AcrobatSE / SHP m13 / Unilog
  • Exxtreme
    Exxtreme
    ich hab mir endlich mal ein unilog geleistet mit der absicht das ich meinen Acrobat SE besser abstimme.
    Ausgestattet mit
    SHP m13
    Jazz 80
    4s 5000mAh Tanic
    15er Riemenrad
    kommt das dabei raus
  • Exxtreme
    Exxtreme
    AW: AcrobatSE / SHP m13 / Unilog
    Flugfiguren .... enge loopings, Rollen, Tictoc , turns, alarmstarts, rückenschweben ,, langgezogenene loopings usw.
    Was meint ihr zu einem Grösseren Riemenrad m mehr leistung zu bekommen?
    • Chamäleon Maximum
      Chamäleon Maximum
      Ich würde erstmal sagen, dass du die teils starken Drehzahleinbrüche wegbekommen solltest.
      oder meint ihr nicht?!
      • Exxtreme
        Exxtreme
        Akku oder motor?
        Pitch hab ich so eingestellt das er nicht wegdreht bei schnellem vollpitchgeben.
        • Kraeuterbutter
          Kraeuterbutter
          hmm.. nimm ein 16er Ritzel, und mach den Regler etwas weiter zu
          dann wird die Drehzahl wahrscheinlich konstanter und die peak-ströme gehen etwas rauf
          ansonsten: Drehzahleinbrüche find ich aber nicht so krass... solange das Heck nicht irgendeinen Blödsinn macht könnte man damit sicher auch weiterhin leben
          brauchst dafür ja auch etwas weniger Strom
          achja: kann man beim Unilog die Achsen-skalierung ändern ?
          bis jetzt hab ich bei Unilog immer nur Diagramme gesehen, wo mindestens eine Kurve für die Fisch ist..
          hier bei dir sind zwei von den 4 Kurven "für die Fisch", weil Spannung und Strom kann man absolut nix rauslesen
          beim eagletree ists besser, weil man die Kurvenachsbeschriftung auf die beidne Seiten aufteilen kann..
          aber auch nicht optimal
          Zuletzt geändert von Gast; 29.08.2008, 21:19.
          • Exxtreme
            Exxtreme
            Ja kann man einzeln rausnehmen.
            hier mal das Strom Volt Diagramm
            • Exxtreme
              Exxtreme
              Und nochmal
              Zuletzt geändert von Gast; 29.08.2008, 22:09.
              • Exxtreme
                Exxtreme
                in der 1 GV sind die Drehzahleinbrüche sehr gering wies aussieht. den jazz hab ich in der 2 GV auf 75% stehen in der ersten bei 60%.
                nachden ich den log jetzt gesehen habe denke ich das der motor auch in 17er ritzel verdrägt kann das sein?
                Aber erstmal mit 16er rantasten...
                • water_and_sun
                  water_and_sun
                  Der Unilog gefällt mir auch - hab ihn seit wenigen Wochen - der integrierte Höhenmesser find ich auch ein nettes Geschenk.
                  Was halt einwenig schade ist, das man de Zeitachse nicht zoomen kann... dazu muss man halt die Werte im Excel selbst susammenbasteln... ich denke da ist der Eagle(die Software) einwenig besser
                  Daniel
                  • Exxtreme
                    Exxtreme
                    Die Logs hier sind meine ersten aus dem Flug, gute Sache so ein unilog.
                    Wie nimmst du die Drehzahl ab? Brushless drehzahlmesser? optisch oder magnetisch?
                    ich verwende den brushless drehzahlmesser...
                    • Kraeuterbutter
                      Kraeuterbutter
                      ist zwar eigentlich offtopic,
                      und ich hoffe du nimmst es mir nicht krumm..
                      aber hier bei deinem vorletzen Diagramm http://www.rc-heli.de/board/attachme...8&d=1220039238
                      ists eigentlich wieder genau das Selbe..
                      du hast hier (auf meinem Monitor ) 120Millimeter "Weg" auf der horizontalen Achse zur Verfügung
                      die Ampere-Kurve nutzt das halbwegs aus
                      aber die Volt-Kurve begnügt sich mit ganzen 3 Millimeter
                      das kann dann eben die Eagletree-Software etwas besser, aufgrund der 2fachen getrennten Achsbeschriftung..
                      (Beispiel von mir: http://www.kraeuterbutter.at/Bilder2...ne%20Haube.JPG
                      hier kann man die Kurven so legen, dass sie sich nicht überschneiden, und man für beide Kurven recht viel "Weg" zur Verfügung hat..
                      hier hab ich eine einzige ßberschneidung zugelassen, da es ein untypsischer 105A-Peak war, den ich absichtlich provoziert habe)
                      noch besser wäre es, wenn man jeder Kurve einen Faktor zuordnen könnte
                      so könnte man dann eben die Drehzahl (z.b. 2000U/min) auf der gleichen Achse darstellen wie die Volt (z.b. 20Volt und dann mit FAktor 100 multipliziert)
                      es gibt eine Software die das macht, weiß leider nicht welcher Datenlogger das jetzt ist *
                      • Exxtreme
                        Exxtreme
                        liegt daran das ich beide links angeschlagen habe, hier is besser , Strom links Volt rechts
                        • Kraeuterbutter
                          Kraeuterbutter
                          ah...
                          dann kanns der Unilog also eh auch..
                          falls geht, setzt jetzt für Strom noch als Maximum so 100A oder 120A ein (statt der 70A)
                          und für Spannung als Minimum 4Volt oder 6Volt (statt der 0Volt)
                          dann sollten sich die Kurven nicht überschneiden und man bei den Volt noch genauer schaun können
                          Zuletzt geändert von Gast; 29.08.2008, 22:48.
                          • Exxtreme
                            Exxtreme
                            so?
                            Musst ertmal gucken wo das alles zum einstellen ist... scheint ja zu funzen
                            • Kraeuterbutter
                              Kraeuterbutter
                              perfekt
