acrobat se heckservo
  • SteP
    • 20.08.2006
    • 262
    Hallo.
    Habe einen gebrauchten se erstanden.
    Inkl. 2x Kokam 3200 5s, Poketlader, Balancer, Motor 15-12, 401er, Baujahr Ende 2005.
    Meine Frage: Der SE hat ein Volz Digi Speed Max auf dem Heck. Gehts das, oder ist eine
    geeignetes Futabaservo besser.
    Vielleicht hat jemand Erfahrung mit der Kombi.
    Stefan
    Jetzt hat der Shark einen kleinen Bruder :jippie:
  • Vex
    Vex
    Re: acrobat se heckservo
    naja das Volz müsste da schon reichen
    • tigerschrauber
      tigerschrauber
      wenns schon eingebaut ist - reichen tuts schon.
      Ich hab an verschiedenen Helis, mit jeweils 401er Gyros ausgerüstet, div Futabaservos als auch einmal dieses Volzservo im Einsatz.
      Die Futabaservos am 401er gefallen mir einfach besser. Es macht einfach den Eindruck, das passt zueinander, ist abgestimmt.
      Im Eolo (ziemlich aufgepimt) ist das Volz-Digi-Speed verbaut. Zum Versuch wurde einmal ein S9254 aus dem Logo14 entliehen und eingebaut: ging definitiv besser. Nur ist ein so "großes" Servo in so einem kleinen Heli nicht nach meinem Geschmack. Also weiter mit dem Volzservo.
      Jetzt gibts aber das S9257 im S9650er Gehäuse als mittelgroßes spezielles Heckservo. Das wäre momentan meine erste Empfehlung in deinem Falle.
      • Christian Samuelis
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        das Volz geht zwar ist aber von den erreichbaren Verstärkungen merklich schlechter als das 9254 vom 401er. Das 9257 habe ich im SE getestet, es ist recht schnell, aber von der Kraft an der Grenze. Der Unterschied zum 9251 das ich sonst drin habe, war recht deutlich (Man kann die Verstärkung nicht soweit aufdrehen) während man beim 9254 kaum einen Unteschied zum 9251 merkt, gleich Framerate vorrausgesetzt.
        Christian
        • SteP
          • 20.08.2006
          • 262
          das hab ich mir schon gedacht und ein 9254 montiert.
          Danke für eure Antworten.
          Stefan
          • tigerschrauber
            tigerschrauber
            Guten Morgen,
            @Christian S:
            Wie muß ich daß verstehen, mit "der Kraft an der Grenze"?
            Konntest du im Flugversuch durch Steigerung der Flugmanöveranforderungen das HeRo-Servo S9257 in den
            Grenzbereich seiner Stellkräfte bringen? Wie wirkt sich das aus und wie kann ich das erkennen?
            Oder leitest du das theoretisch aus den technischen Daten des Servos ab.
            Da ich überlege, meinen SE mal mit einem S9257 zu bestücken, und das freiwerdende S9254 für ein anderes Projekt verwenden zu können.
            Mein Flugstil im SE ist eher großräumig, schnell, kraftvolle Aufwärtsfiguren, selten "enge um die Ecke" Manöver.
            Gruß und Dank
              • 01.06.2001
              • 2619
              • Mühlingen
              Du merkst einfach, dass Du mit dem 9251/9254 die Verstärkung etwas höher drehen kannst und dadurch ein knackigeres Stoppverhalten aus Piros raus hast. In Figuren wo die Pirorate nicht sprunghaft gewechselt wird merkt man keinen großen Unterschied zu den Full Size Servos.
              Ich hatte das Servo eingebaut, da ich gegenüber dem 9251 dass ich sonst verwende nochmal Gewicht einsparen wollte. Das habe ich wieder verworfen, da man eben bei meinem Flugstil doch einen merklichen Unterschied feststellen konnte.
              Christian
