Heck wackeln hoch und runter Hilfe!
  • Tomdolley
    Tomdolley
    nach ca. 100 Flügen mit dem SE. habe ich folgendes Problem
    Das Heck vibiert hoch und runter. ( vorher keine Priobleme) habe alles ausprobiert.
    Neuer Riemen
    neue Welle
    Neue Heckblätter
    neue Stahlnarbe
    neue Blatthalter mit Kugellager
    Was kann das sein? Bei mehr Drehzahl 2000 wird es zwar weniger, aber ist immer noch da.
    Habt Ihr einen Idee. Könnte es am Riemenrad liegen.
  • Andi-AS
    • 15.02.2003
    • 652
    AW: Heck wackeln hoch und runter Hilfe!
    Hallo Holger
    -Rotorkopfdämpfung zu hart eingestellt
    -Blattspurlauf kontrollieren
    Andi
    Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
    • klauskolb
      • 15.10.2002
      • 1626
      • Schaafheim
      das hatte ich mal beim Shark und bekam die Tipps:
      Blattspurlauf verbessern
      Blätter besser auswiegen
      Damit habe ich es wegbekommen.
      Tschüss
      Klaus
      • Tomdolley
        Tomdolley
        Danke Euch,
        hatte aber am Kopf nix verändert. Blätter kontrolliere ich gleich.
        Gehe davon aus, dass Du die Heckblätter meinst?
        Muss ich die Dämpfung ähnlich Mikado fetten oder was meinst Du
        mit zu hart eingestellt?
        Gruß Holger
        QUOTE=Andi-AS;581549]Hallo Holger
        Andi[/QUOTE]
        • Andi-AS
          • 15.02.2003
          • 652
          Hallo Holger
          Du kannst, wenn du die Hauptrotorblätter entfernst, die an Blattlagerwelle, mittels Stoppmuttern befestigte Blatthalter, in der Dämpfung einstellen.
          Andi
          • rewopen
            • 08.10.2006
            • 49
            • wolfgang
            Ich hatte bei meinem Raptor auch das Problem. Zuerst drei verschiedene Heckrotorblätter probiert, keine Besserung. Erst das 4. Paar Heckrotorblätter löste mein Problem mit dem hoch-runter.
            Gruß rewopen
            • scotty600
              • 23.04.2007
              • 491
              • Matthias
              • Peking / China
              Hallo Holger,
              musst halt zwischendurch REX500 fliegen, da schwingt es links/recht ... gleicht sich aus sorry
              Ich kann mir nur vorstellen, das es irgendwo vom Hecksystem kommt, also von der vorderen Riemenrolle nach hinten. Das Blättertauschen gegeneinander hat schon etwas gebracht.
              • TheManFromMoon
                Gesperrt
                • 23.09.2005
                • 1633
                • 23714 Bad Malente
                Hauptrotorblattlagerwelle krumm?
                Chris
                • Tomdolley
                  Tomdolley
                  Nein die Kopfdämpfung zusammen mit neu Wuchten der HRB
                  und siehe da, es geht wieder.
                  Danke Andy für den Tipp!
                  Gruß Holger
                  Chris
