Probleme acrobat ac3x kippt rechts
  • milkahai
    • 14.02.2008
    • 250
    hallo
    anfrage, habe es jetzt zum zweiten mal geschafft den
    acrobat beim abheben lassen nach rechts zu kippen
    was ist da los*
    alles richtig und genau eingestellt, aber beim abheben kippt er nach rechts und dann haben die blätter auch schon bodenkontakt
    bin für jede idee dankbar
    ist das ding bei euch sofort geflogen*
    muss ich einfach nur richtig pitch geben*
    danke
  • milkahai
    • 14.02.2008
    • 250
    AW: Probleme acrobat ac3x kippt rechts
    hallo
    um eines vorweg zu nehmen, habe die anleitung sehr genau gelesen
    die taumelscheibe steht waagerecht, (p,n,r, alles 0) die hebel werden nicht berührt beim hochlaufen
    einzige sache die mir einfällt, muss ich wirklich extrem pitch geben*
    • Suny23
      • 23.01.2005
      • 2801
      • Phil
      Die Roll wirkrichtung kontrolliert*??
      Wenn den Heli trocken zur Seite rollst muss er gegensteuern, sprich auf die andere Seite korigieren, am besten siehst es wenn dazu die wirkrichtung hochdrehst, im Prinzip wie beim Heckkreisel, Nick auf kontrollieren und gut.
      Mehr könnte es eigentlich nicht sein. Sei froh das er noch ganz ist.
      • milkahai
        • 14.02.2008
        • 250
        hallo
        auch kontrolliert, funktioniert,
        roll nach rechts, steuert nach linkd gegen
        nick vorne, steuert nach hinten gegen.
        ganz ist er leider nicht mehr, erste mal nur blätter
        jetzt heck und blätter plus servo getriebe.
        • 007Sascha
          • 17.09.2006
          • 324
          • Sascha
          Eigendlich nicht. Ich starte kaum anderst wie zuvor. Kurz auf eine Meter anheben und dann ganz normal weiterfliegen. Ich gebe aber nicht Vollpitch sondern einfach zügig soviel Pitch dass es zu abheben reicht.
          Ich denke dass bei dir irgend eine Wirkrichtung nicht passt. Bitte nochmal genau kontrollieren.
          Rollbewegung (am Heli nicht an der Funke) nach rechts -> Taumelscheibe muss sich rechts anheben.
          Nickbewegung(am Heli nicht an der Funke) nach vorne -> Taumelscheibe muss sich vorne anheben.
          MFG Sascha
          Geht nicht gibts nicht, geht nur schwerer oder anderst.
          • milkahai
            • 14.02.2008
            • 250
            funktioniert genau so
            heli nach rechts rollen, taumel geht kurz recht runter und dann rechts hoch
            heli nach vorne nicken , taumel kurz nick vorne dann langsam vorne hoch
            • Uwe Caspart
              • 19.08.2005
              • 7418
              • uwe
              • EDDS / Goldboden
              Kontronik. Simply the best.
              • Bundy
                Bundy
                Und genau deswegen geht`s net.
                Ich denke mal, wenn Deine Beschreibung stimmt sind ALLE Wirkrichtungen verkehrt...
                • Running Man
                  • 04.11.2002
                  • 5538
                  • Rhein-Main
                  Wenn Du den Heli schwenkst oder kippst, muss sich die Taumelscheibe so bewegen, dass man den Eindruck hat, sie bleibt waagerecht. Die Taumelscheibe macht also das Kippen des Heli über Nick oder Roll nicht zu 100 Prozent mit.
                  Schwerer Fehler! Die Wirkrichtung Deiner beiden Gyros ist verkehrt herum! Kannst froh sein, wenn Dein Heli noch ganz ist.
                  • milkahai
                    • 14.02.2008
                    • 250
                    hallo
                    echt mein fehler, dachte ich bin nieeee so blöd
                    habe den heli nur langsam gekippt, dann geht er ganz kurz MIT der Drehrichtung
                    genau dies habe ich übersehen und dann langsam gegen.
                    wenn ich ihn schneller kippe ist es zu sehen, er muss kurz dagegen und dann langsam mit.
                    ich könnte mich.......
                    nein, nein, nein, sooooo ärgerlich!!!!!!!!
                    • M A R C U S
                      M A R C U S
                      sieh es doch positiv. Das passiert Dir garantiert NIE WIEDER!
                      Viel Spaß beim Erstflug!
                      Marcus
                      • sevenfifty
                        sevenfifty
                        Marcus
                        ...und anderen hilft es auch!
                        Didi
                        • Accuentlader
                          Accuentlader
                          da mach dir mal keinen Kopf.
                          Das ist schon manch anderen passiert beim Erstflug und da hats heftiger gekracht als bei dir.
                          • Seabear
                            Seabear
                            Ich hau meine Helis sogar zam auch wenn sie richtig eingestellt sind
                            Ich glaub ich muss mir mal Gedanken machen warum das so ist
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              Klingt ja echt interessant hier.
                              Ich überlege auch ob ich mir solch ein System hole.
                              Nur weiss ich nicht welches. Vielleicht könnt ihr mich da etwas aufklären oder links dazu schicken?
                              wäre echt super. Danke schonmal im Voraus.
                              Gruss,Steffen
