465-CFK Plöchinger spezial
  • M A R C U S
    M A R C U S
    fliegt schon jemand die neuen Rotorblätter und kann berichten?
    Unterschiede zum 470er...?
    Marcus
  • 007Sascha
    • 17.09.2006
    • 324
    • Sascha
    AW: 465-CFK Plöchinger spezial
    ich wusste bis eben noch gar nicht dass es die neuen schon gibt. Sind die speziell für den AC-3X oder auch für Paddelsystem?
    Und was ist eine Schlaghärte?
    MFG Sascha
    Geht nicht gibts nicht, geht nur schwerer oder anderst.
    • M A R C U S
      M A R C U S
      ich hoffe dieser Beitrag wird nicht genauso groß wie mein "Wer hat schon AC-3X" :-)
      Ich hab schon länger davon gehört, daß neue Blätter für die Acrobats in Arbeit sind.
      wg. Schlaghärte... frag lieber die Profis hier.
      Ich hab mir mal nen Satz bestellt und teste sie, wenn mein Acrobat SE komplett ist.
      Marcus
      • Running Man
        • 04.11.2002
        • 5538
        • Rhein-Main
        Mein letzter Stand ist, dass die Blätter noch nicht lieferbar sind.
        • omega-alpha
          omega-alpha
          hi,
          hatte die Blätter in Melle in der Hand. Soweit ich weiss sind die aber nicht nur speziell für AC-3X, sondern auch fürn Paddelkopf gut.
          Auslieferung soll jetzt in kürze losgehen, Stefan hat angeblich die ersten Sätze geschickt bekommen.
          • TNF-Alpha
            TNF-Alpha
            Juten Tach
            Gruß Walter
            • Hakim
              Hakim
              Und wie gehen die? Warum kleiner?
              Gruß Hakim
              • Rüder
                Rüder
                also ich habe meinen SE mit AC3X gestern bekommen und es lagen 470er CFK-Plöchinger spezial dabei....
                Sie haben auf jeden Fall ein "Sichtfenster" aus Carbon mit dem HT Logo - also so, wie auf der HT-Homepage dargestellt!
                Kann ich nun mit diesen auch auf 2500 Umdr. gehen?
                Rüdiger
                • 007Sascha
                  • 17.09.2006
                  • 324
                  • Sascha
                  Laut Helitec sind sie nur bis 2000U/min zugelassen. Fliege doch den Acrobat erstmal mit der Drehzahl und entscheide dann ob du noch höher gehen willst.
                  MFG Sascha
                  • Rüder
                    Rüder
                    Hi Sascha,
                    klar, sorry, aber lesen kann ich auch - - lach!!!
                    Auf der HT-Page steht ja, dass die "alten" bis 2000 gehen und die "neuen" bis 2500....
                    Da ich jetzt aber wegen dem "Spezial" bei mir nicht sicher bin, hatte ich die Frage gestellt.
                    Am Besten rufe ich Stefan mal an...
                    Aber klar, die 2000 sollten auch reichen
                    Rüdiger
                    • Andi-AS
                      • 15.02.2003
                      • 660
                      Hallo Ihr Lieben
                      2500 U/min puuuhhh
                      Hat schon einer den 15-10 Heliexpert an 5 S getestet??
                      Andi
                      P.S.: Es liegt ein Päckchen bei der Post was ich morgen früh hole Wenn dort der 15-10 drin liegt, weiß ich morgen Abend mehr
                      Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
                      • Running Man
                        • 04.11.2002
                        • 5538
                        • Rhein-Main
                        Du T-Rex-Killer du...
                        • Hakim
                          Hakim
                          mit 18 Ritzel und 98.7% Regler ßffnung.
                          naja, ich fliege den 15-10er mit 14er Ritzel und 95% Regler ßffnung, 4S, das reicht mir.
                          Keine ahnung ob ich überhaupt an die 2000 ran komme, aber manche meinen das es so sein könnte.
                          Ich werde es mal messen.
                          Probleme gab es bis jetzt noch nicht nur das einmal die Blattlagerwelle gebrochen ist.
                          • omega-alpha
                            omega-alpha
                            Zitat von brisk
                            Hi Sascha,
                            Rüdiger
                            hi,
                            welches Logo haben die denn genau? Is der Bogen da schon drauf?
                            Was steht im "Beipackzettel"?
                            • Lattinger
                              • 29.10.2005
                              • 1433
                              auf meinem Beipackzettel steht über 350mm bis 600mm 2200U/min
                              Stand 01/2007
                              Der Bogen ist schon drauf.
                              Michael
                              Helis eben, was sonst?
