Motor für den SE
  • Dietmar Eiberger
    Dietmar Eiberger
    Motor für den SE
    Was fliegt ihr für Motoren im SE? Oder was wäre ne alternative zum Strecker 330.15
    und dem Orbit 15-12 ??
  • Kapfinator
    Kapfinator
    AW: Motor für den SE
    Hi!
    Orbit 15-10!
    • Exxtreme
      Exxtreme
      Shp M13
      • Siegmund
        Siegmund
        Zitat von Exxtreme
        Shp M13
        dito
        • Exxtreme
          Exxtreme
          Mich würd mal interessieren wie sich so ein strecker Motor so macht, der hype der von manchen hier darum gemacht wird, scheinen andere nicht ganz zu bestädigen hat jemand ein logfile zum strecker?
          • theslayer
            • 05.12.2006
            • 698
            Versuch doch mal nen scorpion 1400Rpm/V und berichte mir dann
            Daniel
            • Wutz
              • 12.01.2008
              • 1377
              • Essen/Hornbach
              Geht nichts über einen Strecker Motor 330.15.....
              Power ohne ende....und sparsam
              • Tryer
                Tryer
                hab auch den 330.15 Strecker und der geht ... der brennt........
                • Exxtreme
                  Exxtreme
                  Ein richtiges mysterium so ein strecker nur widersprüchliche aussagen dazu :-)
                  etweder power oder sparsam , beides gibts doch eigendlich garnicht.
                  Welche drehzahl fliegst du damit? Akku? Regleröffnung, Ritzel? temperatur?
                  Zuletzt geändert von Gast; 13.09.2008, 15:41.
                  • Wutz
                    • 12.01.2008
                    • 1377
                    • Essen/Hornbach
                    Ich fliege mit dem Strecker 330.15.....Lipo 4S 4500mAh
                    12 Ritzel
                    Drehzahl ca. 1900-2000
                    Zu der Temp kann ich nichts sagen.....noch nicht gemessen...brauche ich auch nicht....weil ich nach dem fliegen anfassen kann,ohne mir die Finger zu verbrennen.
                    Regler hat überhaupt keine Temperatur...der bleibt kalt
                    Wärme ist überflüssige energie....
                    • Exxtreme
                      Exxtreme
                      ok das ist ja noch nichts aufregendes, welches ritzel kann man damit max fliegen und welche drehzahl ist er im stande zu halten?
                      Was interessiert ist , ist er stärker als ein 15-12er oder M13?
                      • Wutz
                        • 12.01.2008
                        • 1377
                        • Essen/Hornbach
                        Mein Kollege hat ein 15-12 drin.....fliegerkollegen meinten das meiner stärker ist...weil der zieht alles sauber durch.....
                        Wir beide fliegen SLS 4S 4500er....und haben beide die Lipos zur gleichen zeit gekauft
                        Der Strecker streckt den Orbit....lol
                        Lattinger und Poschi hier aus dem Forum fliegen auch Strecker.......sind auch überzeugt
                        Zuletzt geändert von Wutz; 13.09.2008, 15:53.
                        • Exxtreme
                          Exxtreme
                          :-) weisst du auch zufällig was für ein Ritzel dein kollege fliegt?
                          Der einzige motor von dem ich überzeugt bin ist der 15-10 He da wird meist runtergeritzelt weils vielen zuviel ist.
                          • Wutz
                            • 12.01.2008
                            • 1377
                            • Essen/Hornbach
                            Die fliegen mit 14er Ritzel.....
                            • Exxtreme
                              Exxtreme
                              nun ein orbit 15-12 mit 14er ritzel zieht nicht die Wurst vom Teller , da müsste schon ein 17er (oder gar 18er ?) ran um einen vergleich zu ziehen!?
                              Die frage ist dann halt auch was der Strecker für ein ritzel verkraftet, er wird auch sicher nicht am ende sein mit einem 12er rizel...
                              Zuletzt geändert von Gast; 13.09.2008, 16:07.
