Diese Zippy im Acrobat SE?
  • theslayer
    • 05.12.2006
    • 698
    Hi leute,
    brauch neue 4s Lipos und nach vielen positiven berichten dachte ich, das ich vielleicht einen Zippy Akku probiere.
    Am liebsten wäre mir dieser: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...5C_Lipoly_Pack
    4000mah sollten doch für ein bisschen gekasper reichen oder?
    Problem ist: größe ist mit 50x31mm problematisch oder? Kriegt man den noch rein? Kann man von den Kufenhaltern noch genug abfräsen um ihn reinzukriegen?
    Noch lieber wäre mir dieser: 5$ mehr und 1000mah mehr, das klingt nicht schlecht. http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...0C_Lipoly_Pack
    Jedoch, 51x32mm das wird schon richtig knapp oder?
    Kann man da noch was ändern?
    Daniel
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    AW: Diese Zippy im Acrobat SE?
    Ja, einen Akku nehmen der passt
    • theslayer
      • 05.12.2006
      • 698
      wenn du mir einen zum gleichen preis zeigst
      Nein ehrlich, sollte es möglich sein 2mm auf höhe und 1mm auf breite wegzufeilen..?
      Daniel
      • Wutz
        • 12.01.2008
        • 1377
        • Essen/Hornbach
        Wird vom schwerpunkt wohl nicht so hinhauen.....besser ein stick...oder auseinander nehmen und in CFK Platten betten
        • theslayer
          • 05.12.2006
          • 698
          Wieso nicht hinhauen? Zuweit hinten? Zu leicht? oder wo liegt das problem?
          Daniel
          • Wutz
            • 12.01.2008
            • 1377
            • Essen/Hornbach
            Zu weit hinten...
            • theslayer
              • 05.12.2006
              • 698
              Ok, sowas könnte man notfalls mit nem bisschen gewicht in der nase beheben...
              Aber krieg ich die Akkuhalterungen Passend zugeschliffen, oder wird das zu knapp vom material her?
              Daniel
              • Kraeuterbutter
                Kraeuterbutter
                es gibt doch von Stefan Plöchinger die
                50mmx34mm Halter
                erst heute hat jemand geschrieben (bei rc-heli-fan) dass er einen AcrobatSE mit genau diesen Kufenhaltern bestellt hat
                also es scheint sie zu geben, die 50x34-Halter
                somit würde schon mal der 1. Pack locker reinpassen..
                wegen Schwerpunkt: mit gutem Wille geht alles:
                bei den 50x34ern hast du genug Platz um oben und unten eine Sperrholz/GFK/CFK-Platte auf den Akku aufzulegen
                dann hinten noch einen Styroklotz rein, das ganze einschrumpfen und der Schwerpunkt passt
                da brauchst kein zusätzliches Gewicht in der Schnauze
                bei dem zweiten, grösseren Akku.. ob der noch reinpasst mit, 51mm.. hmm..
                (ist ja auch die Frage WIE genau die Angaben sind... vielleicht steht da 51mm, sind aber in Wirklichkeit 52mm und schon is Essig)
                ansonsten: es sind doch heute schon soviele Modellbauer mit CNC-Maschinen ausgerüstet..
                ist es nicht möglich, dass da mal einer etwas grössere Kufenhalter auflegt ?
                oder Stefan Plöchinger fragen (aber ich glaub, da hats schon mal ein nein gegeben)
                • jsifly
                  • 17.01.2008
                  • 2453
                  • Jan
                  • Groß-Umstadt, Schaafheim
                  schau mal hier nach, ein extra Landegestell für den SE: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=73899 (Beitrag 7)
                  Du könntest auch zwei x 2s Lipo besorgen und im Stickformat zusammenschrumpfen. Mit einem passend zurechtgelöteten Balancerkabel kann man die Akkus dann als 4s laden.
                  Ich verwende einen FP mit 4 Zellen übereinander im SE. Der FP steckt wegen dem Schwerpunkt nur im vorderen Landegestell. Damit er nicht rausfällt, habe ich ihn mit einem Holzstöckchen verlängert. Da gibt es viele Möglichkeiten, ohne das Landegestell des SE abzu feilen.
                  Auf die Größenangaben würde ich mich an Deiner Stelle auch nicht bis auf den mm verlassen.
                  Gruß Jan
                  • theslayer
                    • 05.12.2006
                    • 698
                    Ok, dann schau ich mal, notfalls muss ich mir wirklich neue fräsen lassen, ist ja jetzt nicht das schwierigste bauteil zum nachbaun.
                    reichen 4000mAh? Wieviel 3d flugzeit kriegt man damit rein? so 8 min dürftens sein oder?
                    Daniel
                    • Kraeuterbutter
                      Kraeuterbutter
                      was ist 3D ?
                      der eine fliegt "3D" mit 15-14 und fast 12min lang
                      der andere macht mit einem 15-10 den gleichen Akku in 6min leer
                      • theslayer
                        • 05.12.2006
                        • 698
                        was ist 3d? hmm, bei mir derzeit fliegen in alle richtungen, piroflips, tic tocs, son spaß halt
                        Daniel
                        • Kraeuterbutter
                          Kraeuterbutter
                          und weil das 10min Edit-limit wieder zugeschlagen hat:
                          ansonsten:
                          ich hätte auch wie Jan einfach zwei 2s Packs genommen
                          aber wie ich gesehen habe: die von dir gewünschen Zippies gehen ja erst bei 3s los
                          das mit dem speziellen Balancerkabel hab ich mir auch schon mal durchüberlegt:
                          http://www.kraeuterbutter.at/Bilder2...nem_TP205.jpeg
                          gibts übrigens auch schon fertig zu kaufen
                          Zuletzt geändert von Gast; 12.09.2008, 22:59.
