Acrobat SE welche Akkus verwendet ihr?
  • leaf
    • 28.12.2007
    • 2092
    • norman
    #31
    AW: Acrobat SE welche Akkus verwendet ihr?
    me 2.
    SLS vom Stefan
    • rhohenhoff
      • 01.04.2008
      • 108
      • Rainer
      • München
      #32
      Hallo Kollegen,
      welche Akkus gehen denn maximal als nicht Stick Variante in den Standard SE Schacht (bzw. den Grösseren) rein? Und passt bei Verwendung des Höheren Akkuhalters (>30mm) die Haube noch ohne Probleme?
      Rainer
      • thorsten0211
        thorsten0211
        #33
        a) ich hab die SLS-ZX 4500 mAh Sticks drin. Prima! Bin ich äußerst zufrieden.
        b) @rhohenhoff: Warum magst du nicht die Stickvariante nehmen? Hast Du schon Akkus auf Lager? Frage nur so aus Interesse, ich kann Dir (siehe a) leider nicht effektiv weiter helfen.
        Thorsten
        • rhohenhoff
          • 01.04.2008
          • 108
          • Rainer
          • München
          #34
          Hallo Thorsten,
          ich bin noch unentschlossen, ob ich versuche einen Stick zu bekommen oder Standard Packs verwende. Da der Stick natürlich meistens passt, interessiert mich, welcher der Standard Packs reingeht und welche maximale Kapazität (bei 4s) möglich ist.
          So wie ich z.B. Christian Samuelis verstanden habe, sollten die 4s 3700Ah von SLS in den Standard Schacht passen reinpassen. Also wer diesbzgl. Erfahrungen hat, bitte posten
          Rainer
          • jsifly
            • 17.01.2008
            • 2425
            • Jan
            • Groß-Umstadt, Schaafheim
            #35
            ich habe von meinem Logo 10 noch einen FlightPower Evo 25 4s1p 3700mAh übrig, der passt beim Acrobat SE in den 30x50er Schacht rein (ziemlich ohne Luft ).
            Zur Befestigung am hinteren Kufenbügel habe ich ein kleines Holzstöckchen an der Seite befestigt.
            Gruß Jan
            • HPH
              HPH
              #36
              Hallo erstmal
              @rhohenhoff
              Also ich habe 3 Packs Saehan 3500 30c 4s standard Pack
              Die normalen Packs habe ich unter anderm genommen weil :
              -sie in großer Auswahl zur Verfügung stehen
              -weil sie meistens günstiger sind (ausser bei SLS)
              -weil sie sehr kurze Kabel haben was bei den long Packs nicht der Fall
              ist (Störstrahlung)
              Das die SLS 3700 4s in die 30 x50 mm Halterungen gehen sollen, kann ich mir nicht vorstellen.
              Nimm doch einfach die 34x 50 mm Halterungen dann gibt es eine große Anzahl von Akkus die du verwenden kannst.
              Gruß HPH
              • thorsten0211
                thorsten0211
                #37
                Hmm, ich hab die 4500er SLS Sticks (EDIT 4s1p) im Standard-Schacht....(zumindest hab ich den Hubschrauber nicht explizit mit einem anderen bestellt gehabt).
                Und da ist noch viel Luft nach oben.....da würden ehrlich gesagt beinahe zwei von übereinander reinpassen
                Thorsten
                • Seabear
                  Seabear
                  #38
                  die 4500er SLS ZX 4s passen als Pack (also übereinander) in die höheren Akkuhalter ohne Probleme.
                  Allgemein sind diese Zellen sehr zu Empfehlen, meine haben schon etliche Zyklen hinter sich und gehen noch immer, obwohl ich sie gequält hab (9A - 12A Ladestrom) und immer gleich nachm landen geladen und oft leergeflogen. Ab ca. 100 Zyklen haben sie halt dann angefangen Druck zu verlieren (reicht aber immer noch für TicTocs und son zeugs).
                  Beste Grüße
                  Fabian
                  • rhohenhoff
                    • 01.04.2008
                    • 108
                    • Rainer
                    • München
                    #39
                    Hallo Fabian,
                    passt die Haube bei den höheren Akkuhaltern ohne Veränderung?
                    Rainer
                    • HPH
                      HPH
                      #40
                      Hallo Rainer !
                      Ich bin zwar nicht der Fabian aber die Haube passt bei dem großen Akkuhalter perfekt.
                      Gruß HPH
                      • Seabear
                        Seabear
                        #41
                        ja, haube passt ohne Probleme, man schneidet nur an der Unterseite ca. 8mm weg damit der Ausschnitt unten breiter wird, funktioniert bestens und geht sehr leicht.
                        Beste Grüße
                        Fabian
                        • rhohenhoff
                          • 01.04.2008
                          • 108
                          • Rainer
                          • München
                          #42
                          Hallo Zusammen,
                          gibt es bei Verwendung von Standard Packs Probleme mit dem Schwerpunkt. Vielleicht hat ja einer von Euch Bilder wie die Befestigung aussieht.
                          Rainer
                          • HanseCopter
                            HanseCopter
                            #43
                            die langen 5S3P Konionpacks von RC-LIPOLY...
                            Andreas
                            [Edit] Nicht ich benutze diese, sondern ein Kollege
                            • Aeleks
                              • 27.06.2007
                              • 254
                              Zitat von rhohenhoff Beitrag anzeigen
                              Hallo Zusammen,
                              Rainer
                              Das würde mich auch interessieren.
                              Nicht ganz on topic, aber weiss jemand ob der Orbit 15-12 mit 16z auch mit 3s funktioniert?
                              Grüße,
                              Michael.
                              Acrobat SE (AC3X), TDSF (VBar)
                              Pike, Kobuz, ASW-17, Blaster 3.5, Ultimate
                              • leaf
                                • 28.12.2007
                                • 2092
                                • norman
                                #45
                                musst mal Krauterbutter fragen, glaube der könnts wissen
