Haupt Rotor Laenge vom SE???
  • Burg
    • 22.02.2006
    • 545
    • VA, USA
    Kann jemand die Aktuelle Laenge von der Haupt Rotor Blatt Laenge nach messen?
    Die angegebene laenge ist 470mm aber ich war vor kurzem am Flugfeld und konte den SE direkt mit meinem T-500 vergleichen. Ich benutze 463mm MAH Blaetter und die Laenge schien gleich zu sein. Der Metal Blatt Griff vom SE war ein bisschen laenger als die vom T-500.
    Bin interessiert ob die Laenge von den SE Blaetter dann doch ein bisschen kuerzer sind von der Wurzel (Loch wo die Schraube rein geht) bis zur Ende des Blatts wie die angegebene 470mm.
    Mann koennte dann Theoretisch die Nacht Blaetter vom SE dann auch auf den T-500 benutzen.
    Schoenen Gruss,
    Paul
    T-500, HOSS X4E, hybrid Rex mini MP-e, X9303 2,4GHz
  • Rene D.
    Rene D.
    AW: Haupt Rotor Laenge vom SE???
    Hallo Paul!
    Ich hab zwar nicht verstanden welches Maß Du haben willst hab aber gerade mal den Acrobat aus dem Regal genommen und gemessen:
    Blattlänge komplett : 470mm
    Abstand Anschraubloch bis Blattspitze: 460 mm
    Rotordurchmesser Blattspitze-Blattspite : 104.5cm
    PS: Original Plöchinger-Blätter
    • Burg
      • 22.02.2006
      • 545
      • VA, USA
      Ja, genau das hab ich gesucht. Vielen Dank!
      Dann muessten die Nacht Blaetter von Helitec auch auf den Rex passen.
      Tut mir leid wegen meinem schlechten Deutsch - Hab eine "Ami Tastatur" auf dem Laptop :-)
      Zuletzt geändert von Burg; 21.02.2008, 13:30.
