SHP M 13 im Acrobat SE
  • Siegmund
    Siegmund
    Guten Abend, werte Gemeinde Jetzt muß ich doch mal einen Thread eröffnen, weil meine Art der Benutzung der Suchfunktion kein Ergebnis zutage brachte. Im Zweifel bin ich wohl zu ungeschickt...
    Hat jemand von Euch einen SHP M13 im SE im Einsatz und gibt es evtl. Bilder vom eingebauten Motor? Unter Umständen sogar Erfahrungen bei Befeuerung mit 4s3p Konions? Bei mir hat dieser Motor kein gutes Kharma, in jedem Heli, für den er bisher bestimmt war, waren die Platzverhältnisse eher suboptimal. So auch jetzt im SE, wobei er diesmal zumindest schon mal passen würde...wenn auch um Haaresbreite. Bitte keine Tipps wie "...kauf den Orbit xyz" usw., ich will diesen Triebling in diesem Heli einsetzen Achja, es handelt sich um den aktuellsten SE, bereits mit Rigid-Kopf und für AC3X vorgesehen.
  • Aussenläufer
    • 04.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    AW: SHP M 13 im Acrobat SE
    hallo,
    ein foto direkt vom hertseller...
    beschreib mal die problemzonen,.....
    ich habe bei meinem die seitenplatten leicht angeschrägt,und somit die freigängigleit hergestellt. passt!
    a
    Zuletzt geändert von Aussenläufer; 23.07.2008, 23:40.
    • Siegmund
      Siegmund
      Genau dieses Foto brachte mich letztlich in meine Zweifel :-) Bei mir ist in Richtung Zahnrad deutlich weniger Platz bei 15er Antriebsrad. Und ans Feilen oder Bearbeiten des SE's wollte ich mal gar nicht denken... Im Augenblick passt da ein Blatt Papier dazwischen. Mit welcher Konfig hast Du den M 13 im Betrieb?
      • Aussenläufer
        • 04.10.2004
        • 2953
        • Ralf
        hallo,
        die seitenplatten sind auf dem foto stark nachgearbeitet.
        ich hab die stelle nach innen hin abgeschrägt und habe so einen guten mm luft.
        mein setup ist, 15Z ritzel und 4s tütenlipos, einmal fp 3700 und eine mal schuebeler.
        konions gehen mit sicherheit. ich hatte schon welche mit dem xm 12 von frank in betrieb und war mehr als ausreichend.
        a
        ps: falls du ein foto benötigst, ps.
        Zuletzt geändert von Aussenläufer; 24.07.2008, 12:36.
        • Siegmund
          Siegmund
          Zum Abschrägen laß ich mich evtl. noch hinreißen, mehr aber nicht . Die ßberlegung zielt jetzt auf 4 oder 5s 3p Konis. Oder eben doch Umstieg auf Orbit 15/12 o. ä.
          • Aussenläufer
            • 04.10.2004
            • 2953
            • Ralf
            hi,
            weitere option wäre ein längerer riemen....
            für 5s musst du kürzer ritzeln.
            was ist mit LiFePo?
            a
            • Siegmund
              Siegmund
              LiFePo ist natürlich überaus interessant, war mal meine erste Vorstellung. Aufgrund der unklaren Versorgungslage (auf Bohrmaschinen kaufen bei Ebay hab ich keine Lust ) bin ich aber momentan bei Konis. Hab auch keine Vorstelllung, was vom Platz her passen würde und was beim M13 mit 15er nötig ist. Gleichzeitig ist die Kapa deutlich geringer als bei den Konis.Längerer Riemen wäre fein, klar. Kürzer ritzeln geht gar nicht, weil ich zuviel vom Chassis abnehmen müsste...ich hol jetzt dann gleich meine Flächen wieder raus, wenn das so eine Doktorarbeit wird
              • Kraeuterbutter
                Kraeuterbutter
                Bohrmaschinen kaufen brauchts nimma..
                gibt sie mittlerweile von einigen Händlern zu vernünftigen Preisen
                (billiger wie Konion)
                A123 wär halt die Power-Variante
                • Aussenläufer
                  • 04.10.2004
                  • 2953
                  • Ralf
                  hallo,
                  mit kürzer ritzelm meine ich, dass das ritzel kleiner wird.
                  wenn du mit mehr spannung fliegst, dreht der motor höher......deswegen ritzel kleiner.
                  a
                  • Aussenläufer
                    • 04.10.2004
                    • 2953
                    • Ralf
                    wo gibst sie?
                    • Kraeuterbutter
                      Kraeuterbutter
                      die 2300er gibts für 13,10,- z.b. vom Modellbaufuchs
                      oder wenn man bei hobbycity.com was bestellt,
                      dort kriegt man sie für 17,95US$ was ca. 11,5 Euro entspricht
                      eine Konion1300 kostet hingegen bei uns 10,50
                      zwei Konion1300 kosten somit 21 Euro
                      und die können es Leistungsmässig immernoch nicht mit einer einzelnen A123 26650 Fepo4-Zelle aufnehmen
                      (zumindest würde ich 2p Konion1300 keine ßBER 100A Peak zumuten wollen, meine A123 Fepo4 haben das jetzt seit ca. 170 Zyklen (ok, immer waren die Peaks nicht so hoch) ertragen.
                      Auch hab ich sie immer gleich nach dem Fliegen mit max. Strom meines Ladegerätes (= 8A) geladen
                      Kapazität: ich merk noch kein Nachlassen der Zellen
                      • Aussenläufer
                        • 04.10.2004
                        • 2953
                        • Ralf
                        hi,
                        das hört sich gut an....
                        danke für die info!
                        a
