Der Acrobat ist da
  • renox
    renox
    AW: Der Acrobat ist da
    @Wutz
    Stefan Plöchinger hat mir gesagt das die Garantie für den Regler verfällt wenn ich die Kabel kürze .
    • Yon Boy
      • 22.05.2008
      • 1669
      • Solingen
      Ich hab an meinem Jive die Kabelgekürtzt und als ich ein Garantiefall hatte wurde er ausgetauscht, also nix mit Garantie erloschen.
      • Tom8598
        Tom8598
        Die langen Kabel sind nicht ideal bezügl. der EVM.
        Ich würde es nicht empfehlen. Hast zwar 2,4 GHz aber große Störfelder sind nie gut),
        vor allem beim Acrobat ist alles auf sehr engem Raum mit großer Leistungsdichte.
        Du könntest die Kabel kürzen auf ca. 2 cm (dann ist am Regler selbst nichts zu löten
        wegen der Garantie)
        und die kurzen 4mm Goldstecker verwenden.
        Gruß Tom
        • m@99ö
          m@99ö
          hi,
          gratulation zum spitzen heli! ich habe auch mit dem se das heli fliegen gelernt!!
          bin mir sicher, mit einem anderen hätte ich nicht diese fortschritte gemacht!!!! viel spass mit deinem goldstück
          gruss marco
          • renox
            renox
            Ja leider bin ich am Freitag abgestürzt und muss den Acrobat erst wieder aufbauen. Ich nutze aber die Zeit und werde die Reglerkabel kürzen, als Goldstecker will ich aber die Hochleistungsstecker von Graupner verwenden als 5,5mm hoffentlich sind die nicht zu lang.
            Gruss aus HH
            • BugBear
              BugBear
              Hallo Renox,
              was für 5,5mm Hochleistungsstecker!?
              Das Kontronik Steckverbindersystem Best. Nr. 9010 ist doch vollkommen in Ordnung.
              Gruß Volker
              • renox
                renox
                #22
                Ich meine die Hochstromstecker G6 von Graupner
                • Kraeuterbutter
                  Kraeuterbutter
                  #23
                  man, is das nicht totaler Overkill ?
                  wir reden doch von Strömen um 30A im Mittel
                  • renox
                    renox
                    #24
                    Hallo Reini,
                    bisher fliege ich mit den grünen MPX Steckern fühle mich aber itgendwie nicht so wohl damit und ich weis nicht ob 4mm Goldis ausreichen für die Spitzen beim fliegen.
                    Stephan
                    • Milleboy
                      Milleboy
                      #25
                      Zitat von renox
                      Hallo Reini,
                      Stephan
                      Ich würde mir eher Gedanken um die MPX machen , mit den 4mm Goldis machste nix verkehrt!
                      Gruß Carsten
                      • Wutz
                        • 12.01.2008
                        • 1377
                        • Essen/Hornbach
                        #26
                        Habe auch die 4mm Goldies dran....
                        • Kraeuterbutter
                          Kraeuterbutter
                          #27
                          auch bei den MPX würd ich mir keine Sorgen machen, schon gar nicht wenns die neuen Doppelfederstecker sind
                          und die 4mm Goldis können ja nochmal gut doppelt soviel
                          im SE hast nen Durchschnittsstrom von 20-40A
                          und Peaks (unter 1 Sekunde) bis max. 140A (ein Christian Samuelis, meiner eins nicht)
                          somit alles kein Problem
                          • milkahai
                            • 14.02.2008
                            • 250
                            Also, finde es immer wieder interessant, wenn es um die Anschlussstecker geht.
                            Ich fliege im Acrobat SE die 3,5mm Goldstecker.
                            Im Shark fliege ich die 4mm Goldstecker
                            Finde dies reicht völlig aus
                            Alleine schon der Nerv, die 5,5mm Stecker immer ein und aus zu stecken. (geht nicht gerade leicht)
                            Der einzige Grund um auf 5,5mm zu gehen, wäre , der Funkenschlag beim einschalten,
                            würde dies aber eher über einen Vor-Widerstand abschalten.
                            (Widerstand 10Ohm, 2Watt)Rotor März war ein Bericht)
                            Aber letzendlich, muss jeder selber wissen, was für ihn das richtige ist.
                            • Kraeuterbutter
                              Kraeuterbutter
                              #29
                              im Nachbar-Unterforum flog jemand mal einen Henseleit Rocket Elektroumbau (ca. 5-6kg schwer) mit (damals noch den alten) MPX-Stecker
                              sogar das ging
                              also da braucht man sich beim SE wirklich keine Sorgen machen
                              • renox
                                renox
                                #30
                                OK Reini,
                                dann brauche ich meine grünen ja doch nicht umbauen. Das spart mir eine Menge Lötarbeiten und Geld. Was kann den passieren wenn da mal 80 A durchfliessen sie sollen ja nur bis 60 A halten.
