Heckrotorblatthalterspiel ?
  • joe1313
    joe1313
    musste gerade feststellen,
    daß sich die Heckrotorblatthalter jeweils ca 0,5 mm von der Nabe ziehen lassen.
    Es handelt sich um eine Stahlnabe , die auch kleiner ist.
    Es macht den Eindruck, daß die Schrauben zu lang sind.
    Oder ist es normal ?
    Gruss Joe
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Heckrotorblatthalterspiel ?
    Servus Joe,
    ist grundsätzlich normal. Während des Betriebs werden sie nach aussen gezogen und dann passt das.
    Schöne Grüße,
    Hermann
