Heckrotorblätter im SE
  • Aeleks
    • 27.06.2007
    • 254
    Hallohallo,
    was für CFK-Heckrotorblätter habt ihr im Acrobat SE montiert?
    Die SuFu liefert leider keine Infos.
    Wie lang können/sollten sie sein?
    Oder habt ihr alle die vom Stefan direkt drauf?
    Danke!
    Grüße,
    Michael.
    Acrobat SE (AC3X), TDSF (VBar)
    Pike, Kobuz, ASW-17, Blaster 3.5, Ultimate
  • M A R C U S
    M A R C U S
    AW: Heckrotorblätter im SE
    hab direkt die von Stefan. Funktionieren 1a.
    Marcus
    • Kapfinator
      Kapfinator
      Hi!
      Ja.
      Warum sollte ich da zum experimentieren anfangen....
      • leaf
        • 28.12.2007
        • 2092
        • norman
        Wenn Du Kunststoff willst, dann Hirobo.
        • Aeleks
          • 27.06.2007
          • 254
          Danke für die Infos, dann werde ich ein Paar bei Stefan direkt bestellen.
          Grüße,
          Michael.
          • Landwirt
            Landwirt
            Feinwuchten nicht vergessen . Ich hatte mal Vibs und einen Drift am Heck weil ich sie nicht gewuchtet hatte . Meist reicht dann 0,5 - 1 cm Isolierklebeband an der Blattvorderkante.
            MfG Timo
            • stephan1985
              stephan1985
              Wie hast du die gewuchtet? mit haltern auf der welle oder einzeln?
              Lg
              Stephan
              • Landwirt
                Landwirt
                Hi ,
                erst nur die Blatthalter mit zentrallstück , dann mit Blätter . Blatthalter nach aussen ziehen nicht vergessen , die haben ja Axial ca. 0,5-1mm spiel , sonst verfälschst du das Ergebniss.
                grüssle timo
                • stephan1985
                  stephan1985
                  Ok erkläre mir bidde wie du das machst stück für stück, bisher habe cih die Blades nur ausgewogen und mit isotape gewuchtet!
                  Stephan
                  • Landwirt
                    Landwirt
                    Ich mach später wenn ich heimkomme mal ne Bilderserie wie ich es mach . So wie du es machst machen es auch viel , da braucht man dann aber eine sehr genaue Waage . Ich mach das mit der Heckwelle und 3. Endmassen ( Geschliffene Lehre ) die wie ein U aufgebaut werden .Darauf wird die Welle mit Blatthalter gelegt . Wie schon gesagt mach ich mal Bilder .
                    grüssle Timo
                    Ps. Mit der Taxis Blattwaage kann man z.b. auch komplette Hero's wuchten . Die Kostet halt , aber man kauft sich sowas ja nur einmal .
                    • Landwirt
                      Landwirt
                      Hi ,
                      hab jetz mal Bilder gemacht wie ich Hero's wuchte . Wie schon gesagt auf geschliffenen Endmassen . Die Herowelle sollte davor auch auf Rundlauf geprüft werden .
                      1. Zentralstück auf Herowelle mit Blatthalter wuchten ( Blatthalter bei jedem schritt nach aussen ziehen , wichtig)
                      2. Blatthalteschrauben in die Blatthalter schrauben und wuchten
                      3. Blattschwerpunkt ermitteln ( auf Messerrücken oder mit Taxis Waage )
                      4. Blätter an die Blatthalter bauen und wuchten ( schrauben und muttern nicht vertauschen wegen Punkt 2.)
                      das wars
                      grüssle Timo
                      • Landwirt
                        Landwirt
                        und noch ein bild von der Taxis Waage gibts hier http://heliguenter.de/shop/shop/inde...emart&Itemid=1
                        • stephan1985
                          stephan1985
                          Sauber , vielen Dank dir
                          Lg
                          Stephan
                          • Landwirt
                            Landwirt
                            Bitte, was auch geht anstelle meiner Endmasse sind Rasierklingen und ne Streichholzschachtel als Abstandhalter und Klebeband wo alles zusammenhält . Hab ich davor gemacht , geht auch .
                            Grüssle Timo
                            • noch ein Stefan
                              • 07.08.2004
                              • 7356
                              • Neuss
                              Richtig gut zum wuchten sind 2 Magnete zwischen denen eine Welle hängt, ist praktisch reibungsfrei.
                              Gruß Stefan
