Günstiger Motor im SE
  • holger S.
    • 21.12.2007
    • 136
    • NRW
    habe es gewagt mal nen Billigmotor in dem edlen SE einzubauen und möchte Euch mal kurz den Scorpion HK-3026 / 1210kv vorstellen!!!
    Fliege ihn mit 4s Konis und nem 16ner Ritzel bei 1950 1/min am Kopf bei 11 Grad Pitch. Habe leider keinen Logger..........mit diesem Setup gehen 11 Grad ohne relevante Drehzahleinbrüche, dann 2 Minuten langsamer Rundflug oder schweben.........ca. 2800 bis 3000 mAh laden. Akkus ca. 40 Grad und der Motor hat so ca.45-50 Grad. Ein sehr gutes Kunstflugsetup.
    Fürs rumzappeln gibt es dann noch die 1400kv und die 1600kv Variante!!
    Habe den Motor zufällig bei RC-Lipoly entdeckt und mal zum testen bestellt, da das Teil für ca. 65,00 Euro zu haben ist. Ich würde den Motor leistungsmäßig mit dem Orbit 15-12 vergleichen.
    ßber die Lebensdauer kann ich nichts sagen........in meinem SE hat er aktuell ca.150min. ohne Probleme in Kombi mit einem 80iger Jazz absolviert.
    Holger
    Zuletzt geändert von holger S.; 25.07.2008, 11:50.
  • Siegmund
    Siegmund
    AW: Günstiger Motor im SE
    Wo liegt denn die Flugzeit gesamt? Hast Du die 1300er Konis?
    • Kraeuterbutter
      Kraeuterbutter
      uii.. einen Sub-100 Euro-Motor, und das im SE-Forum...
      beim SE musst vorsichtig sein, alles was nicht Stefan P.-Empfehlung ist wird hier von einigen sehr skeptisch betrachtet
      (Stichwort: Antennenverlegung, Motoren, Akkus, Akkugewicht,...)
      • Accuentlader
        Accuentlader
        was wiegt der Motor ?
        wie heiss wird der nach dem fliegen ?
        • markus.r
          markus.r
          Hallo!!
          Warum denn skeptisch!!*
          Ich habe einen FlyWare Mini Rex 340-1800 drin und und 4S2P 123A Zellen!!!!!!
          Reicht vollkommen wenn man kein 3D Pilot ist!!!!!!
          lg markus.
          • markus.r
            markus.r
            Mus aber auch sagen das ich ich jetzt dann mall auf den KORA 15/10 umsteigen möchte weil es mir mittlerweile doch ein bisschen wenig Power ist!!!
            Weis eigentlich wehr ob der Jazz 55/06/18 für den KORA 15/10 ausreicht!!*?
            Markus.
            • Kapfinator
              Kapfinator
              Hi!
              Skepsis darf schon sein, oder?
              • Siegmund
                Siegmund
                da zähl ich mich selber auch dazu Aber er liegt eben mit vielen Punkten richtig. Und wer einen so feinen Heli konstruiert und fliegt, der weiß vermutlich, wovon er redet. Ungeachtet dessen werde ich den Scorpion auch testen
                • level42
                  level42
                  Fliege den Scorpion HK-3026 / 1210kv am Jive und auch am Jazz mit 13er Riemenscheibe
                  bei 2000-2500RPM mit 5S Lipo und 7S A123 zu Testzwecken.
                  -Der Motor fliegt sich subjektiv wie mein Orbit 15-12
                  -der Scorpion bleibt deutlich kühler
                  -auch Drehzahlen über 2000RPM sind im SE flüsterleise, der Orbit neigt bei Drehzahlen
                  über 2000 zu einem heftigen Lagerklirren, das den Rest übertönt.
                  Log-Daten folgen in Kürze, aber so wie es sich momentan ankündigt, wird wohl
                  der Scorpion drin bleiben, so die Lager, die ja eine Schwachstelle sein sollen,
                  es auf Dauer mit machen.
                  Gruß Tom
                  • mguw
                    helidigital.com
                    Onlineshop
                    • 12.06.2007
                    • 2587
                    • marcel
                    • Toulouse / Frankreich
                    Prima, den motor habe ich schon
                    jetzt fehlt bloss noch der SE
                    Holger, die flugzeit ist 11 + 2 min ? das ist da nicht so klar in deinem post ?
                    Marcel
                    miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
                    www.helidigital.com
                    • holger S.
                      • 21.12.2007
                      • 136
                      • NRW
                      @siegmund
                      sorry.....Gesamtflugzeit 9 min / 1300 Konis
                      @kreuterbutter
                      .......ich sage auch immer........billig kaufen-2x kaufen!!! Doch bei 65,00 Euro habe ich das Experiment gewagt. Die Verarbeitung kann man mit einem Orbit nicht vergleichen, mußte noch teilweise die Fräskanten entgraten. Die verbauten Lager sind auch Marke "günstig" funzen im Moment noch. Sicher ist........der Motor muss nen besseren Wirkungsgrad als der Orbit haben......wenig warm-9 min. Flugzeit ...... 2900mAh nachladen
                      @accuentlader
                      193 Gramm(nach Datenblatt), ca. 50 Grad
                      @mguw
                      ca. 9 min.
                      Holger
                      Zuletzt geändert von holger S.; 25.07.2008, 21:01.
                      • TheManFromMoon
                        Gesperrt
                        • 23.09.2005
                        • 1633
                        • 23714 Bad Malente
                        Für den Kora vielleicht, aber für den SE nicht.
                        Vorgestern war doch jemand im Forum der mit nem Jazz 55 abgestürzt ist weil das BEC zu schwach ist. Das is teurer als ein neuer Regler.
                        Mindestens Jazz 80
                        Ich persönlich fliege einen Jive 100 mit BEC auf 6V
                        Chris
                        • Kraeuterbutter
                          Kraeuterbutter
                          der von vorgestern ist aber wahrscheinlich doch nicht wegen dem BEC abgestürzt..
                          der ist überigens sogar ein Setup geflogen, wie es Stefan P. damals mit diesen Komponenten empfohlen hat..
                          • thinkbig
                            thinkbig
                            Mindestens Jazz 80
                            Chris
                            Da er noch den Motor abschalten konnte, ist er nicht wegen einem versagendem Jazz abgestürzt.
                            Der 55-6-18 war anfangs sogar Plöchingers Empfehlung, als es den 80er Jazz noch nicht gab.
                            Allerdings mit analogen Servos, 4S Lipo und Gy 401 + 9253 am Heck.
                            Sicherlich ist der 80er besser und absolut ausreichend, er hat bisher anstandslos jede Kreisel-Motor und Servokombination verkraftet.
                            Einen Jive 100 halte ich nicht für notwendig.
                            Ralf
                            • TheManFromMoon
                              Gesperrt
                              • 23.09.2005
                              • 1633
                              • 23714 Bad Malente
                              Ich bin vor wenigen Wochen 3x wegen abschaltendem Jazz 80 runtergesegelt, mit Jive 100 gehts einwandfrei, der Regler ist deutlich geschützer und das beste ist das BEC läuft mit 6V.
                              Chris
