Erstflug geglückt
  • Firefly
    • 10.01.2005
    • 1581
    • Dominik
    • Unterensingen
    Erstflug geglückt
    So,heute war es endlich soweit.Er fliiiiiiiiieeeeegt
    Der Shark ist zum ersten mal in der Luft gewesen.
    Vorher hatte ich allerdings richtig bammel.Das Einstellen der Servos und der Gestänge ging ja noch ganz normal voran.Aber dann kam schon der Power jazz,und der Gy611.Die Anleitung vom PJ kann man ja getrost vergessen.
    Dank Forum wurde ich dann informiert,dass man NICHT wie in der Anleitung beschrieben davon ausgehen kann,dass sich der Regler selber automatisch programmiert.Also Progcard angestöpselt und die Daten ausgelesen.
    Bremse?Timing?Was dass denn?Dank Forum hab ich auch das gelernt.
    Weiter gings mit dem Gy611.Das war dann schon ein heikleres Thema.
    Nach 1000 facher überprüfung und absoluter Sicherheit,ob die Kreiselwirkung auch wirklich stimmt,bin ich dann raus aufs Feld.
    Erst mal wenig Drehzahl,dachte ich...
    In der MC22s dann bei der Gaskurve eine Gerade mit -85% gemacht.
    Und....schalter VORSICHTIG umgelegt.
    Ein Traum,wie der Heli langsam hochfährt.Dann hab ich mir den Skytach geschnappt und war erstaunt,dass ich schon 1350 Umdrehungen drauf hab.Hä?
    Nagut,Pitch rein und...der Shark liegt wie ein Brett da.Ohne murren.Nichts nachtrimmen,keine Kreiselanlenkung verändern-nichts.
    Ich erfreute mich dem Shark beim langsamen Rundflug zuzuschauen.
    Nach 12 min bin ich dann gelandet.
    Der Motor war so ca 80 Grad aussen heiss.Man konnte ihn kurz anfassen.
    Beim Regler drehte der Lüfter ca 5 sek.nach.
    Also das ist wahrscheinlich nicht normal denke ich.
    Aber wenn ich mir vorstelle wenn ich den Regler auf 70% aufmachen würde...
    dann hätte ich doch ne mords Drehzahl oder mache ich einen Denkfehler?
    Ich hab den neuen Kontronik Kora Top 30-14 Heli mit 440U/V
    Als Akku einen 12S 3P und das Ritzel ist ein 25er mit 1:8,4
    Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
  • Kapfinator
    Kapfinator
    AW: Erstflug geglückt
    Hi!
    Kommt mir sehr bekannt vor!
    • Ralf Kowalewsky
      Ralf Kowalewsky
      Glückwunsch Domink,
      da kommt echt Freude auf...
      Ich fliege den Shark mit PJ und Actro 32-3, meine Gasgeraden habe an meiner MX22 auf -35% und +10% eingestellt, dabei ergeben sich Drehzahlen von 1550rpm und 1850rpm.
      Bin es auch gewöhnt meine 80er Jazz mit Gasgeraden von +50% und +85% zu fliegen.
      Ich denke bei 70% Gasgerade liegst Du jenseits von "Gut und Böse".
      Gruß Ralf
