Pyro im Shark
  • Markus Tillmann
    • 20.12.2005
    • 557
    Pyro im Shark
    Hallo!
    Wer fliegt den Pyro im Shark ?
    Ohne daß ich meinen nun auseinandernehme - paßt der 30er Lochkreis in der Serienmotorplatte ?
    Gruß Markus
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: Pyro im Shark
    Hallo Markus,
    nein passt nicht. Orginal ist es für den Actro etc passend mit 25mm Teilkreis M3, die 30mm M4 Motorplatte gibt es als zubehör, genauso wie du ein neues Riemenrad benötigst für die 6mm Welle.
    Von Haus aus waren damals nur der Actro vorgesehen, die 30mm Teilkreis Motorplatte gab´s dann als zubehör.
    • Accuentlader
      Accuentlader
      AW: Pyro im Shark
      es gibt zwei Platten für den Shark,
      auf der einen passt der Actro, auf der anderen der Pyro.
      welche du nun hasst ?
      • Markus Tillmann
        • 20.12.2005
        • 557
        AW: Pyro im Shark
        Danke Euch!
        DER Stefan hat die Teile natürlich wieder schnelltens losgeschickt.
        P.S.
        Sucht einer einen Actro 32-4 mit 8er Welle?
        Paßt für 15S Lipo Setup, geht aber auch bei 12S mit 25er Ritzel.
        Oder vielleicht LifePo mit 17 bis 18S-1P.
        Ich für meinen Teil will den Pyro haben.
        Gruß Markus
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 4201
          • Darmstadt
          AW: Pyro im Shark
          Servus,
          die aktuelle Motorplatte hat beide Lochkreise, sprich ob Scorpion, Pyro, Strecker, Actro usw. passt alles drauf.
          Gruß, Timo
          • Markus Tillmann
            • 20.12.2005
            • 557
            AW: Pyro im Shark
            Ha - jetzt halte ich die Platte in den Händen.
            Edel!
            Hat Stefan wohl mal wieder in meinen Briefkasten gebeamt.
            Schneller geht es nicht.
            Gruß Markus
