Geräuch im Flug - normal ?
  • joe1313
    joe1313
    habe jetzt 3 Flüge mit meinen SE hinter mir.
    Schweben und leichter Rundflug, mit 3S (es sollen noch 4S folgen) und 1600 U/min am Kopf.
    Fliege noch ohne Haube.
    Ich höre ein quietschendes Geräusch, bei Last (Pitch) stärker und beim Sinken ist es kaum zu hören.
    Ist das normal?
    Riemenspannungen habe ich überprüft.
    Bei Ausdrehen (Motor "Aus"), habe ich den Eindruck, als ob ich jede Umdrehung höre.
    Hauptzahnrad sieht ok aus.
    Gruß Joe
  • Lattinger
    • 29.10.2005
    • 1433
    Re: Geräuch im Flug - normal ?
    ist der schachtel neu oder gebraucht (Heli u. Motor)?
    Freilauf fetten, Motorlager überprüfen, mehr fällt mir i. M. nicht ein. (Bei neu Teilen sollte es nicht nötig sein)
    Michael
    Helis eben, was sonst?
    • Kraeuterbutter
      Kraeuterbutter
      vielleicht schleift das Hauptzahnrad an den/einem Chassis-Teil ?
      • joe1313
        joe1313
        Hallo Michael,
        er ist nicht neu (20 Flüge).
        werde mich mal an die Lager ranmachen (kontrollieren).
        Gruß Joe
        • omega-alpha
          omega-alpha
          hi,
          sowas in der richtung hatte ich auch mit meinem gebrauchten SE. Bei mir waren es die beiden äußeren Lager im Freilauf.
          Schnell getauscht und der SE war wieder flüsterleise
          • Lattinger
            • 29.10.2005
            • 1433
            nach nur 20 Flügen (ohne Aufschlag) gehen die Lager in normal Fall nicht kaputt.
            Stefan verwendet nur hochwertige Lager, aber es könnte natürlich sein das mal eines Defekt ist.
            Wenn du Ihn gebraucht gekauft hast, weis man nie ob es wirklich nur 20 Flüge waren oder ob er nicht doch mal Aufgeschlagen ist.
            Aber die Lager prüfen, schadet in jedem Fall nicht.
            Michael
            • omega-alpha
              omega-alpha
              mein SE war angeblich auch crashfrei, keine Ahnung, man konnte auch nix auffälliges sehen, trotzdem waren die Lager kaputt.
              Wo wir geade bei der Haltbarkeit sind, wir setzten in der Firma wo ich schaffe auch nur SKF und FAG Lager ein (von 6003-6414, und noch reichlich Wälzlager, z.B NU312) auch hier haben wir in der letzten Zeit vermehrt aussetzter (rollende Lager und ähnliches), meiner Meinung nach hat die Quali gerade bei SKF, speziell die Explorerreihe in der letzten Zeit stark nachgelassen. Das is aber nur meine Erfahrung
              Gruss Dennis
              • joe1313
                joe1313
                Wie fettet man den Freilauf ?
                Zur Demotage des Freilaufs, nur den Wellensicherungsring runter und Freilauf abnehmen ?
                Gruß Joe
                • joe1313
                  joe1313
                  habe gerade Lager vom Freilauf kontrolliert - keine Auffälligkeit.
                  Da nur 3S und mit 70 % Regler offen ,knapp 1600 U/min,
                  habe ich mal ein 16 Ritzel und 6 mm Riemen montiert - mal sehen wie er mit 1800 U/min klingt.
                  Gruß Joe
                  • joe1313
                    joe1313
                    bin heute mit anderem Ritzel (1750 m/min) und 6 mm Riemen geflogen.
                    gleiche Akustik
                    Habe nun die Hauptrotorwelle ausgebaut und musste feststellen,
                    das beide Lager ganz leicht hakeln.
                    (Schade, eins habe ich noch, muss also erst bestellen).
                    Mal sehen, ob ich dann den Fehler habe.
                    Gruß Joe
                    • joe1313
                      joe1313
                      habe nun neue Hauptllager verbaut ohne ßnderung.
                      Zwischenwelle ausgebaut und Lager kontrolliert - ohne Auffälligkeit.
                      Zahnradspiel (Hauptzahnrad und Zwischenwellenrad ) vergrößert - ohne Erfolg.
                      Die beiden äußeren Lager im Freilauf kontrolliert - ohne Fehler (sollten im Betrieb ohne Funktion sein).
                      Habe jetzt das Lager von der Taumelscheibe im Visier.
                      Hat jemand dieses schon gewechselt ?
                      Schrauben raus und Lager aus ?
                      Gruß Joe
                      • 007Sascha
                        • 17.09.2006
                        • 324
                        • Sascha
                        Ganz genau so geht das. Ist echt einfach.
                        Halte uns auf dem Laufenden.
                        MFG Sascha
                        Geht nicht gibts nicht, geht nur schwerer oder anderst.
                        • tigerschrauber
                          tigerschrauber
                          quitschendes Geräusch? Hört sich nach hochfrequentem Ton an. Von einem Lager mit hoher Drehzahl.
                          Wenn schon alle wichtigen Lager geprüft bzw gewechselt wurden, die Motorkugellager mal noch bedenken.
                          So long,
                          • joe1313
                            joe1313
                            Hallo tigerschrauber,
                            habe auch schon an das Motorlager gedacht, aber beim Ausdrehen (Motor "AUS"),
                            nehmen ich auch die Akustik wahr :/
                            Habe heute meine Taumelscheibe ausgebaut und sie Stephan P. geschickt (zum Neulagern).
                            Als ich sie in der Hand hatte, stellte man fest, das sie nicht 100% in Ordnung ist.
                            Mal sehen ob damit das "richtige Schwein schlachtet" wird.
                            Gruß Joe
                            • Running Man
                              • 04.11.2002
                              • 5538
                              • Rhein-Main
                              Schau mal, ob die Haube oben an der Taumelscheibe schleift.
