Fastabsturz mit Shark
  • SirSipo
    SirSipo
    Habe heute einen Kameraflug (Gott sei Dank) mit meinem Shark gemacht. Und, in großer Höhe fühlte sich auf einmal das Heck schwammig an. Bin dann langsam runter und hab dann vor mir mal eine Piorette gedreht(360 Grad). Na, aus den sind dann, allerdings von selbst, 450° geworden. Dann kam das Heck zurück 300° und pendelte sich endlich ein.
    Nach sofortiger Landung und anschließender Fehlersuche hat sich ergeben: Die hintere Gewindestange, die ins CFK Rohr (Heckanlenkung) eingeklebt wird hat sich gelöst, der Heckrotor ließ sich also verstellen obwohl das Heckservo stand und umgekehrt.
    Ich habe 5min. Epoxxi zum Kleben verwendet.
    Nun meine Frage: Wie habt ihr Eure Heckanlenkung verklebt?
    Gruß Jörg (Der, der heute mal richtig Schwein gehabt hat)
  • Greenhorn
    • 20.12.2005
    • 464
    • Wilbert
    AW: Fastabsturz mit Shark
    Jörg.
    Mit Epoxy ist o.k. Aber die Gewindestange, da wo kein Gewinde ist vorsichtig mit Seitenschneider kerben. Im CFK Rohr waren vermutlich Trennrückstände. Mit Aceto reinigen und aufrauhen.
    Gruß, Greenhorn.
    Logo 500 mit AC-3X, Mini Joker mit GyroBot, T-Rex 600 mit GyroBot, Logo 600 mit GyroBot
    • multispeed
      multispeed
      Gratulation zum gespartem Geld.
      • Uli_ESA
        • 20.12.2005
        • 4827
        • Ulrich
        • 99817 Eisenach
        für solche wichtigen Teile kein 5 min Epoxi nehmen, das hält dazu nicht genug.
        Für solche Verklebungen die auch sehr Stark belastet werden immer nur Uhu Endfest 300 nehmen oder ein Gleichwertigen 12h Epoxid Kleber.
        Die halten wesentlich höhere Kräfte aus.
        Uli
        Zuletzt geändert von Uli_ESA; 17.03.2009, 19:48.
        • calimero_heli
          • 07.11.2005
          • 618
          an einer solchen, evtl. durch Vibrationen belasteten Stelle würde ich dann doch einen Epoxy Kleber mit längerer Aushärtezeit verwenden. Der ist ,wenn er ausgehärtet ist, belastbarer als 5 Min Epoxy. Ich verwende bei solchen Dingen immer Uhu Endfest. Härtet zwar länger aus aber die Verbindungen sind auch besser. Natürlich wie schon geschrieben vorher alles reinigen und aufrauhen.
          Andy
          • calimero_heli
            • 07.11.2005
            • 618
            Ups da war einer schneller
            • Uli_ESA
              • 20.12.2005
              • 4827
              • Ulrich
              • 99817 Eisenach
              Hier mal die festigkeitwerte:
              UHU Endfest 300:
              Temperatur Aushärtung Festigkeit
              20 °C 12 Std. 1200 N/cm2
              40 °C 3 Std. 1800 N/cm2
              70 °C 45 Min. 2000 N/cm2
              100 °C 10 Min. 2500 N/cm2
              180 °C 5 Min. 3000 N/cm2
              Uli
              • Accuentlader
                Accuentlader
                ich habe am Shark Uhu Endfest plus genommen, mit Feuerzeug kurz erhitzt am Kohlestab.
                das braucht so ca. 12 Std. um richtig fest zu sein.
                • SirSipo
                  SirSipo
                  Danke für die schnellen Antworten.
                  Werde mir morgen Uhu Endfest holen und dann den Backofen anheizen. (Ich will morgen fliegen)
                  Gruß Jörg
                  • Carsten
                    Carsten
                    hm, das macht mich nun nachdenklich. Ich habe die Heckanlenkung auch nur mit 5min-expoxi eingesetzt. Wielange ist es denn gut gegangen bevor das passiert ist?
                    Carsten
                    • dirkde
                      dirkde
                      Und Jörg, wo ist das Video von deinem Kameraflug ? Glück gehabt hast du da. Aber schön das alles heile geblieben ist.
                      Gruß Dirk
                      • Christian Samuelis
                        • 01.06.2001
                        • 2619
                        • Mühlingen
                        also ordenlicher 5 Minuten Epoxi wie uhu schnellfest oder sofortfest, sind Festigkeitsmäßig auf jeden Fall ausreichend, vorrausgesetzt sie sind richtig abgebunden und die Stangen sauber und angeschliffen. Ich tippe eher drauf, dass bei Jörg die Gestänge oder das Rohr vielleicht nicht ausreichend benetzt waren oder der Kleber nicht abgebunden hat. Kann das vielleicht sein? Wenn man aber in die Kugelköpfe zwei Kugeln macht und dann mit zwei Schraubenziehern durch einmal beherzt zieht und sich dann nichts tut, dann wird auch im Flug nicht passieren. Die ZUgkräfte im Flug liegen mit üblichen Heckblättern unter 20N
                        Christian
                        • Olaf.S
                          Olaf.S
                          Geheimtipp :
                          Wen alles passt einfach eine stück Schrumpfschlauch (den für die 4mm Goldies) nehmen und mit eine kleinen Tropfen Sekundenkleber über die Kugelpfanne und das Rohr ziehen und einschrumpfen.
                          Am besten noch über die Schrift wen welche vorhanden ist das hält bombig selbst wen die Gewindestange sich löst.
                          Gruß Olaf
                          Ps. die Stange & Kugelpfanne sind aber nicht mehr zu lösen selbst wen du möchtest .
                          • SirSipo
                            SirSipo
                            Ja, der Kleber hat nicht richtig abgebunden. War innen noch weich.
                            Das Video hat auch nicht geklappt, da ich die Flycam 2 sofort ausgeschaltet habe.
                            Der Heli ist 5 Monate alt.
                            Das andere Ende war auch nicht mehr ganz fest.
                            Gruß Jörg
                              • 01.06.2001
                              • 2619
                              • Mühlingen
                              Moin Jörg,
                              dann mache es doch immer so, dass wenn Du was kritisches klebst, dass Du da einen Klecks Kleber auf ein Papier gibts um prüfen zu können, dass der Kleber i.O. ist. Wenn irgendwas spanisch vorkommt, dann klebt man nochmal....
                              Christian
