Acrobat SE - The Next Level?!
  • monse
    • 13.09.2008
    • 35
    AW: Acrobat SE - The Next Level?!
    was wiegen eure SE's mit 6s Fepo? Hab meine Zellen am Orbit 15-16 im Protos so nach 5min leer, bei 3D mit 2300rpm. Macht nen HE so viel Unterschied oder SE+AC3X ?
    • MGK
      MGK
      der SE braucht halt nicht so viel Drehzahl um flott unterwegs zu sein, ich fliege den SE mit Paddeln.
      Meine A123 im T-Rex 500 sind schon nach knapp 5 min leer, bei gleichem Motor. Nur das ich beim T-Rex ca. 2800U/min benötige um auf die Leistung vom SE zu kommen, der mit 2050 U/min unterwegs ist.
      Bye
      Marcus
        passen denn die A123 (in der Anordnung: ===) ohne ßnderung der Akku-Halter?
        Bei der Breite lese ich überall 54 bis 55mm, der Halter ist ja aber nur 50mm breit.
        Vielleicht hat mal jmd. ein Foto. Denn ich vermute der Pack würde gar nicht mehr im hinteren Halter stecken können wegen dem Schwerpunkt.
        Markus
        • MGK
          MGK
          wenn man die Akkuhalter des SE nicht einwenig wegdremelt möchte dann passen die A123 nur rein wenn man den Pappmantel der Akkus entfernt.
          Ich habe dann die einzelnen Akkus mit Tesafilm umwickelt und dann zusammen löten lassen. Nach dem Löten ein dünnes Holzbrett unter den Akku, noch einmal den Pack mit Panzertape umwickelt und gut ist dann passt es.
          Wegen dem Schwerpunkt muss der Akku nicht in den -zweiten- Akkuhalter des SE. Wird bei mir nur Klettband gehalten.
          Ich mache heute Abend noch mal ein Bild.
          Bye
          Marcus
          • acamphausen
            • 21.04.2004
            • 1132
            • Bei München mit Blick auf die Alpen
            Ich habe den Akku mit Kuststoffrohr aus dem Elektroinstallatinsbedarf verlängert.
            Das Rohr hat nur einen minimal gerigeren Durchmesser als der Akku und der Sprit für die Fahrt zum Baumarkt ist teurer als das Rohr.
            Andreas
            Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
            • MGK
              MGK
              hier die Bilder.
              Bye
              Marcus
              • klausk
                klausk
                #22
                Zitat von Siegmund
                wie hast Du denn den kleinen 4s Pack modifiziert, daß er die notwendige Länge erreicht? Einen 4s FePo hab ich auch noch, aber ohne "Anbau" komm ich mit dem SP nicht hin.
                Mit einem Stück Styropor verlängert und komplett neu eingeschrumpft. Der ist jetzt so groß wie ein 8s in ==== Konfiguration.
                Bei meinem Acrobat (Baujahr 2008) passt der FePo4 ohne Modifikationen des Akkuschachtes oder Entfernen der Pappbecher optimal in den Schacht.
                Gruß Klaus
                • vitaminp
                  vitaminp
                  #23
                  Der 6S FePo Pack von rc-lipoly passt genau in den Original Akkuhalter, da muss man nichts modifizieren.
                  Grüße,
                  Phil
                  • Vex
                    Vex
                    #24
                    ich kann euch auch die 6s LiFePo Konfiguration empfehlen.
                    Ich fliege sie mit einem 14er Ritzel am 15-12 und bin sehr zufrieden. Allerdings fliege ich mit 2200 U/min und bin dann nach ca. 4.5 min finito.
                    Habt ihr die Zellen mal vorgeheizt? Dann kommt man fasst auf die Leistung von 4s Lipos.
                    Ich hab mir von der Freundin die "Kühlschrank" für 12 V ausgeliehen. Der hat ein Peltier Element drinnen. Vorteilhafterweise gibt es sogar schon einen Schalter zum Umpolen => dann heizt er ca. auf 45 °C.
                    Viel Spass mit dem Ding.
                    Eugen
                    PS: Allerdings muss ich jetzt das BEC Verstärken er ist mir trotz 2.4 GHz Fasst schon 3 mal abgeschmiert. Ich denke, die Spannung bricht zu sehr ein.
                    • milkahai
                      • 14.02.2008
                      • 250
                      ich lese hier nur 4,5,6 LiFePo
                      welche Kapazitäten haben die denn*?
                      1100er*? 2300er*??
                      Danke
                      • Siegmund
                        Siegmund
                        #26
                        kann das ernsthaft ein Problem werden beim Jazz 80 in Kombi mit FePos? Daran hab ich noch nicht gedacht, kanns mir aber beim besten Willen nicht vorstellen. Vor allem, es sind ja doch einige Helis mittlerweile FePo befeuert unterwegs...
                        • Vex
                          Vex
                          #27
                          Hallo Siegmund,
                          ups ich wollte da keine Verwirrung stiften. Ich denke eher das meine Servos (S9650) sich ein wenig mehr gönnen.
                          Ansonsten sollte das kein Problem sein.
                          Eugen
                          • acamphausen
                            • 21.04.2004
                            • 1132
                            #28
                            Schau mal Hier:http://www.rc-heli.de/board/showpost...76&postcount=9
                            Andreas
                            • Vex
                              Vex
                              #29
                              Hi Acamphausen,
                              danke für den Link. Hab mir gerade heute Nachmittag den LT1084 geholt.
                              Werd mal sehen wie das so funktioniert.
                              Gruss und gut Flug
                              Eugen
                              • Siegmund
                                Siegmund
                                #30
                                Zitat von Vex
                                Hallo Siegmund,
                                Verdammt, die hab ich auch drin
