wo die schwarze Kappe ist,ist das Ende der Antenne.
                      Die Antennenlitze kommt noch ca. 15mm aus der Kappe
                      Gruß Torsten
                      • joe1313
                        joe1313
                        Hallo Torsten,
                        wo hast du den das lange Antennenrohr her ?
                        Gruß joe
                        • Magic
                          • 03.10.2003
                          • 237
                          • in der Luft
                          Hi Joe
                          Das ist ein Außenrohr von einem Bowdenzug oder wie das Ding sich nennt,bekommst du als Meterware in jedem Modellbauladen
                          Gruß Torsten
                          • eworm
                            • 28.05.2003
                            • 1497
                            • Oberhausen
                            Ich habe zwar keinen SMC16 Scan, fliege dafür aber mit MPX RX-9-SYNTH DS IPD, RX-7-SYNTH DS IPD und RX-7-SYNTH IPD, bisher keine Probleme. Letzterer ist sogar nur ein Einfachsuperempfänger und meine Antenne habe ich parallel zur rechten Kufe nach vorne wegstehen.
                            Heck voraus: www . heckvoraus . de
                            Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
                            • joe1313
                              joe1313
                              danke für die Antworten.
                              Müsste eigentlich noch so Bowdenzug haben (von Heckanlenkung).
                              Gruß Joe
