Powersetup
  • TNF-Alpha
    TNF-Alpha
    Powersetup
    Juten Tach .
    Wie sieht es denn nun aus das ultimative Dampfsetup des Acrobat se
    Kommt sowas ?
    Gruß Walter und Frohes Fest
  • Accuentlader
    Accuentlader
    Re: Powersetup
    Graupner Speed 400 und 4 Twizell
    für was braucht man den Power !!!!
    immer mehr Watt, immer mehr Volt, immer mehr mehr !!!
    • Fly-So-High
      • 15.12.2003
      • 2923
      • Marcel
      • Vogtland / Plauen
      Re: Powersetup
      Na wenn du nach dem momentan angebotenen gehst scheints auf den Orbit 15/10 zu gehn bei 4s ( 5s wäre natürlich noch geiler) oder halt der 15/12 mit 5s und passender Heckübersetzung.
      Marcel
      • johann1239
        johann1239
        Re: Powersetup
        Sorry aber du möchtest mehr leistung
        Dan gibt es nur eins, 90iger Heli (Shark) 435.30 Strecker mit Power jazz,12S
        Das sind dann 5,2 kw und mit so einer leistung zurecht zu kommen ist nicht leicht!
        aber für einen der artiger guter Heli wie ein Se reichen die Leistungen von Deinen Heli den Meistens, ist
        es doch so das man als Pilot die Leistung Meistens selbst Versemmelt!
        oder ist es nicht so!?
        • Suny23
          • 23.01.2005
          • 2801
          • Phil
          Re: Powersetup
          Das gibts auch für den SE,
          RS 330/15 mit nem 12ér Ritzel, da brennt die Luft..... Kein Vergleich zum Orbit 15-12, den 10 hatte ich leider nie zum testen....
          Gruß philipp
          • Exxtreme
            Exxtreme
            Re: Powersetup
            Gruß philipp
            Für was mehr Leistung, für 2000U/min ist der Heli freigegeben, bei 2300U/min ist sowieso das höchst der gefühle, das dreht ein SHP M13 mit 4s ....
            • Suny23
              • 23.01.2005
              • 2801
              • Phil
              Re: Powersetup
              Das schafft dein SHP nicht, im gegensatz zu dir weiß ich was drin steckt ;-)
              • TNF-Alpha
                TNF-Alpha
                Re: Powersetup
                Frohe Weihnachten ihr Piloten
                Da habe ich ja wieder was angerichtet ...Bei dem einen hängt das Keyboard beim Ausrufezeichen und der andre will mir nen 90er aufschwatzen
                Vll habe ich mich falsch ausgedrückt ...Die (Watt) Power vom SE ist schon ausreichend...Aber dieses in der Luft umzusetzten fehlt es noch an einigen Kleinigkeiten ...Wie schon beschrieben ,ein Heck was hält und ein bisschen mehr Bums im Blatt...Wenn ihr versteht was ich meine.
                Der Neue 15/10...Akkus mit besserer Spannungslage usw.....
                So...Ich Muß jetzt noch ein wenig auspacken
                Gruß Walter
                • Exxtreme
                  Exxtreme
                  Re: Powersetup
                  na dann kläre mich auf, welchen Motor soll ich einbauen
                  • hermslein
                    custom-helicopter.de
                    Haubenlackierungen
                    • 22.01.2006
                    • 1624
                    • Hermann
                    Re: Powersetup
                    hallo walter
                    um ehrlich zu sein, verstehe ich nicht ganz was du meinst.
                    mit was genau hast du denn probleme bzw. was möchtest
                    denn gerne verbessert oder anders haben, wenn ich fragen darf?
                    es hilft vielleicht auch etwas, wenn du uns dein setup mitteilst.
                    ich hab mal etwas rumgestöbert, vielleicht kommst du hier etwas weiter?
                    thema orbit motor 14/12/10:
                    thema heck
                    Steigleistung vs. Spritzigkeit auf Pitch
                    blattschmiedblätter am se
                    kokam 4000er oder 5000er-Zellen fuer SE?
                    grüssle
                    hermann
                    www.Custom-Helicopter.de
                    • Andreas Ranftl
                      • 12.07.2002
                      • 357
                      Re: Powersetup
                      Tja - als Power Setup frage ich mich warum folgende Kombi hier noch niemand eingebaut hat :
                      Actro 32 - 3 samt 10 s - 3800 er
                      V - Stabi
                      Doppelter Zahnriemen zum Heck - eventuell noch ein dickeres Rohr und eine 5 mm Welle
                      CFK Heckrotorblätter - etwas größer vielleicht um 2 cm
                      Wellen und gesamte Mechanik ein bissl stärker ausgeführt für Rotorkopfdrehzahlen von 3600 U min.
                      Helm u. Waffenschein dazu incl. Schutzbrillen.
                      Müsste ja echt abgehen das teil ?
                      lg Andreas
                      Fernsteuerung sowie Hubis samt Servos und Gyros und Rotorblätter und Alu und CFK und normale Kufenbügel, und und und
                      • Exxtreme
                        Exxtreme
                        Re: Powersetup
                        Was willst du mit so einer Bleiente das kannst du in einen 600er heli einbauen, Gerade weil der Acrobat SE so wenig dreht fliegt er so geschmeidig, wer nen brügelheli haben will so sich nen ´Trex kaufen, die fliegen erst richtig mit 2500 - 3000U/min am Kopf da stört auch ein Bleientensetup nicht die sind von Haus aus schon schwer.
                        • Kapfinator
                          Kapfinator
                          Re: Powersetup
                          3600 U min
                          Nana! Knapp 4000 sollten da schon möglich sein!
                          Lg
                          Michael
                          • hermslein
                            Haubenlackierungen
                            • 22.01.2006
                            • 1624
                            • Hermann
                            Re: Powersetup
                            bei der drehzahl wird dann auch nicht mehr von negativ pitch gesprochen
                            sondern von umkehrschub
                            • Magic
                              • 03.10.2003
                              • 237
                              • in der Luft
                              Re: Powersetup
                              "Umkehrschub" das gefällt mit
                              Gruß Torsten
                              DIABOLO 550 BE , LOGO 480 XXTREME , Goblin 420 , Gaui X3 , T8FG
