acrobat se +ac-3x einstellfragen
  • tasaslowfly
    • 24.06.2007
    • 410
    • tasa-andreas
    • wohn/flugort osnabrück
    hi leute,
    hab meinen acrobat se so erst mal grob eingestellt.
    setup: motor 15 12, regler 80 A von heino, 3 x 9560 , heck lts 6100 g oder
    bls 251, spektrum dx7 + 7100 + satellit, 6S A123
    frage 1: fliegt ihr fast alle die 9650 mit 200 Hz ? marcel scheint die wohl mit 165 Hz zu fliegen ?!
    frage 2: beim menüpunkt achsdreh kippt meine taumelscheibe immer nach hinten ?
    soll ja eigentlich nach vorne kippen, ansonsten bleibt die TS so stehen beim drehen, wie sie soll. steckt da trotzdem irgenwo der teufel im detail
    ansonsten funktioniert die taumelscheibe wie sie soll, auch was die positiven/negativen vorzeichen im display betrifft.
    ich hab mir extra noch ein bls 251 besorgt, und jetzt steht auf dem mistding nur bis 4,8 V und der yge regler macht 5,5 V auf dem bec. geht das trotzdem oder muß ich doch das lts 6100 nehmen ?
    grüße
    tasa
  • Stefano81
    Stefano81
    AW: acrobat se +ac-3x einstellfragen
    Hallo Tasa,
    1: 200 Hz kannst Du ohne Probleme hernehmen. Bei weniger kann die Regelung nicht mehr so gut arbeiten und der Heli fühlt sich nicht mehr so knackig an... geht natürlich auch alles, aber ich weiß keinen Grund warum man es runter stellen soll :dknow:
    2: Wenn die Achsdrehung richtig geht, dann passt's schon.
    3: Das BLS ist so weit ich weiß offiziell bis 6 V freigegeben. Ich flieg's schon seit einem Jahr bei 5,8 V im Shark. Geht 1a.
    Das LTS6100 ist angeblich merklich schlechter als das BLS..
    Viel Spaß mit dem SE,
    hab vor ein paar Wochen erst einen für einen Bekannten eingestellt. Wenn Du die Werte aus der Anleitung übernimmst, wirst Du kaum bis gar nicht's mehr verändern müssen. Lass am Anfang aber das hohe Expo auf der TS eingestellt, falls das dein erster Flybarless-Heli ist
    • tasaslowfly
      • 24.06.2007
      • 410
      • tasa-andreas
      hi stefano81,
      danke für die schnelle antwort. dann kann ich morgen ja weiter tüfteln.
      die acrobat se einstell-empfehlungen habe ich schon eingeprogt.
      jetzt fehlt nur noch die heckprogrammierung bzw servoeinbau.
      grüße
      tasa
      • MikeRomeo
        MikeRomeo
        hmmm, also ich fliege die 9650 mit 100 Hz und der Heli funktioniert absolut wie an der Schnur gezogen. Denke das damit die Servos auch ein bisschen länger halten, da sie nicht soviel arbeiten müssen.
        Mike
        Zuletzt geändert von Gast; 18.02.2009, 09:14. Grund: Rechtschraipung
        • stephan1985
          stephan1985
          Das BLS 251 ist bis 6V frei!
          Zu den 9650:
          Mugw hatte bei 200HZ ein Servo ausfall und fliegt daher mit 165HZ !
          Lg
          Stephan
          • tasaslowfly
            • 24.06.2007
            • 410
            • tasa-andreas
            hi,
            noch zur info:
            ich hatte mich zwecks aussagen zum bls 251 auch an rcc und an stefan plöchinger direkt gewandt.
            rcc schrieb: der Servo ist für 4,8 Volt spezifiziert.
            stefan plöchinger schrieb:
            hallo
            ich setze das servo seit geraumer zeit mit 6v ein ohne probleme
            da halt ich mich doch mal an die aussagen, wonach 6 V akzeptabel sind
            danke an alle
            tasa
            • acamphausen
              • 21.04.2004
              • 1132
              • Bei München mit Blick auf die Alpen
              Die 4,8 Volt beziehen sich auf eine 4 zelligen Empfängerakku. 4x1,2 Volt.
              Der frisch geladene Akku hat aber 4x1,5 Volt. Somit sind die 6Volt in Ordnung.
              Bei der Angabe von 6 Volt sind 5 Zellen am Empängerakku gemeint. rechnen müsst ihr nun selber.
              Andreas
              Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
              • level42
                level42
                Zitat von stephan1985
                Zu den 9650:
                bin vor dem AC-3X viele hundert Flüge mit V-Stabi und den 9650
                bei 5,6 V geflogen. Beim Umstieg auf AC-3X hatte ich zunächst auch 200Hz
                eigestellt und nach 10 Flügen war bei einem 9650 die Elektronik/Motor
                defekt.
                Seither fliege ich mit nur 100Hz und bin äußerst zufrieden. Werde aber
                mit der Software 4 nochmals einen Versuch mit 200Hz wagen. Wenn dann
                wieder ein Servo ausfällt, dann passen Jive 5,6V, 9650 und 200 Hz nicht
                zu meinem Flugstil.
                Gruß Tom
                • Seabear
                  Seabear
                  Also ich flieg meine S9650 mit 200Hz.
                  Alle Servos (inkl. BLS251) bekommen 6V.
                  Hatte noch nie ein Problem, hab ca. 250 Flüge drauf.
                  Beste Grüße
                  Fabian
                  • Wolfgang Meyer
                    • 26.04.2007
                    • 379
                    • Wolfgang
                    Beste Grüße
                    Fabian
                    Und bei deinen Flügen "altert" ein Heli mindestens doppelt so schnell wie bei meinen :-)
                    Bis zum Funfly, ich freu mich schon auf das "Feierabend-Chaos-Fliegen" von Dir :-)
                    Nur Made in Germany macht glücklich...
                    • Seabear
                      Seabear
                      @Wolfgang
                      Ja, mein Heli hats echt nicht leicht
                      Auf das Funfly freu ich mich auch schon riesig!!
                      Ich denk mal dass diesmal sogar noch ein Bier mehr geht vorm Feierabend-Chaos-Fliegen! Mal schaun wo ich die angeschliffenen Blätter rumliegen hab, die müssen wieder herhalten!
                      • thorsten0211
                        thorsten0211
                        Zitat von Seabear
                        @Wolfgang
                        Willste wieder mal extreme-Rückenflug-Heli-Heckenschere Gardena die IIte spielen?
