Hilfe, mein SE quikt!!??
  • leaf
    • 28.12.2007
    • 2092
    • norman
    Hallo Leute,
    habe 2 Probs.
    1: Mein Heli macht ein Kreischendes QUikgeräusch ab mittl. Drehezahl. Wie ein Keilriemen beim Auto. Was meint Ihr?? Ist´s der Zahnriemen von Heck? Das Heck an sich ist nagelneu.
    2: Wenn ich Heck gebe, kommt das Servo nicht zurück und dreht sich fröhlich weiter. Heck ist jetzt neu und immer noch Prob damit. Gyro defekt??:dknow:
    Bitte Tips
    Norman
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    AW: Hilfe, mein SE quikt!!??
    Schau mal ob die Zahnräder in Ordnung sind und alles leichtgängig läuft.
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
    • leaf
      • 28.12.2007
      • 2092
      • norman
      Habe neuen Gyro eingebaut und das Heck stellt trotzdem nicht zurück.
      Jetzt Tip ich mal auf´s Servo.
      Was meint Ihr??
      Norman
      • idefix-1972
        • 10.06.2007
        • 2340
        • Kai
        • owl
        Wenn das Servo nicht zurück kommt wie Du sagst, ist das nicht normal und wird wohl auch nicht am Gyro liegen.
        Ich würde erst mal das Servo tauschen, dann die Riemenspannung überprüfen und das Antriebsrad für den Riemen mit Loctite sichern, damit es nicht überdreht.
        Kai
        Infos über mich in meinem Profil.
        • leaf
          • 28.12.2007
          • 2092
          • norman
          Ich werde mgn. neues Servo kaufen.
          @Kai : Habe schon mit der Spannung variiert. Daran liegt´s glaube ich nicht.
          Norman
          Zuletzt geändert von leaf; 02.11.2008, 10:58.
          • idefix-1972
            • 10.06.2007
            • 2340
            • Kai
            • owl
            Guten Morgen,
            Servo tauschen wird die richtige Lösung sein. Kannst es ja auch öffnen und gucken, ob die Servomechanik defekt ist, oder ob irgendwas an Dreck oder Abrieb da rein gekommen ist.
            Und kontrolliere mal das Heckantriebsrad. Wenn das locker auf der Welle sitzt, oder Zähne fehlen sollten solltest Du es tauschen oder fixieren.
            Kai
            • Wutz
              • 12.01.2008
              • 1377
              • Essen/Hornbach
              Vielleicht das Getiebe vom Servo...haste Du mal so per hand gedreht ?
              • leaf
                • 28.12.2007
                • 2092
                • norman
                @ Michael:
                Nö noch nicht. Gute Idee.
                Bau´s mgn gleich aus.
                Heckantrieb ist schon erneuert.
                Norman
