Empfangsstörung/ Antennenverlegung
  • BugBear
    BugBear
    ich habe bei meinem Acrobat SE Empfangsstörungen.
    Die Antenne habe ich am Anfang so verlegt wie es von Stefan Plöchinger empfohlen wird. Aber immer wenn ich rechts an mir vorbei geflogen bin habe ich in ab ca. 30m Entfernung bei einer Linkskurve eine kurze Störung. Die Höhe beträgt so ca. 10-15m. Die Störung ist folgende: Da ich einen SPCM Empfänger benutze (Graupner SMC 14) und bei Fail Safe den Motor auf "AUS" programmiert habe wird dieser kurz abgeschaltet und läuft dann langsam wieder hoch auf die eingestellte Drehzahl. Dies tritt nur auf der Rechten Seite auf Links passiert so etwas nicht. Danach veränderte ich die Antennenverlegung (siehe Bild). Mit dieser Verlegung wurde alles noch schlechter. Die Reichweite nach Rechts wurde deutlich geringer als vorher.
    Was ist im Acrobat SE eingebaut?
    Sender MC 24, Empfänger SMC 14, Kontronik Jive LV 80, Logictech LTG-6100 mit Servo, MPX Polo Digi 4 und der Orbit 15-12. Die Antenne habe ich um 18cm gekürzt.
    Was kann ich tun um meine Empfangsstörungen zu beseitigen?
    Gruß Volker
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22477
    AW: Empfangsstörung/ Antennenverlegung
    Bescheidene Frage, warum?
    Gruß Klaus
    • BugBear
      BugBear
      weil das Antennenröhrchen ca. 50cm lang ist und wenn ich die Antenne nicht gekürzt hätte würde sie in den Hauptrotor kommen.
      Sollten die 18cm die "fehlen" etwa das Problem sein?
      Wie lang ist denn der Stachel bei den anderen SE-Piloten?
      Gruß Volker
      • BugBear
        BugBear
        so nun sind die 18cm wieder dran und die Antenne (siehe Foto) ist nun so verlegt. Das Wetter am Wochenende läst es bestimmt zu diese Antennenverlegung zu testen.
        Gruß Volker
        • Accuentlader
          Accuentlader
          du kannst ja die Antenne nochmal nach vorne rum legen, dann ist der Stachel nicht so lang.
          Die 18 cm sind natürlich schlecht wenn die fehlen.
          ich habe eine Stahlantenne als Stachel genommen, die kann ich drehen.
          siehe Bild, ist zwar vom Shark aber genau so habe ich es beim Se auch gemacht.
          • BugBear
            BugBear
            nach vorne rum legen wollte ich grad vermeiden. Wie ich schon geschrieben habe gerade nach vorne weg war nicht der Brüller.
            Gruß Volker
            • Accuentlader
              Accuentlader
              also meine Antenne geht vom Empfänger hinten seitlich runter nach vorne rum auf die andere Seeite und zurück nach hinten und dann kommt der Stachel.
              Das geht so sehr gut.
              Nach vorne gerade aus und dann hängen lassen ist evtl. bei dir halt nicht so gut.
              warum ??
              anders bekommte die lange Antenne gar nicht gut verlegt und der Stachel wäre dann viel zu lang.
              • BugBear
                BugBear
                warum nicht?
                Weil dann lege ich ja die Antenne genau um den Motor/ Regler herum. Wenn es "bei mir" schon Probleme gibt bei gerader Verlegung so denke ich ist es wohl besser die Antenne nicht in diesem Bereich zu verlegen.
                Gruß Volker
                • Erik_M
                  • 04.04.2004
                  • 1553
                  • Erik
                  • München
                  hi
                  hier hab es schon mal einen ewig langen thread zum thema antennen verlegung
                  und so hatte ich es, und hatte nie die kleinsten probleme, weder in der stadt oder neben einen sendemast oder was weis ich wo
                  • Kraeuterbutter
                    Kraeuterbutter
                    ich hab sie nach hinten zum Höhenleitwerk und dann weiter zum Seitenleitwerk verlegt...
                    3 Acrobats, mehrere 100 Flüge, keine Störungen
                    Futaba PCM-Empfänger
                    so schaut das aus:
                    muss man genau am Bild schauen, dass man die Antenne überhaupt erkennt (ist ein dünner Stahldraht, robust und quasi-unsichtbar)
                    http://www.kraeuterbutter.at/Bilder2...am_Ruecken.jpg
                    Stachel war für mich aus optischen Gründen und praktischen Gründen (Transport) ein No-no
                    • Erik_M
                      • 04.04.2004
                      • 1553
                      • Erik
                      • München
                      joo fast so unsichtbar wie 2,4 ghz hehe
                      ohjaa das war auch ein grund warum ich es nicht sogemacht hatte, das is nur unpraktisch
                      • omega-alpha
                        omega-alpha
                        hi,
                        ich hab die Antenne auch so wie Erik verlegt und hab auch absolut keine Aussetzer.
                        Antenne ist nicht gekürzt.
                        SHPm13 + Jazz + SMC 14
                        • BugBear
                          BugBear
                          das mit den Empfangsstörungen hat sich erleditgt. Ich habe an meinen Jive ein zweites BEC-Kabel angebaut ohne Ringkern. Nachdem ich dieses Kabel entfernt habe war alles wieder i.O.
                          Gruß Volker
                          • Sebastian
                            Sebastian
                            Prima dass es funktioniert.
                            Aber es wundert mich dass sonst keiner bis auf einen auf die gekürzte Antenne
                            eingegangen ist.
                            Sowas geht gar nicht!
                            Das hat seinen Grund warum sie mit einer ganz bestimmten Länge ausgeliefert wird.
                            Theoretisch kann man die Antenne verlängern und kürzen,
                            das muss aber berechnet werden um wieder entsprechende Lambdawerte zu erreichen.
                            Einfach ausgedrückt kann eine Antenne in mechanisch unpassender Länge nicht richtig in der
                            gewünschten Frequenz "mitschwingen"
                            Aber schön dass es nun funktioniert,wünsch dir schöne Flüge!
                            Gruß Sebastian
                            • omega-alpha
                              omega-alpha
                              eingegangen ist.
                              Gruß Sebastian
                              das mag ja alles richtig sein, nur empfiehlt stefan das sogar in seiner Anleitung, zudem hab ich schon sehr viele SE´s mit Stachel gesehen, da kommt man dann ums kürzen ned rum.
                              Hab sie bei mir anders verlegt und ned gekürzt, funtzt auch.
