Anlenkung Servohörner - TS
  • Tryer
    Tryer
    wie habt Ihr eure Anlenkung beim SE an die TS bei den Servohörnern gelöst, besonders auch am Nickservo? Vielleicht mit Bildern?
    Danke erstmals für die Hilfe
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Anlenkung Servohörner - TS
    Servus,
    welche Servos verwendest du?
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Tryer
      Tryer
      achso ja richtig
      Es sind die S9650 und als Heckservo hab ich den BLS251
      Danke
      • Andi-AS
        • 15.02.2003
        • 660
        Hallo Tryer
        Hier mein aktueller Stand
        Die Anlenkung ist vom Christian übernommen.
        Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
        • Tryer
          Tryer
          @ Andi-AS
          Supi danke Dir
          • Helibase
            Helibase
            Habe auch die S9650 und möchte den Nick-Servo zwecks Taumelscheibenbegradigung auch aufbocken. Woher hast Du denn die 3.6mm Aluplättchen? Oder reichen auch 2mm CFK Plättche`n?
            Christoph
            • Andi-AS
              • 15.02.2003
              • 660
              Hallo Christoph
              Die 3,6 mm habe ich durch Messen ermittelt und dann mir welche gefräst.
              Andi
              • Helibase
                Helibase
                Hallo Andi
                Dann sollte das bei mir so auch passen .
                Kann man die bei Dir käuflich erwerben? Ich habe leider das nötige Werkzeug nicht, um diese selber herzustellen
                Christoph
                • Tryer
                  Tryer
                  ich habe die "Plättchen" für die Servos vom T-Rex 500 genommen und dahinter bzw davor gesetzt.
                  Paßt gut und funnzt einwandfrei
                  • Helibase
                    Helibase
                    Hallo Tryer
                    Hast Du dazu auch eine Teilenummer? Habe bei Freakware nichts gefunden.
                    Christoph
