Heckupdate: 600Watt++
  • level42
    level42
    Hi Leute,
    habe kurz vor Weihnachten den SE etwas aufgerüstet und nutze
    die Gelegenheit, mich mal wieder vollkommen unbeliebt zu machen.
    Durch den Einsatz von 15 Euro und ein wenig Zeit kann der
    Standard-Riemen mit XML-Verzahnung nun über 600 Watt
    ßbertragen. Hierzu habe ich die Maschine mit nem SLS 8/16C 5S
    hochgefahren und das Heck maximalen Schub bei 2x45° entwickeln
    lassen.
    Daß es bei der Power das Heckrohr nicht verbiegt ist grad ein Wunder.
    Ergebnis: Ohne Montage zusätzlicher Anpressrollen hinten überträgt
    der Riemen nun so viel Power, wie Akku und Motor hergeben.
    Die Riemenscheiben sind Industriestandard, kosten nen Appel und en Ei
    und sind leider 9mm breit. Aber bei meinen Testläufen hat es sich nicht negativ
    ausgewirkt, daß der schmale Riemen theoretisch auf den Scheiben hin und her
    laufen kann; das tut er nämlich nicht. Außerdem sind jetzt auch Industrie-Standard-
    Maße des Riemens von 9mm montierbar. Die Praxis wird zeigen ob eine Verbreiterung
    überhaupt notwendig sein wird.
    Somit ist eine ßnderung auf einen anderen Riemen als MXL wohl nicht nötig und
    die Kosten halten sich ganz ganz doll im moderaten Rahmen.
    Das 4mm Wellen-Uptdate habe ich auch schon fertig. Die Kosten belaufen sich
    mit Kugellagern auf ca. 3.- Euro. (ja richtig, in Worten drei Euro)
    Leider kommen die Paketdienste vor Weihnachten mit der Lieferung der Kugellager nicht rum, sonst
    könnte ich heute schon über die 4mm-Welle berichten.
    So long Tom
    ausm Puderzucker-Mannheim
    [img]http://www.thomasmeyn49.de
    /heli/24.jpg[/img]
  • 007Sascha
    • 17.09.2006
    • 324
    • Sascha
    Re: Heckupdate: 600Watt++
    ist es richtig dass du momentan nur das Ritel am Heckrotor ausgetauscht hast und damit keine Probleme mehr mit dem durchrutschen hast?
    MFG Sascha
    Geht nicht gibts nicht, geht nur schwerer oder anderst.
    • Kraeuterbutter
      Kraeuterbutter
      Hallo Tom !
      klingt ja super..
      hast du eventuell den Test auch mit der original-Konfiguration gemacht ?
      ab wann hattest du Riemenrutschen ?
      • der-speedy
        • 04.07.2005
        • 162
        • Marcel
        Auf jedenfall schon mal nen dickes LOB !!!!! Ich meld mich mal bei Dir, ich will AUCH sone dicken Riemenscheiben zum Testen!!!!!
        Marcel
        • ovali
          ovali
          Sehr schon!!!
          Endlich mal einer von denen, der wat macht und nicht nur schnackt!
          Berichte bloß weiter!!!
          Gruß Henning
          • Hermann Schellenhuber
            Servus Tom,
            wo ist jetzt der Unterschied zu den originalen Rimenrollen? Mehr Zähne, andere Verzahnung? Hast du bei deinen Tests auch versucht, den Anstellwinkel der Heckblätter schlagartig von Null auf Maximum zu verstellen? Könnte mir vorstellen, daß dieser Ruck eventuell noch mehr Belastung darstellt und er dennoch überspringen kann. Wegen 4mm-Welle: verwendest du die originale Heckrotornabe und drehst die Welle im Endbereich auf 3mm ab? Welche Hecksteuerbüchse verwendest du dann?
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • Heligary
              Heligary
              Hallo Tom,
              ich habe inzwischen auch eine Lösung für das Akkuschacht und Heckrotorproblem gefunden
              Ich habe den SE verkauft und mir einen Rex 500 bestellt. Denn bei Align bekommt man Helis, mit denen man auch 3D fliegen kann
              MfG Gerald
              PS: Und auf Align Helis passen V-Blades
              • level42
                level42
                So jetzt,
                @Sascha: Ja, habe auf 22 zu 24 gewechselt und gut.
                @Reini: Ja habe ich. ab 30° Heckpitch springt der Heckriemen. Das
                bestätigt auch Stefan P. Damit waren max. 250-300 Watt möglich,
                je nach Riemenspannung. Von normal bis ultra hart gespannt, daß
                man das Gefühl hatte, ne Autorotation erscheint unmöglich.
                @Hermann:
                Werde gleich noch ein Diagramm einstellen. Muss mich zuweilen auch um
                die Familie kümmern.... Ich habe bei meinen Tests natürlich rasant Picht
                gegeben, in dem ich das Heck brutal nach rechts versetzt habe. Dabei
                treten Peaks von 610 Watt ein, danach fällt die Leistung auf ca. 590 Watt ab.
                Wenn der Orbit 15-12 dazu noch am Hauptrotor Vollpitch durchziehen muss,
                dann kommen die 600 Watt am Heck eh nicht mehr an.
                Bei den 600 Watt++ fliegt einem auf der Werkbank natürlich alles um die Ohren,
                was nicht festgenietet. Ist schon äußerst beeindruckend, was der Heckrotor
                an Luft bewegen kann, besonders wenn ich dran denke, daß mein T-Rex SE,
                an 4S gerade mal 550 Watt auf der Hauptwelle hat.
                @Gerald:
                Schäm Dich . (Anmerkugn: wir kennen Uns ja persönlich) die Align-Waffel
                wird Dir bei der Leistung um Ohren fliegen. Vielleicht nicht bei den ersten
                5 Flüge, aber kurz danach wird sie so ausgelutscht sein, wie der T-Rex 450
                an 4S und NEU Motor bei 3000 RPM++. Der Acrobat SE wird das aber ohne Murren
                wegstecken.
                Gerade hat mich noch DHL beglückt, 9 Tage nach der eingetlichen Bestellung:
                @Hermann
                Die Lager sind soeben da. Das 4mm-Update werde ich sogleich testen, sobald
                Frau in Kinder in der Heia liegen.
                Mit der 3mm-Welle habe ich ja den SE bislang bis zu 2500 RPM ohne Vibs
                betrieben. Darüber wird es schlagartig kritisch, sobald die Welle in Resonanz
                gerät, da hauts einem das Heck fast um die Ohren.
                Werde in Kürze vom 4mm-Update Pix posten. Es handelt sich hierbei aber
                vermutlich um ne ßbergangslösung, aber ruck zuck ist ja ne neue Pitchhülse
                aus Alu gebohrt, mit größeren Kugellagern, das wird die Dauerflugerprobung
                an den Tag bringen..
                Bis in Kürze
                Tom
                • level42
                  level42
                  Hier ein erstes Diagramm:
                  Das Heck wurde zunächst schlagartig nach rechts bewegt, daher der hohe Peak,
                  Dann hält die Leistung ohne Murren bei knapp 600 Watt an. Danach erfolgte
                  Heckwedeln, ohne Rücksicht auf Verluste.
                  • level42
                    level42
                    Soderle,
                    nach zwo Schobbe Rotwoi isses vollbracht:
                    3000 RPM auf dem Kopf mit ner 4mm-Heckwelle, ohne Vibs!!!!
                    Wie oben erwähnt, Umbaukosten <3.- Euro.
                    Natürlich hat auch diese Heck-Pitch-Hülse Null Spiel.
                    Wie gewohnt, ein kleines Diagramm anbei.
                    Das Heck macht jetzt über 800 Watt bei 50A an 5S Kokam H5,
                    ohne Mucken !!!!!
                    Da hab ich doch schon von Leuten Artikel irgendwo gelesen,
                    die mit 5S im Testflug dem SE nicht mal 800 Watt Gesamtleistung
                    abverlangt haben. Oni soi qui mal y pense.
                    Das System läuft jetzt absolut ruhig, so Petrus will,
                    werde ich morgen die Luft brennen lassen...
                    Bis denn
                    Tom
                    • level42
                      level42
                      Ach ja,
                      habe mich bislang nur getraut die Alu-Nabe auf 4mm aufzubohren.
                      Kann natürlich sein, daß die 2mm Schrauben in den Blatthaltern
                      3000 RPM auf Dauer gar nicht so doll finden, Jetzt, da alles funzt,
                      kommt natürlich Stefans Stahlnabe zum Einsatz, da sehe ich
                      null Probleme mit der Standhaftigkeit
                      • FWT
                        FWT
                        @level42
                        Hallo Tom,
                        ich habe eine Frage zu den Bildern des Hero.
                        Ich bin mir nicht sicher, aber ist da Riemenabrieb an dem Hero-Gehäuse zu sehen?
                        • Suny23
                          • 23.01.2005
                          • 2801
                          • Phil
                          Hi, find den Umbau Klasse...
                          Aber eins, Tausch bitte unbedingt das Heck, die Alunabe/Delrinhalter alt, können nicht die Drehzahl, dir wird´s unter Last die Schrauben von der Blatthalterbefestigung verlieren, Heck vibriert auf und es lässt ein schlag. Bei dem Heck hatte ich alle 4-6 Flüge verbogene schrauben am Heck in Verbindung mit den cfk Blättern.
                          Nur als Tip
                          • Mayk
                            Mayk
                            Coole Nummer! Ich finde ihn ja mit 2200 U/Min schon heftig aber bei 3000 U/Min würde ich mich wohl beim Erstflug hinter einem Baum verstecken. Meinen Respekt vor dem Umbau und der heftigen Leistung hast du auf alle Fälle!
                            Schöne Weihnachten!
                            Mayk
                            • omega-alpha
                              omega-alpha
                              hi,
                              finde auch das das ne sehr krasse nummer ist
                              Dann wollen wir aber auch ein Video von dem Geschoss sehen
                              Gruss Dennis
