Was wird ein kompletter Acrobat kosten?
  • Helifreak_2110
    Helifreak_2110
    AW: Was wird ein kompletter Acrobat kosten?
    Hi Reini,
    muss ganz ehrlich gestehen das ich mit meinem SE noch keinen Crash hatte
    Aber mit dem Rex 450 hatte ich bestimmt 20 Abstürze und da war das
    wechseln der Paddelstange mit einstellen usw schon lästig...
    Aber vieleicht hab ich da auch ein Problem da mir die Paddelstange bestimmt 2 mal den Kreisel geköpft hat ;-)
    Heck war bei mir meistens nicht betroffen aber die Erfahrung werde ich mit dem SE noch machen da bin ich mir sicher..
    Gruß Berthold
    Zuletzt geändert von Gast; 08.10.2008, 15:34.
    • Kraeuterbutter
      Kraeuterbutter
      das Heck ist bei einem Absturz beim AcrobatSE fast immer hin...
      aber ein 9 Euro Heckrohr ist halt billiger zum Ersetzen als im anderen Falle vielleicht die Chassis-Platten..
      ich bin der Meinung, dass das Acrobat-Chassis soviel aushält (5 Jahre viele crashs, nie Chassis hin gewesen) liegt daran, dass das Heckrohr so weich ist, und bevor es das Chassis aufhebelt und anknackst vorher eben das Heckrohr kaputt wird..
      (Gegenbeispiel: Roxxter11 den ich hier mal hatte.. war ein Absturzheli den ich gebraucht gekauft hatte...
      das Heckrohr war wesentlich massiver als beim ACrobatSE obwohl der Heli kleiner war..
      Resultat: das Heckrohr war ganz, dafür waren praktisch alle CFK-Platten am Chassis hin -> ca. 60-70 Euro schaden alleine die CFK-Teile !
      meiner Meinung nach hat das Heckrohr das Chassis gesprengt -> ich denke, man darf ein derart abstehendes Teil am Heli wie das Heckrohr nicht so massiv machen, weil dann was anderes bricht, das wesentlich umständlicher und teurer zu tauschen ist)
      paddelstange tauschen:
      wenn stark verbogen abdremeln, rausziehen, neue reinstecken,
      mit Schiebelehre auf richtige Länge einmessen, Paddelhebel festschrauben
      Paddel aufschrauben
      nochmal nachmessen
      dann - einmal den Heli ohne Rotorblätter hochlaufen lassen, Spurlauf der Paddel testen
      fertig
      -> dauert keine 10min
      Zuletzt geändert von Gast; 08.10.2008, 17:27.
      • Kraeuterbutter
        Kraeuterbutter
        achja: wenn man neue Paddelstangen gleich mehrere kauft,
        und sie gleich alle auf einmal einmisst und mit Wasserfestem Stift symetrisch markiert,
        dann erspart man sich nach einem Crash das Einmessen, der Tausch geht noch schneller
        • Helifreak_2110
          Helifreak_2110
          Hallo reini,
          danke für die Infos, geht beim SE ja sicher einfacher weil auch größer als
          mein damaliger kleiner 450 er...
          Das die 9650 Servogetriebe beim Crash mit Rigid meistens kaputt sind
          ist klar aber da hab ich mich schon eingedeckt.
          Hab Quelle für 4 Euro der Satz ! Bei Robbe hatte ich für 2 Sätze
          mit Versand 27 Euro gelöhnt ;-(
          Grüße Berthold
          • 007Sascha
            • 17.09.2006
            • 324
            • Sascha
            Na dann her mit der Quelle Habe auch das Problem mit dem Karies der 9650 bei unsachgemäßer Landung
            MFG Sascha
            Geht nicht gibts nicht, geht nur schwerer oder anderst.
            • SirSipo
              SirSipo
              Hi Chorge
              Der Shark mit allem was Stefan empfiehlt plus Schulze Lader und 10S 5000mAh Zippys und Kleinteile ca. 3100€
              Gruß Jörg
