GY-401 Problem im Acrobat SE
  • M A R C U S
    M A R C U S
    hab hier ein wenig Probleme mit meinem Gyro.
    bei 1900 U/Min und Vollpitch (12Grad) tänzelt mein Heck hin und her. (bei 1800 U/Min nicht)
    Hab mir jetzt mal die CFK-Heckblätter bei Stefan bestellt. Vielleicht wird es damit besser.
    Er meint, daß der GY-401 das nicht gebacken bekommt.
    Hatte hier schon jemand dieses Problem?
    Marcus
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    AW: GY-401 Problem im Acrobat SE
    Die CFK Blätter bringen noch bissel was aber bei 12° Pitch ist der Acrobat so ziemlich am Limit auch wenn der Motor 13 zieht aber das Heck schaffts dann nimmer...auf 11 gehn bei 2100 hilft...grins
    Marcel
    • Otto W. Eberbach
      Otto W. Eberbach
      das stimmt!
      Entweder GY 611, VStabi, oder jetzt neu: warum nicht AS 3X?
      Ich habe seit einem Jahr VStabi, wurde ja am Acrobat SE perfektioniert.
      Das Heck läuft problemlos. Vorher war 611 eingebaut. Ging auch.
      Lieben Gruss
      • M A R C U S
        M A R C U S
        warum nicht AC-3X.
        Weil es nicht lieferbar ist! Erst Ende März Anfang April.
        Marcus
        • spacecopter
          • 21.06.2007
          • 809
          • marc
          • Calgary,CANADA
          Hi Marcus,
          Ich benutze auch noch den GY 401. Solange, bis der AC-3X lieferbar ist.
          Pitch ist bei mir +- 12 Grad.
          Drehzahl ca. 2100 RPM
          Heading Hold (Travel Adjust) Mode (fuer JR-Fernsteuerung) ist bei mir auf +50% eingestellt,
          Normal Mode (Travel Adjust) (benutze ich fast nie) ist auf -55% eingestellt.
          CFK-Blaetter am Heck
          Mit den Kunststoff-Heckblaettern hatte ich eigentlich keine Probleme (damals, als ich die
          Kunststoff-Heckblaetter hatte, war meine Drehzahl bei idl up1 = 1850 RPM
          idl up 2 = 2000 RPM)
          Wenn man mehr ins 3D fliegen geht, wuerde ich Dir auf jeden Fall die CFK-Heckblaetter
          empfehlen . Fuer normales rumfliegen langen die Kunststoff-Heckblaetter.
          Gruss Marc
          • spacecopter
            • 21.06.2007
            • 809
            • marc
            • Calgary,CANADA
            Da bin ich nochmal.
            Fuer die Kunststoff-Heckblaetter und GY 401 hatte ich damals folgendes eingestellt:
            idl-up 1 = 1850 RPM idl-up 2 = 2000 RPM Orbit 15-12
            Heading Hold Mode = +70% normal Mode = -70%
            Hoffe - , dass ich Dir weiterhelfen konnte
            Gruss Marc
            • M A R C U S
              M A R C U S
              hab gestern die CFK-Blätter bekommen.
              Wenn alles klappt, werde ich die heute und morgen ausgiebig testen...
              zusammen mit meinem neuen 2,4Ghz Fasst :-)
              Marcus
              • M A R C U S
                M A R C U S
                Problem hat sich mit den CFK-Blättern und 5% weniger Empfindlichkeit erledigt.
                Besten Dank hierfür!
                2,4Ghz Futaba Fasst ist ne feine Sache! Sehr direkt und keinen Antennensalat mehr
