Acrobat Se Motorisierung
  • BRoman
    • 12.03.2008
    • 247
    • Roman
    • IG Heliflieger Bornheim
    ih bin zur Zeit am schauen was es für Motoren für den Acrobat se gibt. Ich selbst habe hier einen Strecker RS Motor 330.15 14 Wdg. 8 Pol rumliegen. Ich habe mir diesen Thread http://www.rc-heli.de/board/showthre...e+motor+regler
    durchgelesen, aber dort habe ich oft von Streckern gelesen, die weniger als 14 Wdg. haben. Ich weiß jetzt nicht wirklich ob ich meinen "alten" Motor verwenden könnte.
    Stefan Plöchinger empfiehlt ja die Plettenberg Orbit 15-X bzw. Plettenberg Orbit 15-X Heli Expert, den Unterschied verstehe ich zwar noch nicht aber ich habe es sowei begriffen, dass zb der 15-10 Motor kräftiger ist als der 15-14. Heißt das, wenn ich zB. den Orbit 15-10 Heli Expert Motor nehme, dass ich keine geringere Drehzahlen fiegen kann, falls ich mal mit weniger Drehzahl rumfliegen möchte? Ich peile so 2000 u/min an und möchte auf jedenfall einen kräftigen Heli haben. Als Akkus werde ich entweder:
    Kokam H5 4000mAh 4S1P 14,8V 30/50C 2C Ladestrom
    max. Dauerstrom 30C(120A)
    max. Peak 50C(200A)
    max. Ladestrom 2C(8A)
    gemessene Werte:
    LxBxH ca. 152x44x38mm
    Gewicht mit allen Kabeln 464 Gramm
    Oder:
    SLS ZX 4500mAh 4S1P 14,8V 30C/55C Stick
    Technische Daten:
    -Spannung: 14,8V
    -Ausführung: 4S1P
    -Kapazität: 4500mAh
    -Dauerentladestrom: max. 30C (135A)
    -Kurzzeitiger Entladestrom: max. 55C (247,5A)
    -Ladestrom max. 2C (9,0A)
    -Gewicht: ca. 492 Gramm
    -Maße: ca. LxBxH 320x44x19mm
    Als Regler kommt ein Jive 80 LV zum Einsatz. Denkt ihr das würde so in etwa zusammenpassen oder könnt ihr mir etwas anderes vorschlagen?
    Viele Grüße Roman
    [FONT="System"]Banshee 850 [/FONT]
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: Acrobat Se Motorisierung
    vielleicht hilft das hier:
    ich fliege auch mit dem 15-10 sehr oft nur 1600 upm !!!
    Zuletzt geändert von Gast; 09.12.2008, 16:54.
    • BRoman
      • 12.03.2008
      • 247
      • Roman
      dankeschön für die schnelle Antwort und die Links, dort werde ich mal weiterlesen.
      Roman
