Servoeinbau beim Shark
  • Firefly
    • 10.01.2005
    • 1581
    • Dominik
    • Unterensingen
    Morgen,
    ich baue gerade die BLS 451 in den Shark.
    Das Problem,die Rollservos würden sich berühren,auch wenn ich die Distanzplatten beilege.
    Hier mal ein aktuelles Foto
    Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: Servoeinbau beim Shark
    macht nix, bei meinen 9350 ist es auch so, die liegen genau aufeinander.
    • Joschi
      • 14.06.2006
      • 553
      • Jost
      • 84562
      ich habe die Distanzplatten von meinem T- Rex 600 10 S Umbau verwendet, die sind etwas dicker- sonst hätte es auch nicht gepasst. Servos : S 9351
      Nimm halt einfach 2 Distanzen übereinander.
      • Accuentlader
        Accuentlader
        berühren sich die Servos nur ?? oder passt es wirklich nicht ??
        dann noch mehr unterlegen.
        9350 passen ganz genau mit dem Distanzstück.
        • Fritzchris
          • 19.06.2004
          • 447
          • Klöch/Fohnsdorf
          Ich hatte im Shark auch die BLS 451 und es geht sich mit den Distanzplatten genau aus.
          mfg Chris
          • Firefly
            • 10.01.2005
            • 1581
            • Dominik
            • Unterensingen
            Die Servos berühren sich.
            Aber ich werd mir nochmal 4 distanzplatten bestellen
            • Firefly
              • 10.01.2005
              • 1581
              • Dominik
              • Unterensingen
              Kurze Frage noch zur Stromversorgung der Servos.
              Das BLS 451 und 251 darf ja bis 6 V Betrieben werden.
              Das heisst am Emotec 5,9 V einstellen,und den Limiter für das Heckservo weglassen,richtig?
              • figu
                • 15.03.2006
                • 148
                • Toni
                • Schweiz
                Hallo Dominik
                Für das BLS451 sind 6V ok. Das BLS 251 ist nur für 4.8V zugelassen!
                Also für das Heck einen Limiter benutzen.
                Toni
                Logo 500 AC3X , Joker 3 AC3X , Mini Joker ,
                T-Rex 500 AC3X, TDR GT5 , Goblin 770 V-Stabi
                • Kapfinator
                  Kapfinator
                  Hi!
                  Ich habe noch zusätzlich eine Beilagscheibe untergelegt, dann funktioniert es.
                  • Firefly
                    • 10.01.2005
                    • 1581
                    • Dominik
                    • Unterensingen
                    Ich hatte auch von Stefan P. die Nahricht bekommen,dass es nichts ausmacht.
                    Ich wollt ja nochmal 4 Plättchen bestellen.
                    Super Forum hier! Danke an alle
                    Jezt warte ich noch auf Motor und Regler,dann kann der Shark abheben
                    @Michael das hab ich mir auch schon überlegt.Sah dann aber mehr nach murks für mich aus
                    • Ralf Kowalewsky
                      Ralf Kowalewsky
                      Halli und Hallo,
                      habe in meinem Shark auch auf Anraten von Stefan die BLS 451 verbaut, bei mir passten die Rollservos mit beiliegenden Unterlegplättchen nach Arretierung genau, genauso wie auch alle anderen Bauteile sehr genau genau gearbeitet sind.
                      Gruß Ralf
                      • Firefly
                        • 10.01.2005
                        • 1581
                        • Dominik
                        • Unterensingen
                        Kurze Frage noch zum Heckservo.
                        Ich habe das Servo wie in der Anleitung beschrieben eingebaut,aber der Heckriemen
                        ist nun hinter dem Servohorn geführt.Ist das richtig so?
                        Der berührt nämlich mit der Verzahnung leicht das Horn.
                        Heut ist nämlich wahrscheinlich noch Erstflug
                        • Stefano81
                          Stefano81
                          Hallo Dominik,
                          ja das ist knapp, aber berühren darf sich da nix! Den Servohebel musst Du natürlich oben abschneiden.
                          Ich hoffe der Erstflug ist gut verlaufen?!
                          Gruß Stefan
                          • Stefano81
                            Stefano81
                            Hab grad mal versucht ein Foto zu machen. Aber um diese Uhrzeit hab ich kein scharfes mehr zamgekriegt.
                            • Firefly
                              • 10.01.2005
                              • 1581
                              • Dominik
                              • Unterensingen
                              Ah ok.
                              Ne,gestern hats nicht mehr gereicht.Ich war den ganzen Tag mit dem Einbau der Elektronik beschäftigt.Und überstürtzen wollte ich deswegen nichts.
                              Das mit dem Servohebel muss ich dann noch ändern.
