mal kurz luft mach...
  • hermslein
    custom-helicopter.de
    Haubenlackierungen
    • 22.01.2006
    • 1624
    • Hermann
    AW: mal kurz luft mach...
    hallo fabian
    das ist nicht so, wie wenn er wegen zu hohen temp. herunterregelt.
    das sind glaub ich ca. 30 sec. wo er auf 0 herunterfährt.
    bei mir regelt er in (geschätzt) vielleicht 5 sec. herunter.
    (oder schaltet auch einfach aus - kann ich nicht so genau sagen*)
    bis man das im flug merkt, geht eigentlich gar nichts mehr.
    fährt aber dann nach ein paar sec. wieder hoch.
    nur diesmal lag er beim hochfahren schon im acker...
    regler gab nach der bergung auch keinerlei blinkzeichen aus.
    grüssle
    hermann
    p.s. fahr jetzt zum platz raus und da ich nix zum fliegen hab,
    fahr ich einfach mit dem lader und mach den platz platt... :-)
    www.Custom-Helicopter.de
    • Fred-von-Jupiter
      Fred-von-Jupiter
      Ihr macht mir ja richtig Angst, auch ich habe bis jetzt keine Probleme mit dem Jazz. Und das bei 15-10 und 6S A123 oder 4S 4000 Kokams.
      Woran kann das runterregeln liegen, helfen evtl. Kühlkörper oder ßhnliches. Ich betreibe den Jazz ziemlich weit unten ( also so ca. -20 % an der Graupner) das soll ja auch nicht ideal sein.
      Was kann ich vorbeugend tun?
      • Joschi
        • 14.06.2006
        • 553
        • Jost
        • 84562
        ... ein kleineres Ritzel montieren und weiter aufdrehen !
        Zuletzt geändert von Joschi; 11.05.2008, 11:27.
        • Landwirt
          Landwirt
          Hi ,
          Erstmal mein beileid Hermann , hoffe es hält sich in grenzen .
          Meiner ist gestern auch hart gelandet . Ich hab vor einer woche auf AC3X umgebaut und der heli flog echt geil , Loopings ohne rausdrehen , rollen noch und nöcher .... auch die schwebe ruhe die der Heli jetzt hat , hammer .
          Naja gestern dachte ich der Jazz ist ja erst bei 60% offen da könnte ich auf 75-80% gehen .
          Gesagt getahn , schalter rum und abgehoben . Dann stellte ich einen gleichmässigen Drift fest , leichte vibs an der Heckfinne und ein komisches geräusch . Das Heck drehte langsahm aber merklich nach links beim schweben mit der jetzt hohen Drehzahl . Irgend etwas am heck meine ich hat eine leichte unwucht und erzeugte denn Drift und das Geräusch . Nach ca. 10 sec. wurde das geräusch schlagartig lauter und der Heli extrem unruhig . Ich legte denn Schalter auf Autorot und setzte etwas hart auf so das auf der einen Seite das landegestell brach . Ansonsten war wohl noch alles heil ,phu . Nach einer Inspektion denke ich denn Verursacher für das Geräusch gefunden zu haben , das Bundlager rechts im Heckgehäuse gab seine Innerreien frei .
          Hatte sowas jemand schonmal , kam der drift durch vibs und das Lager .
          MfG Timo
          Ps . Sonst flog der Heli ohne aussetzt auch mit Jazz 80 , Orbit 15-12 ,16 Ritzel , an 4s kokam und SLS . Gasgerade bei meiner Graupner Idly 1 -10% , Idly 2 +20% ( kurzzeitig +60% siehe Text ) , mein Jazz hat einen Kühlkörper .
          Zuletzt geändert von Gast; 11.05.2008, 12:18.
          • Hakim
            Hakim
            Hermann, ich habe auch mal so eine invert Autorotation gemacht, war so 5m hoch und habe dann den Motor ausgeschaltet, bin dann mit fast stehenden Rotor aus 2m runtergefallen. Schadensbilanz: ein Ruderhorn und ein Aluhebel war etwas verbogen. Sonst NICHTS.
            Naja, du hast ja noch einen Shark...
            • holger S.
              • 21.12.2007
              • 136
              • NRW
              Zitat von hermslein Beitrag anzeigen
              hallo zusammen
              "also heute nach feierabend noch schnell raus, um ein paar trainingsakkus
              leer zu fliegen. mit meinen alten x-cell und kokams hab ich auch keinerlei
              schwierigkeiten, trotz der 550bb servos..."
              grüsse an alle, die sorgenfrei fliegen können
              hermann
              p.s. servogetriebe und lager... hab ich noch nicht mal nachgesehen.
              heli steht im keller im hangar und bleibt bis morgen unbesichtigt...
              Hallo Hermann,
              habe auch die FS 550 BB drin....... musste gestern meinen Acrobat unsanft durch abschalten des Motors landen da vermutlich mein linkes Rollservo versagte.
              Ist das FS 550 BB etwa ein FLOP!!!*
              Holger
              Zuletzt geändert von holger S.; 11.05.2008, 17:46.
              • hermslein
                Haubenlackierungen
                • 22.01.2006
                • 1624
                • Hermann
                #22
                hallo holger
                das sehe ich nicht so.
                die fs550 brauchen hald etwas viel strom, wodurch das bec des reglers
                an seine grenzen gebracht werden kann.
                aber bis dato laufen meine servos ohne jegliche probleme.
                diesbezüglich könnte ich nicht klagen.
                grüsse
                hermann
                • holger S.
                  • 21.12.2007
                  • 136
                  • NRW
                  #23
                  Hallo Hermann,
                  hast Du nen Tip wo ich Ersatzgetriebe für meine FS 550iger bekomme.
                  Danke!!
                  Holger
                  • Running Man
                    • 04.11.2002
                    • 5538
                    • Rhein-Main
                    #24
                    Es gibt unter den Robbe Neuheiten zumindest schon mal eine Bestellnummer für die Ersatzgetriebe. Sind aber meines Wissens immer noch nicht lieferbar.
                    • hermslein
                      Haubenlackierungen
                      • 22.01.2006
                      • 1624
                      • Hermann
                      #25
                      hallo zusammen
                      ich habe heute noch einen tip eines kollegen bekommen,
                      was evtl. noch als fehlerquelle in frage kommt.
                      es könnte möglich sein, dass in der akkuverlötung
                      eine "kalte" lötstelle vorhanden ist und die spannung
                      so kurzzeitig einbricht.
                      dann würde der regler auch ausschalten und nach ein paar
                      sec. wieder hochfahren.
                      ich werde den akkupack auf alle fälle nochmal neu verlöten
                      und wieder berichten. das wird sich zwar aus zeitmangel
                      noch gut eine woche hinziehen bis ich den heli wieder
                      aufgebaut habe, aber ich dachte ich schreib das aus
                      fairnes kontronik gegenüber gleich mal hier mit rein!
                      grüsse
                      hermann
