Acrobat SE Kopf Update
  • TobyTetzi
    TobyTetzi
    ich habe einen SE mit Kopfupdate bekommen.
    Die Hebel an den Blatthaltern haben eine kurze und eine lange Seite.
    Wo kommt welches Gestänge dran?
    Hebel kurze Seite - langes Gestänge zur TS, oder das kurze Gestänge zur Paddelwippe?
    Gruß Toby
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Acrobat SE Kopf Update
    Servus,
    eigentlich sollten ja die Mischerhebel auf einer Seite drei Bohrungen haben und auf der anderen Seite nur eine. An die Seite mit den drei Bohrungen sollte das Gestänge zur Paddelwippe kommen. Denke nicht, daß sich durch das Kopfupdate daran was geändert hätte.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • arnie
      • 18.10.2002
      • 564
      • Ingo
      Doch, das hat es. Insofern nämlich, daß die Hebel beidseitig nurmehr eine Bohrung haben.
      Die lange Hebelseite geht auf die Paddel und die kurze auf die TS.
      Bitte ohne Gewähr verstehen, da ich den SE in dieser Form aufgebaut übernommen und geflogen habe.
      Ingo
      • michi
        • 11.06.2003
        • 962
        • 1030 Wien
        auf www.eheli-tuning.de kann die anleitung des SE heruntergeladen werden, da sollten alle fragen geklärt sein...
        Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
        • TobyTetzi
          TobyTetzi
          in der Anleitung steht nur die Aussage mit den 3 Löchern.
          Meine Hebel haben aber wirklich nur je Seite ein Loch.
          Gibt es für das Kopfupdate eine eigene Anleitung?
          Gruß Toby
          • Tryer
            Tryer
            dann frag doch Stefan Plöchinger an der weiß es ganz bestimmt
            • BugBear
              BugBear
              Hallo Toby,
              die lange Hebel-Seite ist das TS-Gestänge. Die kurze Hebel-Seite geht zur Paddelwippe. Bei dir werden die Hebelabstände sicher so sein. Lange Seite Bohrung mitte-mitte 14mm, kurze Seite mitte-mitte 13mm. Bei der Update Version kommen auf der "früher" kurzen Hebel-Seite noch die Bohrungen bei 11 und 15mm dazu.
              Ist deine Paddelstange in zwei oder vier Kugellager gelagert? Und wieviel Millimeter ist die Kugel (Paddelwippe CFK-Tiel) für das kurze Gestänge zum Mischerhebel (Blatthalter) weg? Mein Maß beim CFK-Teil Typ Update ist 23,5mm vorher waren es nur 20mm.
              Gruß Volker
              • TobyTetzi
                TobyTetzi
                ich habe Stefan per Mail gefragt.
                Kurz an kurz, lang an lang.
                Kurzer Hebel, 11 mm an das kurze Gestänge zur Paddelwippe.
                Langer Hebel, 13 mm an das lange Gestänge zur TS.
                Mein CFK teil der Paddelwippe hat von der Mitte bis zur Kugel auch 23,5 mm.
                Gruß Toby
