Elektr. Pitchlehre wo?
  • Klitsch
    Klitsch
    kennt einer von euch die Elektr.Pitcheinstelllehre, die man auf den Bildern in der Anleitung vom AC-3X sieht.
    Wo kann man diese beziehen.
    MFG Witali
  • M A R C U S
    M A R C U S
    AW: Elektr. Pitchlehre wo?
    gibts bei www.elv.de
    Bevel Box 39,95 €
    Artikel-Nr.: 68-687-73
    Hab das Teil auch .... es erleichtert die Arbeit enorm!
    Marcus
    • amol
      • 24.11.2007
      • 914
      • oliver
      • Altach, Vorarlberg
      ...und wenn der Preis nicht so eine Rolle spielt würde auch das funktionieren ;-)
      Oli
      - Remember our Veterans -
      • thorsten0211
        thorsten0211
        Bevel Box 39,95 €
        Marcus
        Stimmt - das Gerät ist echt große Klasse. Und nicht nur beim einstellen von paddellosen Helis einsetzbar - im ganzen Haushalt/Handwerk. Ist sein Geld absolut wert.
        Thorsten
        • elythomaslumber
          elythomaslumber
          http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=29&t=45655 :-)
          oder im letzten Elektor Doppelschaltungsheft gabs eine Bauanleitung:
          http://www.elektor.de/jahrgang/2008/...r.548026.lynkx
          Grüsse
          Hartmut
          • Klitsch
            Klitsch
            Bevel Box 39,95 €
            Marcus
            Danke!
            Das Teil hat ja sogar einen Magneten, nur schade dass Alu nicht magnetisch ist. Wie macht ihr das denn an die Blatthalter dran, Tesa oder Gummiband oder sonst was??
            Die Alternative mit dem iPhone wäre mir zur teuer, auch wenn man damit mehr machen kann als nur Winkel messen.
            • Accuentlader
              Accuentlader
              mit Klettband
              • thorsten0211
                thorsten0211
                Bei der Einstellung vom Acrobat habe ich es einfach sauber drangehalten, weil man ja auch zwischen den beiden Haltern welchseln muss (soll ja gleich sein auf beiden Seiten).
                Das hat so gut funktioniert, daß ich nur noch eine Umdrehung an einem TS-Gestänge nachjustieren musste, um den Blattspurlauf hinzubekommen.
                Man könnte die Bevelbox aber auch sicher mit Klebeband oder Klettband fixieren, wenn man mag. (.........ups da war einer schneller)
                Jedenfalls macht das Einstellen mit der Bevelbox so oder so richtig Spaß!
                • Klitsch
                  Klitsch
                  Sehe ich das richtig, daß man den Pitchwinkel auch auf einem schiefen Untergrund (Tisch der schief steht) einstellen kann.
                  Muß man ja nur vorher die Bevelbox auf dem Untergrund nullen.
                  • thorsten0211
                    thorsten0211
                    Ja, das siehst Du absolut richtig.
                    Rotorblätter zum Heck / nach vorne. dann Bevelbox quer zum Heli auf Null.
                    (weil der Acrobat ein wenig nach vorne geneigt steht, habe ich das so gemacht)
                    Obwohl bei mir (altes Haus) keine Decke gerade ist und somit auch der Tisch schief steht, klappte das alles prima.
                    • Christian Samuelis
                      • 01.06.2001
                      • 2619
                      • Mühlingen
                      hier gibt es sie auch unter Winkelmesser.
                      Messmittelonline bietet Ihnen Längenmessgeräte z.B. Messschieber und Bügelmessschrauben in hervorragender Qualität ✔ ab Lager ✔ zu günstigen Preisen ✅
                      Christian
                      • HoJa
                        Gesperrt
                        • 04.01.2007
                        • 1123
                        • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
                        Danke für den Link, hab grad bestellt. Bei ELV sind die nämlich nicht lieferbar.
                        • onkelaki
                          onkelaki
                          Habe auch gerade bestellt. Vorbei die Zeiten mit Pendel und umständlichem Gewurschtel mit abenteuerlichen Plastikkonstruktionen :-)
                          • andykloss
                            andykloss
                            super Tip ! DANKE ! ...habe auch eben bestellt !
                            Klossi
