Acrobat SE mit Trex 500 Haube
  • kilothilo
    • 05.05.2003
    • 296
    • Thilo
    • Fliege überall wo Platz ist
    Moin
    Hatte mal die Gelegenheit eineTrex 500 Haube auf den Acrobat zu setzen. Meine persönliche Meinung, ich finde sie gar nicht sooo schlecht. Ist bereits lakiert. Eventuell eine Alternative. Ich hab mal eine Foto gemacht. Vielleicht passt die Haube vom Trex 600 ja noch ein wenig besser.
    Thilo
    (Ich weiß, ist Stilbruch, aber man darf doch mal was ausprobieren)
  • Edgar
    • 20.08.2001
    • 1270
    • Edgar
    • Hechingen
    Re: Acrobat SE mit Trex 500 Haube
    Stilbruch hin oder her, sieht meiner Meinung nach gleich um Welten besser aus
    • Kapfinator
      Kapfinator
      Hi!
      Geschmäcker sind eben verschieden!
      G.
      Michael
      • TheManFromMoon
        Gesperrt
        • 23.09.2005
        • 1633
        • 23714 Bad Malente
        Also ich muss sagen das das Ding echt scharf aussieht!
        Vom 600er ist die Haube allerdings viel zu groß!
        Chris
        • Andi-AS
          • 15.02.2003
          • 660
          Hallo Thilo
          Sieht ganz gut aus!
          Wie sieht die Befestigung unterm Akku aus?? Kann man auf dem Foto nicht erkennen!
          Andi
          Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
          • kilothilo
            • 05.05.2003
            • 296
            • Thilo
            Habe jetzt leider keine Rex-Haube mehr zur Verfügung um Fotos zu machen. Unten könnte die Haube durch den Akku gehalten werden oder es müßte etwas gebastelt werden. Foto war auch nur als Anregung/Spaß gedacht. Größe scheint sonst aber zu passen.
            Sollte ich mal wieder in den Genuß kommen die Haube drauf setzen zu können, dann werde ich noch mal Fotos schießen. Mit Akku und von unten, oben, vorne und und und. Leider hab ich aber keine Rex 500 Haube zur Hand.
            Thilo
            • f5buli
              f5buli
              Naa,
              blöd ist nur, das man jetzt das ganze Gemüse hinter der Haube sieht.
              Wie z.B. Kreisel, Servos, Kabel!!!
              Gut, das ist bei vielen Trainern so, wieso eigentlich*
              Das sieht nur noch scheiße aus.
              Jau, stimmt!!
              Uli
              • HeliJan
                HeliJan
                so endlich jemand der das ausprobiert. :love: :jippie:
                hatte schon vor ein paar tagen die Idee.
                sieht doch ganz gut aus.
                Thilo musstest du da viel verändern ? bzw. wenn man mit der Haube fliegen möchte was müsste man anpassen ?
                Hab grad geschaut was die T-Rex Haube kostet: 52 euronen.
                also von dem her keine ersparnis.
                mfg jan
                • kilothilo
                  • 05.05.2003
                  • 296
                  • Thilo
                  Hallo Jan
                  Ich weiß nicht wo du die Haube für 52€ gesehen hast, aber für 38,99€ ( fertig lackiert und glaube mit Haubengummies) gibt es die bei www.freakware.de .
                  ßndern muß man da nicht viel. Wenn ich das so richtig einschätze, dann muß nur die Haube gegen hochrutschen gesichert werden ( möglicherweise durch den Akku ) oder vorne noch links und rechts je einen Haubenhalter dran schrauben.
                  Hatte mal am "Trex 500" Aufkleber gefühlt gehabt. Der scheint entweder ganz fest zu sein oder aufgespritzt ( kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. man müßte noch mal einen Rex 500 Besitzer anschreiben).
                  Freut mich, dass die Meinungen "Voll gut" bis " Voll daneben" gehen. Farblich finde ich die Trex 500 Haube gar nicht so schlecht. (Mich würde nicht mal der Schriftzug stören-Flüstermodus aus)
                  Thilo
                  • Kraeuterbutter
                    Kraeuterbutter
                    @Thilo: gewöhnungsbedürftig die Haube... als nicht ganz mein Fall
                    deine Anatennenverlegung erinnert mich an meine
                    ist schwer zu sehen: geht die von der hinteren,unteren Kufe zum Höhenleitwerk (in einem Bogen) ?
                    • kilothilo
                      • 05.05.2003
                      • 296
                      • Thilo
                      Hallo Kraeuterbutter
                      Empfänger ist auf der rechten Seite montiert. Antenne geht dann ein Stück im Siliconschlauch nach unten bis zur hinteren Akkuhalterung. Da hab ich dann den Silikonschlauch auf ein Bowdenzuröhrchen gesteckt, welches quer unter dem Chassis lang geht ( befestigt mit Kabelbinder am unteren Teil des Akkuhalters) und dann auf der linken Seite des Chassis im weiten Bogen nach hinten an das Höhenleitwerk, weiter bis zum Seitenleitwerk. Der weite Bogen ist so ausgelegt/ verlegt, dass die Rotorblätter nicht die Antenne durchschlagen können, wenn sie mal weiter nach unten durchbiegen.
                      Thilo
                      • Exxtreme
                        Exxtreme
                        Wiesmann mit caddy Karosse
                        Ich finde das völlig daneben einen acrobat SE als Trex 500 zu tarnen. dann lieber gleich nen trex 500 kaufen und 600€ sparen
                        • Andi-AS
                          • 15.02.2003
                          • 660
                          Deine Ansicht ist aber sehr Exxtreme
                          Andi
                          • Exxtreme
                            Exxtreme
                            Nö find ich garnicht, aber warum nen teuren edelheli als billig heli tarnen?  oder hast schonmal nen Henseleit mit logohaube gesehen?
                            Aber jeder wie er will
                            Hat aber auch was gutes , mancher der ihn sieht und einen trex500 erkennen zu glauben glaubt, wird von den flugeigenschaften begeistert sein
                            • Hakim
                              Hakim
                              Aber wenn einem der Caddy gut gefällt aber man Wisenmann Performance will?
                              Hakim
