Pfeifender SE
  • Leolo
    Leolo
    Pfeifender SE
    Heute war mein Saisonauftakt: Nach der Umrüstung auf FASST nutzte ich die letzten Sonnenstrahlen, um nach der Arbeit zwei Akkus leerzufliegen. Dabei fiel mir auf, daß nach 10 Minuten Flugzeit der SE anfing, permanent sehr hochfrequent zu pfeifen. Auffälligerweise bei beiden Akkus nach etwa 10 Minuten.
    Hattet ihr sowas schonmal? Ich fliege einen Orbit 15-14 und 5s Konions. Akkus, Regler und Motor sind nur handwarm nach dem Flug.
    Was pfeift da: Regler, Akku, Motor, Mechanik?
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: Pfeifender SE
    wahrscheinlich der Motor...Kugellager...
    • Leolo
      Leolo
      AW: Pfeifender SE
      Nach ca. 30 Flügen schon ein Lager defekt?
      • seijoscha
        seijoscha
        AW: Pfeifender SE
        Kann schon mal Passieren!!
        Ist aber nach 30Flüger wohl ehr die Ausnahme.
        Oder könnte es der Riemen sein ??
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 26176
          • Österreich
          AW: Pfeifender SE
          Ganz anderer "Vorschlag":
          Was hast du denn für Servos??
          Durch die höhere Ansteuerungsfrequenz tendieren manche Servos bei Fasst-Empfängern zum "pfeifen" (zb Graupner 4041,4421..)
          Nur so eine Idee...
          lg
          Thomas
          Stay hungry. Stay foolish.
          • Wutz
            • 12.01.2008
            • 1377
            • Essen/Hornbach
            AW: Pfeifender SE
            Kann es sein das Du den Riemen zu fest gespannt hast ?
            Man sollte den leicht durchdrücken können.....
            Ein zu strammer Riemen geht auf die Lager
            • Leolo
              Leolo
              AW: Pfeifender SE
              - Servos sind 9650er
              - Der Riemen läßt sich ohne Probleme leicht eindrücken. Eher zu locker als zu fest....
              • Christian Samuelis
                • 01.06.2001
                • 2619
                • Mühlingen
                AW: Pfeifender SE
                Hallo Leonhard,
                ich gehe davon aus, dass das einen Glockenresonanz des Motors ist und nach 10 Minuten der Akku lehrer wird und Du dann in den kritischen Drehzahlbereich kommst. Was passiert denn, wenn Du ein paar Prozent mehr oder weniger Drehzahl einstellst? GEhts dann weg oder wirds schlimmer?
                Christian
                • Leolo
                  Leolo
                  AW: Pfeifender SE
                  Werde ich morgen gleich mal ausprobieren!
                  • klauskolb
                    • 15.10.2002
                    • 1626
                    • Schaafheim
                    AW: Pfeifender SE
                    mein SE pfeifft, wenn ich mit alten Akkus fliege, die weniger Drehzahl bringen, als die etwas besseren.
                    Ich hatte immer gedacht, daß das Geräusch vom Hauptzahnrad kommt und nichts zu bedeuten hat.
                    Vielleicht haben Deine Akkus im Winterschlaf etwas nachgelassen.
                    Tschüss
                    Klaus
                    • Matthias Buchner
                      Matthias Buchner
                      AW: Pfeifender SE
                      bei mir hört es sich teilweise wie ein zwitschern an, bei älteren Lipos
                      • klauskolb
                        • 15.10.2002
                        • 1626
                        • Schaafheim
                        AW: Pfeifender SE
                        Kenne ich auch.
                        Ich glaube, das kommt, wenn sich der Rotor sehr langsam dreht
                        Tschüss
                        Klaus
                        • Leolo
                          Leolo
                          AW: Pfeifender SE
                          Als ich gestern geflogen bin, ist es nicht mehr aufgetreten, allerdings habe ich 2 Minuten früher abgebrochen, da am Tag davor die Akkus doch etwas zu leer waren (90%) ;-)
                          Das bringt mich zu der Annahme, dass tatsächlich die Drehzahl damit zu zun hat. Außerdem meine ich, daß während des Anlaufens auf Drehzahl kurzzeitig das Pfeifen zu hören war, kurz vor 1750 U/min.
                          Lassen also die Akkus am Ende nach, sinkt die Drehzahl und irgendwas gerät in Resonanz.
                          Was lerne ich daraus? Akkus nicht so leer fliegen, dass die Drehzahl absinkt.
                          • m@99ö
                            m@99ö
                            AW: Pfeifender SE
                            hi,
                            eine sehr kluge entscheidung !
                            hatte das geräusch bei mir auch und war ziemlich beunruhigt! allerdings unbegründet!! regler ein paar prozent mehr aufgemacht und alles war o.k.!
                            gruss marco
