Shark in einen Rumpf :)
  • Accuentlader
    Accuentlader
    es geht los die Bastelei,
    mein Shark soll in diese Agusta rein, mein Winterprojekt hat jetzt begonnen.
  • blackgixxer89
    blackgixxer89
    AW: Shark in einen Rumpf
    Hübscher Rumpf
    Der rot-weiße im HIntergrund sieht auch fein aus.
    Viel spaß beim basteln
    • chinchan
      chinchan
      Viel Spaß und immer schön berichten!!!
      • Carsten
        Carsten
        Schick, von welchem Hersteller ist der Rumpf?
        Carsten
        • Accuentlader
          Accuentlader
          hier war schon mal eine Vorschau:
          • ironheli44
            ironheli44
            Servus,
            schöner Rumpf.
            Winterzeit ist Bastelzeit.
            Also Ofen einheizen, Glühwein erwärmen, Fräsmaschine anwerfen ...
            Viel Spass beim Basteln
            Josef
            wir werden sicherlich noch viele schöne Flugtage genießen können im Oktober.
            • Accuentlader
              Accuentlader
              ja das hoffe ich auch, aber bei dem Wetter heute macht das Basteln mehr spaß.
              Das Fahrwerk ist schon fast fertig.
              Wirklich gute Qualität.
              • hermslein
                custom-helicopter.de
                Haubenlackierungen
                • 22.01.2006
                • 1624
                • Hermann
                hallo berthold
                sehr schön!! wie sieht es denn von der höhe her aus?
                ich meine, wenn das heckrohr im rumpf steckt, wie weit
                sind dann die hr blätter vom rumpf entfernt?
                ich kann mir das gut vorstellen, vor allem kann man den shark
                durch den hohen heckausleger etwas nach vorne neigen :-)
                ich hab die tage auch wieder mit meiner hughes 500 weiter
                gemacht. ich hab hald das problem, dass der hr kopf etwas
                weit aus dem rumpf schaut...
                grüsse
                hermann
                www.Custom-Helicopter.de
                • Accuentlader
                  Accuentlader
                  soweit bin ich noch nicht
                  ab nächste Woche noch ein paar Tage im Urlaub und dann geht es erst wieder weiter.
                  Was nicht passt wird passend gemacht
                  Ist eigentlich für Haribo Mechnaniken gedacht der Spantensatz, muss halt etwas umbauen.
                  Ich werde hier dann berichten.
                  Zuletzt geändert von Gast; 15.09.2008, 08:38.
                  • hermslein
                    Haubenlackierungen
                    • 22.01.2006
                    • 1624
                    • Hermann
                    du hast recht
                    dann sehen wir uns spätestens nächstes jahr auf dem
                    münchner scale treffen zum shark fliegen
                    ich freue mich auch schon darauf hier weiter zu lesen
                    grüsse
                    hermann
                    • Accuentlader
                      Accuentlader
                      kannst ja auch hier im Thread über deinen Umbau berichten.
                      stört mich nicht
                      • Accuentlader
                        Accuentlader
                        das Einziehfahrwerk wiegt so wie auf dem Bild 510 gr.
                        da könnte man, wenn man wollte, ich will aber nicht , Gewicht sparen,
                        entweder die Aluteile aus Kohle machen oder ein paar größere Löcher bohren.
                        Der Rumpf wiegt lackiert so ca. 1050 gr. und ca 300 gr. würden noch für die Beleuchtung, Scalteteile, usw.. dazu kommen.
                        Der Shark wiegt Abflugfertig 4,4 bis 4,5 kg.
                        Haube, Streben und Landegestell weg macht dann so ca. übern Daumen 300gr. weniger.
                        Somit komme ich später auf ca. 5,8 bis 6 kg Abfluggewicht.
                        Wie meine Graupner Agusta mit Uni 2000, die hat auch 5,9 kg mit 10 S Lipo 4000er,
                        evtl. den Empfänger Lipo raus und einen Jive Regler mit BEC dann wird es noch etwas weniger.
                        Aber ein Scalemodell in der größe liegt mit so 5,5 bis 6 kg super gut in der Luft.
                        Zuletzt geändert von Gast; 15.09.2008, 18:57.
                        • Accuentlader
                          Accuentlader
                          so jetzt gehts ein bisserl weiter
                          den Shark von der Heckabstützung, Heckfinne und Kufengestell befreit.
                          Mit Haube ca. 300 gr weniger.
                          Mal provisorisch in den Rumpf gesetzt.
                          Die Mechanik von dem Einziehfahrwerk muss ich ändern.
                          Werde für vorne ein eigenes Servo benutzen.
                          Ich muss ja von vorne die Akkus wechseln und da wäre mir der Umlenkhebel im weg.
                          Ansonsten muss ich die Mechanik deutlich höher setzen, sonst sitzt der Rotorkopf zu tief, ca. 3 cm habe ich jetzt mal angepeilt.
                          Die Mechanikhalterungen vom Kufengestell muss ich auch versetzen damit ich die Mechanik am Rumpf befestigen kann.
                          Ich denke bisher alles kein Problem
                          anbei ein paar Bilder vom provisorischen anpassen der Mechanik.
                          Zuletzt geändert von Gast; 17.09.2008, 21:21.
                          • Accuentlader
                            Accuentlader
                            jetzt ist der Spanntensatz für die untere Mechanikbefestigung fertig.
                            hinten 3,5 cm hoch, vorne 2,8 cm hoch.
                            So hängt das Heckrohr hinten schön in der Luft, streift nirgends und liegt nirgends auf.
                            Mechanik leicht geneigt und der Rotokopf ist jetzt nicht ganz so niedrig.
                            • Accuentlader
                              Accuentlader
                              Spanten fertig angepasst und eingeharzt, hält Bombenfest
                              Mechanik sitzt perfekt.
                              Jetzt gibts erst mal 1 Woche pause...der Urlaub ruft
