Acrobat 10
  • xlarry
    xlarry
    Acrobat 10
    Hallo zusammen!!!
    Ich habe mir einen Acrobat 10 gekauft !!!!
    Nun habe ich eine Frage hat noch jemand so ein Teil ich habe schon diverse bilder im Internet gesehen die sehen aber alle anderst aus als meiner!!!
    Bitte ein parr Bilder von euerem posten!!!
    Gruß xlarry
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Acrobat 10
    Servus Rüdiger,
    zeig uns mal besser ein Bild von deinem Acrobat 10 und wir sagen dir, was alles original ist und was nicht. Ich schick dir jetzt mal eine PN mit meiner Mailadresse, dann stell ich sie rein.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • thinkbig
      thinkbig
      AW: Acrobat 10
      Hallo xlarry,
      wie wäre es denn, wenn Du von deinem Acrobat 10 Fotos einstellst, dann würdest Du sehr schnell wissen, was für ein Modell Du genau hast. ;-)
      Verwechselst Du eventuell Acrobat SE (Nachfolger des Acrobat 10) mit dem Acrobat 10? ;-)
      Ralf
      • xlarry
        xlarry
        AW: Acrobat 10
        Alles Klar !!!
        Wie lade ich den Bilder hoch*
        Gruß xlarry
          AW: Acrobat 10
          Servus Rüdiger,
          das Anfügen von Anhängen geht unter einer gewissen Beitragszahl soviel ich weiß noch nicht. Also entweder du hast Webspace und verlinkst das Bild dann (Button "Grafik einfügen" im Editor) oder du schickst es mir wie ich dir in meiner PN angeboten hab.
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • xlarry
            xlarry
            AW: Acrobat 10
            OK 1 Versuch!!!
            • xlarry
              xlarry
              AW: Acrobat 10
              <a href="http://www.bilder-hosting.de/show/XMWCU.html" target="_blank"><img src="http://s3.bilder-hosting.de/tbnl/XMWCU.jpg" border="0" alt="kostenlos Bilder hochladen"></a>
              • xlarry
                xlarry
                AW: Acrobat 10
                Noch ein mal sonst mache ich meinen Server an!!!!
                  AW: Acrobat 10
                  Servus Rüdiger,
                  ist ein Acrobat 10. Die meisten Bilder im Netz sind natürlich vom Acrobat SE, also dem Nachfolgemodell, welches bezüglich Motorauswahl und ßbersetzung flexibel ist. Beim Acrobat 10 ging nur der Actro von Köhler.
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  • xlarry
                    xlarry
                    AW: Acrobat 10
                    So das solte jetzt gekappt haben!!!
                    Der Hubi wiegt mit 3s 4400 ca. 1565 g und mit 4s 3300 ca. 1560 g!!
                    eigentlich ist er doch auch recht schnell auf einen se umgebaut wenn der abstand zwischen den seitenteilen beim se auch 22mm beträgt. das Heck ist auch gleich,
                    nur das zentrallstück und die padel wippe ist andert. Oder*
                    Gruß Rüdiger Laub
                    Zuletzt geändert von Gast; 06.09.2008, 13:45.
                    • Wutz
                      • 12.01.2008
                      • 1377
                      • Essen/Hornbach
                      AW: Acrobat 10
                      Nur mal so am rande....warum drehst Du das bild nicht ?
                      Zuletzt geändert von Wutz; 06.09.2008, 13:47.
                      • Wutz
                        • 12.01.2008
                        • 1377
                        • Essen/Hornbach
                        AW: Acrobat 10
                        Der Abstand vom Chassie ist innen auch 22mm....die TS ist auch ein wenig anders...und so einiges mehr
                          AW: Acrobat 10
                          Servus Rüdiger,
                          der gesamte Rotorkopf war bei den ersten SE-Modellen genauso wie deiner, nur das Zentralstück ist im oberen bereich noch bearbeitet worden. Mit Modelljahr 2005 des SE gab es dann ein paar ßnderungen, also andere Paddelwippe und die Gestänge zu den Mischerhebeln waren gerade. Später gabs dann noch ein paar kleine Updates. Also der Kopf wie du ihn hast geht astrein. Ich würde ihn so fliegen wie er jetzt ist. Man ist halt beim 10er nicht flexibel bezüglich Akkus und ßbersetzungen. Wegen umrüsten des Chassis müßtest du mal Stefan kontaktieren. Theoretisch alles möglich (die Lagerböcke schaun auch aus wie beim SE bis etwa 2006), ist halt ne Preisfrage.
                          Schöne Grüße,
                          Hermann
                          • Kraeuterbutter
                            Kraeuterbutter
                            AW: Acrobat 10
                            ich hab - neben AcrobatSE - auch noch 2 Acrobat10 hier...
                            optisch gefällt mir der 10er eigentlich sogar besser wie der AcrobatSE (wie der Motor beim Acrobat10 ins Chassis integriert ist, optisch perfekt)
                            praktisch hats natürlich Nachteile (äusserst eingeschränkte Wahl der ßbersetzung, Wartung)
                            zu deinen 4s 3300mah:
                            bist du so schon geflogen ?
                            würde da vorsichtig sein (Pitch nicht zu großzügig wählen, und vor allem Vorsicht, wenns top-aktuelle Lipos mit Monster-Spannungslage sind)
                            ich hab meinen - um eben auch 4s nutzen zu können - umgebaut (ne 20-30 Euro-Geschichte, hier im Forum nachzulesen)
                            also ich hab die ßbersetzung geändert, sodass nicht mehr 5:1 vom Motor zum Hauptrotor habe, sondern 5,irgendwas:1
                            trotzdem hab ich - mit 4s Xcell3900 - bis 90°C an der Wicklung des motors gemessen
                            mit der Original-ßbersetzung würde es wohl unter umständen noch mehr werden
                            (ok, ich hab da sicher auch etwas mehr wie 11° Pitch eingestellt gehabt)
                            jedenfalls subjektiv:
                            mit dem AcrobatSE und Orbit 15-12 alt hab ich - mit dem gleichen Akku - bei geringeren Strompeaks trotzdem mehr Leistung zur Verfügung
                            UND: der Orbit 15-12 alt OHNE Lüfter bleibt kühler als der Actro12-4
                            (soll nicht heißen, dass der Actro so schlecht ist..
                            der Motor ist halt eignetlich eher mehr für den Einsatz mit 6s Lipo oder so gedacht..
                            bei 3s Lipos im Acrobat10 (= 10 Zellen Nicd) dreht er ja nur 8000-9000U/min, da kommt dann halt nicht mehr so die Hammerleistung raus
                            (damals als der Acrobat10 aktuell war, wars trotzdem beeindruckend)
                            tja..
                            bevor du den Acrobat10 zum SE umbaust, würde ich folgendes machen:
                            1.) das Rotorkopfupdate verbauen (falls das auf den 10er-Kopf passt... mal Stefan fragen)
                            2.) das Heckupdate verbauen mit Kohlefaserheckblätter (dann kannst guten Gewissens höhere drehzahlen fliegen, ohne die Heckübersetzung ändern zu müssen)
                            3.) bei Gensmantel das 14er-Ritzel für den Motor besorgen (10Euro + Versand glaub ich)
                            du erhälst dann mit 4s Lipos (oder 5s Fepo4) einen Acrobat10 der einem AcrobatSE mit Orbit 15-14 und Konion 4s Leistungsmässig sicher NICHT nachsteht
                            achja: der Acrobat10 ist minimal lauter wie der AcrobatSE
                            (aber immernoch leiser wie die meisten anderen E-Helis)
                            hier noch ein kleines Video von mir,
                            mit 5s1p kalter Fepo4 (entspricht ca. 4s mittelmässig guter Lipos)
                            http://www.kraeuterbutter.at/Videos2...%20Version.avi
                            Threads zum Acrobat10 von mir:
                            http://www.rc-heli.de/board/showthre...ight=Acrobat10 (5s1p Fepo4 im Acrobat10)
                            http://www.rc-heli.de/board/showthre...ight=Acrobat10 (Skateboard mit Acrobat10)
                            http://www.rc-heli.de/board/showthre...ight=Acrobat10 (Seglerschlepp mit Acrobat10)
                            http://www.rc-heli.de/board/showthre...ight=Acrobat10 (1480Watt im Acrobat10)
                            http://www.rc-heli.de/board/showthre...ight=Acrobat10 (90°C im Acrobat10 zuviel?)
                            achja:
                            ich hab einen kleinen 6x6cm 12V Lüfter über dem Motor montiert...
                            Zuletzt geändert von Gast; 07.09.2008, 12:20.
                            • Kraeuterbutter
                              Kraeuterbutter
                              AW: Acrobat 10
                              achja:
                              was für einen Regler verwendest du ?
                              in meinem einser-Acrobat10 der noch mit 3s Lipo fliegt hab ich einen 3SL40-6-18 (mit grossen Kühlkörper) drin
                              Peaks bis 100A hat der bereits verkraftet
                              in meinem zweier-Acrobat10, der mit der geänderten ßbersetzung für 4s, flieg ich einen 3SL70-6-18 (ohne Kühlkörper)
                              beide Regler bis jetzt ohne Abschaltung..
                              der Vorbesitzer meines 2er-Acrobat10 hat aber davon berichtet, dass ein Jazz55 bei TicTocs mit 4s Lipos abschaltet
                              nur so als Hinweis
                              ad Rotorkopfupdate: kannst ja vielleicht hier im Forum ein Schnäppchen machen, bei einem der Neo-AC-3X-Fliegern
