Heck vibriert
  • leaf
    • 28.12.2007
    • 2092
    • norman
    Heck vibriert
    mein Heck vibriert bie steigender Drehzahl wie verrückt.
    Ca. 20-40mm Ausschlag.
    Norman
  • buehni
    buehni
    AW: Heck vibriert
    im Flug oder am Boden?
    Frank
    • leaf
      • 28.12.2007
      • 2092
      • norman
      AW: Heck vibriert
      Hi Frank.
      ßberall.
      • buehni
        buehni
        AW: Heck vibriert
        also so aus der Ferne ist es etwas schwer, aber ich gebe Dir mal die Fehler, die ich schon hatte in Verbindung mit Heckvibrationen:
        1. wenn man am Acrobat am Boden mit Negativpitch den Motor hochfährt, kann das ganze Reckrohr mächtig schwingen. Du musst immer mit 0 Grad Pitch hochfahren.
        2. Bei unglücklicher Wahl der Hauptrotordrehzahl kann es auch zum Heckschwingen kommen (Heck pendelt von rechts nach links). Abhilfe Motordrehzahl anheben, oder Kreiselempfindlichkeit reduzieren. Eventuell auch das Heckrotorgestänge am Heckservo ein Loch weiter innen einhängen.
        3. Bei unsauberem Spurlauf, verbogende Heckrotor-, Blattlager-, Hauptrotorwelle, oder zu hart eingestellter Kopfdämpfung kann das Heck auch vibrieren.
        4. Heckblätter nicht sauber ausgewogen (besser Carbonblätter verwenden). Heckrotornabe verbogen.
        4. Bei mir war nach einem Absturtz das Langloch im Rotorzentralstück ausgeschlagen, dies hat auch zu deutlichen Vibrationen am Heck geführt.
        Hoffe eines der Punkte löst Dein Problem
        Frank
        • leaf
          • 28.12.2007
          • 2092
          • norman
          AW: Heck vibriert
          Thnx Frank,
          ich gehe mal dran
          Norman
          • leaf
            • 28.12.2007
            • 2092
            • norman
            AW: Heck vibriert
            Hallo Leute,
            kriege das zucken nicht weg.Habe alle eure Tipps angewendet. Ist def. das Servo. Hatte ich erst seit ich auf 2,4GHz umgestellt habe!!
            Muss ich da was entstören??
            Grüße und bitte Himmel hilf
            Norman
            • leaf
              • 28.12.2007
              • 2092
              • norman
              AW: Heck vibriert
              Habe jetzt den Gyro mit anderem. weicherem und dickerem Schaumstoffband platziert und die Vibes sind weniger
              Hoffe das klappt auch ind er Luft
              • Landwirt
                Landwirt
                AW: Heck vibriert
                Hi Norman ,
                immer noch Probleme !? Du wolltest doch mal bei mir vorbeikommen , falls du dich noch erinnern kannst .
                Hast du denn Heckrotor ( Blätter+Blatthalter+Zentralstück ) mal feingewuchtet ?
                grüssle Timo
                • leaf
                  • 28.12.2007
                  • 2092
                  • norman
                  AW: Heck vibriert
                  Hi Timo, hast Recht, komme bald mal rüber. Ich glaube ich hab´s gelöst mit dem neuen Band und der Umpositionierung des Gyros
                  Norman
                  • leaf
                    • 28.12.2007
                    • 2092
                    • norman
                    AW: Heck vibriert
                    Zitat von leaf
                    Hi Timo, hast Recht, komme bald mal rüber. Ich glaube ich hab´s gelöst mit dem neuen Band und der Umpositionierung des Gyros.
                    Feinwuchten ist nicht nötig, da alles neu am Heck.
                    Norman
                    • Landwirt
                      Landwirt
                      AW: Heck vibriert
                      Ok , dann mal viel spass . Wenn doch noch was sein sollte meldest dich halt . Dann machen wir mal was aus . Macht auch mehr spass mit paar leuten .
                      grüssle Timo
