Wer hat den AC-3X schon?
  • spacecopter
    • 21.06.2007
    • 809
    • marc
    • Calgary,CANADA
    #226
    AW: Wer hat den AC-3X schon?
    Hier ein paar Bilder vom Rotorkpf und ein Groessenvergleich zwischen GY 401 und AC-3X
    Hab heute nicht viel Zeit was darueber zu schreiben. Macht's gut
    Marc
    • jaron
      jaron
      #227
      Gibt es irgendwo weiterführende Informationen zum AC-3X wie z.B. das Handbuch im PDF-Format oder so ähnlich?
      Auf Stefan Plöchingers Seiten gibt es zwar einige technische Informationen, aber die vermitteln (zumindest mir) ein noch unscharfes Bild.
      • klauskolb
        • 15.10.2002
        • 1626
        • Schaafheim
        #228
        sind die teile für den Shark oder den SE ?
        Zuletzt geändert von klauskolb; 02.04.2008, 22:25.
        Tschüss
        Klaus
        • spacecopter
          • 21.06.2007
          • 809
          • marc
          • Calgary,CANADA
          #229
          @ Klauskolb
          Rotorkopfupdate (siehe vorheriges Bild) ist fuer den Acrobat.
          • eworm
            • 28.05.2003
            • 1497
            • Oberhausen
            #230
            SE und Shark heißen beide Acrobat. Aber ich würde mal behaupten das ist für den SE.
            Heck voraus: www . heckvoraus . de
            Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
            • spacecopter
              • 21.06.2007
              • 809
              • marc
              • Calgary,CANADA
              #231
              Yes
              • TheManFromMoon
                Gesperrt
                • 23.09.2005
                • 1633
                • 23714 Bad Malente
                #232
                Eine knapp 40 Seite lange ausführliche Anleitung wird im als .pdf mitgeliefert.
                Warum das noch nicht auf der Website veröffentlich ist kann ich nicht sagen, hat aber sicherlich Gründe.
                Chris
                • Martin_M
                  Martin_M
                  #233
                  Zitat von eworm Beitrag anzeigen
                  Sobald ich das AC-3X eingebaut habe werde ich was dazu schreiben und auch ein paar Bilder machen. Man muss auf jeden Fall was an der ßbersetzung machen.
                  Eworm hat mal wieder Recht....
                  Am besten geht SE 13mm und am Shark 16mm wie es beim Revo aussieht weiß ich nicht, sollte aber so eingekürzt werden das man auf Roll circa 7 Grad zyklisch und 12 Grad kollektiv bekommt. Am besten austesten halt.
                  Gruß Martin
                  • eworm
                    • 28.05.2003
                    • 1497
                    • Oberhausen
                    #234
                    Beim Revo kommt das Problem hinzu, dass man Push-Pull-Anlenkung hat. Aber auch damit geht es. Details gibt es in Kürze.
                    • Lattinger
                      • 29.10.2005
                      • 1433
                      woher weißt Du ?
                      Michael
                      Helis eben, was sonst?
                      • eworm
                        • 28.05.2003
                        • 1497
                        • Oberhausen
                        #236
                        Zitat von Lattinger Beitrag anzeigen
                        Woher weißt Du ?
                        Das war erstmal grundsätzlich darauf bezogen, dass man auch mit der Push-Pull-Anlenkung die Wege verkürzen kann. Wie das dann mit dem AC-3X zusammenspielt wird sich in Kürze zeigen.
                        • hawoka
                          hawoka
                          #237
                          ich habe den AC-3X schon bekommen allerdings nicht in einen Schark oder Acrobat verbaut sondern in einen Raptor 50. Funktioniert einwandfrei ohne großen Programieraufwand. Also freut Euch darauf es ist das warten wert.
                          Wolfgang
                          • Eddi E. aus G.
                            • 12.12.2003
                            • 6399
                            • Edward
                            #238
                            Hey, cool! Machst Du mal ein paar Bilder vom Rotorkopf und dem Einbau?
                            Was für Komponenten sind verbaut?
                            Oder war's doch ein E620 *
                            Willkommen im Forum, btw
                            Grüßle
                            Eddi
                            • eworm
                              • 28.05.2003
                              • 1497
                              • Oberhausen
                              #239
                              So, hier wie versprochen die ersten Bilder. In meinem Revo habe ich die RC-Komponenten im Vorbau verbaut, entsprechend ist dort auch das AC-3X gelandet.
                              Außerdem zu sehen die Anlenkungen mit dem verkürzten Weg. Damit keine Verspannungen entstehen müssen die Kugeln wie auf dem Bild gezeigt nach hinten versetzt auf die Servoscheibe geschraubt werden.
                              Das kleine Gerät ist sehr wertig und macht einen echt guten Eindruck. Einzig dem Kabelbaum traue ich nicht so recht, die Stecker flutschen einfach zu gut - hier können aber ein paar Tröpfchen Heißkleber helfen. Schade ist, dass es keine freien Anschlüsse mehr gibt. Am V-Stabi hatte ich einen Stecker der doppelten Stromversorgung direkt an die Elektronik und nicht in den Empfänger gesteckt.
                              Dummerweise brauche ich noch ein paar Ersatzteile für den Revo bevor ich zu den ersten Testflügen aufbrechen kann, ein wenig müsst ihr euch bis zu einem ausführlichen Bericht noch gedulden.
                              • RV
                                RV
                                Mikado-Heli.de
                                VStabi-Support
                                • 02.06.2001
                                • 7775
                                • Rainer
                                #240
                                Wolfgang
                                Nu mal Butter bei die Fische ... mach doch bitte mal ein Bild vom R50 mit AC-3X.
