Se + ac-3x + 2g4
  • Ing. Düsentrieb
    Ing. Düsentrieb
    Se + ac-3x + 2g4
    Hallo!
    Ich werde meinen Acrobat SE auf 2,4 Ghz umrüsten (Futaba T-14). Ferner möchte ich dem SE einen AC-3X gönnen.
    Frage 1: Ich verwende den Kontronik-Regler mit BEC, wie von Stefan Plöchinger empfohlen. Bekommt der 2G4-Empfänger möglicherweise Probleme aufgrund mangelnder Stromversorgung?
    Frage 2: Wie habt ihr den Empfänger eingebaut? Vor allem die Antennenverlegung interessiert mich.
    Danke!
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: Se + ac-3x + 2g4
    Bilder gibts hier
    der Jazz 80 oder Jive als Regler.
    Hatte beide und mit keinem Probleme mit 2,4
    Zuletzt geändert von Gast; 10.04.2009, 19:31.
    • M A R C U S
      M A R C U S
      hab den Jive 80LV im SE und den Jive 80HV im Shark. Beide mit Fasst ... FX-40... läuft super!!!
      Marcus
      • Ing. Düsentrieb
        Ing. Düsentrieb
        Ich verwende den Jazz 80. In der Anleitung zum TM-14-Modul steht, dass man einen speziellen Filter einbauen soll, um Störungen zu vermeiden.
        Es geht mir vor allem auch um diese Diskussion bezüglich BEC/Stromversorgung/2G4:
        • Accuentlader
          Accuentlader
          das liegt aber an Graupner und nicht an 2,4 Allgemein.
          Bei Futaba mit den 608/617 Empfängern gibt es keine Probleme.
          • Kapfinator
            Kapfinator
            Servus!
            6014 detto!
            • klausk
              klausk
              ich fliege AC3x im Acrobat SE mit einem 6014 an einem Jazz 80. Servos 9650 und BLS 251. Bisher null Probleme.
              Gruß Klaus
              • klausk
                klausk
                ... ach so...
                spezielle Filter habe ich keine drin, nur den Ferritkern habe ich dringelassen.
                Gruß Klaus
                • 23023881
                  23023881
                  Hi!
                  Fliege AC30, Jive 80 LV und Futaba 24G.
                  Letzten Freitag hatte ich ein größeres Problem, so dass der SE ansatzweise senkrecht im Boden steckte Problem lag aber nicht bei der Verbindung, die war einwandfrei, sondern zwischen den Ohren...weiß nicht ob o.g. Kombination damit kompatibel ist
                  Scherz bei Seite: BEC funzt bei mir einwandfrei, habe nur den Ferritkern drin. Hab auch noch nicht von Problemen diesbezüglich gehört.
                  Christian
