Extremes Heckzucken beim Acrobat -> CRASH
  • hardlanding
    • 04.10.2007
    • 685
    • Ori -> Chicago
    Hallo Acrobatgemeinde,
    ich habe es getan und mir einen Acrobat SE zugelegt, nach nur 7 Flügen ist es passiert. Mein Goldschatz ist mit extremen Heckzuckeln in der Luft gestanden. Leider habe ich dann dann nicht autorotiert sondern bin einfach gelandet. Was dann passiert ist ja klar. Heli hat sich im Gras eingedreht und ist zur Seite gekippt. Resultat eine Ersatzteilbestellung bei Stefan.
    Nun zum eigentlichen, woran kann ein extremes aufschaukeln des Heckes herkommen? Gyro, Riemen der nicht richtig gespannt ist, ....?
    Fragen über Fragen, vielleicht kann mir ihr mir ja helfen.
    Mein Acrobat ist jetzt wieder aufgebaut, aber ich trau mich nicht recht da ich nicht weis woran es gelegen ist.
    Mercy im vorraus.
    Micha
    Gruss Micha
    UH1D; HCB Hughes 500 -> TDRI
    JR Vibe SG E12
  • Lattinger
    • 29.10.2005
    • 1433
    AW: Extremes Heckzucken beim Acrobat -> CRASH
    Hallo Micha,
    es wäre nicht schlecht wenn du mal was zu deiner Ausstattung sagen würdest!
    Empfänger, Regler, 35 Mhz?
    Die Jungs hier im Forum sind schon echt gut, aber Kaffeesatz lesen können die meisten nicht
    Michael
    PS. Eventuell Bild von der Antennenverlegung
    Helis eben, was sonst?
    • sxr-power
      sxr-power
      Du hast dein Heckrohr wie in der Anleitung beschrieben angeschliffen und geerdet?
      Tomas
      • hardlanding
        • 04.10.2007
        • 685
        • Ori -> Chicago
        Au ja sorry das hatte ich vergerssen.
        Meine Ausstttung:
        Gyro LTG 6100 mit zugehörigem Servo
        Polo Digi wie empfohlen
        SMC 16 Scan 35Mhz
        Orbit 15-12
        Jazz 80
        und leider keinen AC3x
        Der Hinweis mit dem Heckrohr war gut das werde ich mal prüfen.
        Mercy
        Gruss Micha
        JR Vibe SG E12
        • Lattinger
          • 29.10.2005
          • 1433
          Hallo Micha,
          das Heckzucken war da, aber du konntest die restlichen Funktionen noch steuern?
          Das hört sich weniger nach Störungen an, obwohl es gibt auch diese kurzen Heckzucker bei Turn z.B.
          Ich habe ein paar Bekannte die Probleme mit dem Servo vom 6100 hatten, solltest du prüfen.
          Michael
          • M A R C U S
            M A R C U S
            bau mal den Gyro ab und schüttel ihn! Ich hab mal einen gebraucht gekauft und durch Zufall ein "klackern" im inneren gehört.
            Die Elektronik war locker! Hab ihn wieder zurückgeben können...
            Vielleicht war es sowas?
            Marcus
            PS: die Erdung vom Heckrohr ist auch zwingend erforderlich. ggf. mit Multimeter prüfen...
            • Landwirt
              Landwirt
              Hi Micha ,
              Hast du was am Setup vom Ltg6100 geändert vor dem besagten Flug ?
              Es gab auch schon lose Platinen im Gyro .
              Wie der Michael schon schrieb hat es mit denn Servos schon probleme gegeben , das die in kürzester zeit abrauchen . Meins hält aber z.b. schon über 150 Flüge (ca.100 mit Ltg6100 und ca. 50 mit AC3-X).Im Rex 600 Nitro fliege ich auch LTG+Lts ohne probleme seit ca. 30 Liter . Kannst du mal schauen welcher Softwarestand auf dem Gyro ist .
              Einen Durchrutschenden Riemen glaube ich nicht .Das merkst du wenn man Pitch gibt und das Heck hält nicht . Die Heckblätter hören sich beim Pitchen auch anderst an .
              grüssle Timo
              • leaf
                • 28.12.2007
                • 2092
                • norman
                Bei mir war´s mal ne lose Schraube am Heck
                • hardlanding
                  • 04.10.2007
                  • 685
                  • Ori -> Chicago
                  danke für die Auskünfte, geändert hatte ich vor dem Flug nichts, nur das Zuschauer da waren :-)
                  ich werde eure Vorschläge heute mal umsetzen und testen, wenn der Wind nachlässt werde ich es probieren.
                  Vielen Dank an alle.
                  Gruss Micha
                  Gruss Micha
                  JR Vibe SG E12
