Steuerverhalten mit AC-3X bei Rollen
  • renox
    renox
    Hallo Acrobaten,
    eine Frage an Euch (haupts. Piloten mit Acrobat+AC-3X Erfahrung).
    Ich will jetzt mit meinem Plöchinger Heli Rollen fliegen lernen, wundert euch
    nicht wegen meiner Frage, der Acrobat ist mein erster Heli und ich bin noch ein Anfänger.
    Ich kann gerade mal schnelle 8ten, Looping und 540 Turns fliegen.
    Wie reagiert der Acrobat mit AC-3X bei Rollen?
    Beim üben am Simulator habe ich so meine Bedenken. Es klappt selten mit Rollen wie an der Schnurr.
    Meistens habe ich große Höhenunterschiede.
    Wie steuert ihr eine Rolle bei schnellen Flügen?
    Wie fliegt ihr eine halbe Rolle nach einem halben Loop um die Richtung zu ändern?
    aus
    HH
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    AW: Steuerverhalten mit AC-3X bei Rollen
    Hi Renox.....
    Versuche das etwas genauer zu beschreiben....gibst du vorher schon zuviel Pitch oder während der Rolle zuviel Pitch*
    Du kannst eine Rolle auch ohne Pitch fliegen....
    Das AC3X hat mit deinem Problem weniger was zu tun....dein Problem ist,wenn du Höhenunterschiede hast,das Pitch.....
    Das AC3X verhält sich,naja wie soll ich sagen....Neutral*
    Gruss Scheich.
    Forza 700...Goblin 500...Chase 360
    MZ 24 Hott
    • renox
      renox
      Herr Scheich,
      ich bin real noch nie eine Rolle geflogen, habe aber gerade mit einem Fachmann telefonieren können.
      Wie das mit dem Pitch ist werde ich ausprobieren müssen.
      Wie gesagt Erfahrungen habe ich nur am Simulator was Rollen angeht.
      Ich kann also Deine Frage nicht befriedigend beantworten.
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        Anders rum gefragt.....
        Wie fliegst du sie denn am Sim*
        MZ 24 Hott
        • renox
          renox
          Ich fliege am Sm (AFPD) mit einem Logo 10, mit Paddeln.
          Und warum die eine Rolle wie an der Schnurr und die Andere wie eine Katastrohpe endet will ich auch gern wissen.
          • Wolfgang Meyer
            • 26.04.2007
            • 379
            • Wolfgang
            Die Rolle steht und fällt mit dem richtigen Pitchtiming und Input. Sauberer Anflug, richtig herum rollen und dann passt das.
            Ich fliege mit AC-3X genauso an der Schnur gezogen Rollen, wie mit Paddeln - das ist also kein Hindernis, im Gegenteil.
            Gem. deiner Signatur fliegst Du in Heist? Ich war dort mal Mitglied, vielleicht kann dir Frank weiter helfen?
            Oder Du musst mal zu uns nach Bokel kommen, dann kann ich Dir das vorfliegen.
            Nur Made in Germany macht glücklich...
            • renox
              renox
              Hallo Wolfgang,
              ich fliege in Hamburg. Der Platz ist im Stadtteil Niedorf, deinen
              genannten Platz kenne ich nicht.
              Stephan
              • renox
                renox
                Sorry, verschrieben der Stadtteil heißt
                Niendorf
                • Wolfgang Meyer
                  • 26.04.2007
                  • 379
                  • Wolfgang
                  OK, ich dachte wegen der Hochstromleitung in deiner Signatur, das es sich um meinen "alten" Verein MFG Heist handelt, sorry.
                  • Siegmund
                    Siegmund
                    Meine erste Rolle mit SE und AC 3 X ist ja noch nicht so lange her. Wichtig ist ein sauberer, gerader, anfangs schneller Anflug (später kannst dann ja Tempo rausnehmen, aber zum Beginnen bringt Speed Sicherheit). Zum gewünschten Zeitpunkt Rollinput (je mehr, umso schneller wird die Rolle, die erste dauert mental eh viiieeel zu lange ), gleichzeitig Pitch angepasst raus, so daß auf dem Rücken etwa 0 Grad Pitch anliegt. Solltest Du auf dem Rücken "überpitchen"(negativ), machts nix, dann wirds eben ein Faß. Aber erst muß ja der innere Schweinehund bezwungen werden . Wenn der Heli rum ist, Pitch wieder hoch und aufatmen.
                    Zur Beruhigung bin ich, entgegen der Tipps hier im Forum, ganz "flächenlike", unmittelbar VOR der Rolle in einen ganz leichten Steigflug gegangen (kurz und wenig Höhe ziehen). Während der dann steigenden Rolle sollte Nick aber draußen sein. Je mehr Rollen Du dann geflogen bist, umso langsamer bzw. paralleler zum Boden kannst Du dann gehen. Wenn die erste Rolle mal durch ist, wirds ganz schnell besser und Du kannst bewusster steuern. Im übrigen, so mein Eindruck, sorgt der AC3X (außer auf Pitch) für einen sehr stabilen Heli in der Rolle. Brauchst also keine Angst haben. Und - ganz wichtig: Genügend Höhe! Dann hast Du alle Zeit der Welt. Wenn Du die Rolle beginnst, zieh sie auf alle Fälle durch. Während der Figur abbrechen bringt, wie bei allen anderen Figuren auch, in aller Regel noch mehr ßrger!
                    Und als letzte Motivation: Ich hab mal Rollen ohne jede Pitchänderung geflogen (bei ca 8 Grad). Wird dann ein richtiges Faß, aber es geht auch und der SE kommt auch hier wieder absolut sauber raus, eben ein paar Stockwerke weiter unten (bei ausreichend Höhe aber kein Problem)
                    • renox
                      renox
                      Moin Moin,
                      Gestern dank wenig Wind in Hamburg meine ersten Rollen geflogen.
                      Erster Versuch:
                      schnell angeflogen, gerade geflogen 0 Pitch und Rolle durchgezogen
                      Fazit: sah schrechcklich aus riesige Fassrolle.
                      Zweiter und weitere Versuche:
                      schnell angeflogen, gerade angeflogen Pitch auf 0 dann Rolle eingeleitet und in Rückenlage ca. -6 bis -8 Pitch
                      so wurden die Rollen immer besser nur der Heli wurde auch ganz schön langsam. Aber aus Fassrollen wurde dann auch gerade Rollen prima.
                      Gruß aus Hamburg
                      • Wutz
                        • 12.01.2008
                        • 1377
                        • Essen/Hornbach
                        Viele machen dann den fehler und steuern unbewußt nick und heck mit rein.
                        Ein wenig mehr Expo wirken da wunder.
                        • renox
                          renox
                          Hi Wutz,
                          ich habe auf Heck und TS 50% Expo komme damit gut klar und habe es auch mal mit mehr ausprobiert gefiel mir aber nicht.
                          Ich muss einfach mehr üben ich denke es kommt sehr aufs Timing an bei den Rollen, irgendwann geht das bestimmt in meine
                          Gehirnwindungen und dann läuft es automatisch.
