Acrobat SE mit AC-3X aufrüsten?
  • MGK
    MGK
    ich fliege ja zurzeit meinen SE mit Paddeln, Nun soll ein AC-3X her. Die Frage ist nur soll ich mir einen kompletten AC-3X-Arcobat SE holen oder meinen jetzigen mit AC-3X ausrüsten.
    Ich habe die Befürchtung, wenn ich einmal Paddellos unterwegs bin, das ich dann den -alten- Acrobat SE nicht mehr anfasse.
    Bye
    Marcus
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: Acrobat SE mit AC-3X aufrüsten?
    ja das kann schon sein.
    Also bau den alten um
    • Wilfried
      • 29.07.2003
      • 949
      • Wilfried
      • MFC Bremthal
      Hallo Markus
      Mit Deiner Vermutung wenn Du einen zweiten Se mit AC-3X hättest, der erste nur noch in der Ecke steht, wird nach meiner Erfahrung ( bei mir genau so ! )voll zutreffen!
      Du hast zwei Möglichkeiten :
      1. den " Alten " komplett verkaufen und einen kompl. neuen mit AC-3X und entsprechenden Komponenten besorgen .
      2. die in der Regel wesentlich preiswertere Lösung , den Vorhandenen "aufrüsten ".
      Dies macht aber nur Sinn, wenn die eingesetzten Komonenten ( Motor, Regler und - sehr wichtig !!! - die Servos für die Aufrüstung geeigent sind !
      http://www.mfc-bremthal.de/
      • MGK
        MGK
        @Wilfried: Wie spielt der Motor bzw. der Regler beim AC-3X eine Rolle?
        Ich habe in meinem SE einen YGE80 und einen Strecker-Motor verbaut. Servos sind alle von Savox(3xSH-1350/1xSC-1257), mit der SW4 funktionieren diese ja auch mit dem AC-3X.
        So wie ich es sehe werde ich wohl meinen SE aufrüsten, Ihr habt mich überzeugt.
        Bye
        Marcus
        • thorsten0211
          thorsten0211
          Bye
          Marcus
          Marcus, musst Du unbedingt machen!
          Ich garantiere Dir: Du wirst wirklich absolut super-total begeistert sein.
          Es lohnt tatsächlich jeder einzelne Cent der Umrüstung.
          VLG
          Thorsten
          • klauskolb
            • 15.10.2002
            • 1626
            • Schaafheim
            ich habe nach 380 Flügen mit Paddeln auch aufgerüstet
            - der SE macht mir jetzt, seit 60 Flügen mit AC-3X, doppelt so viel Spaß.
            Kunstflug ist einfacher zu Steuern und sieht gleichzeitig auch noch sauberer aus.
            Die Flugzeit, selbst mit alten ausgelutschten Akkus ist bei niedrigen Drehzahlen ( 1400 ) "ewig",
            die "Power" bei hohen Drehzahlen ( 2200 ) deutlich heftiger - was will man mehr ?
            Seit ich den SE mit AC-3X fliege, habe ich das Gefühl, daß ich eigentlich keinen anderen Heli mehr brauche
            ( und ich habe schon einiges gehabt ).
            Zuletzt geändert von klauskolb; 10.06.2009, 15:54.
            Tschüss
            Klaus
            • klauskolb
              • 15.10.2002
              • 1626
              • Schaafheim
              Ups, Doppelpost
              Zuletzt geändert von klauskolb; 10.06.2009, 15:53.
              Tschüss
              Klaus
              • Sylvia
                • 11.12.2005
                • 144
                • Alois
                ich würde umrüsten weil
                längere Flugzeit
                weniger Teile
                leichter (Gewicht)
                beim Absturz weniger defekt und leichter wieder einzustellen
                also ich habe meinen nicht umgerüstet, sondern mir gleich einen mit Rigid und AC3X gekauft und ich muß sagen so einen Heli hatte ich noch nie mit so einem Spaß-Faktor
                Spaß-Faktor:
                nur 4Zellen gleich voll
                4Zellen noch günstig
                Flugzeit für schönen 3D ca 8 Minuten
                Schönen Rundflug 12Minuten und manche schaffen das sogar länger aber wir wollen ja nicht übertreiben
                Leise fliegen und den Vögeln beim singen zuhören( wo gibt es so was auf der Welt, nur noch im Paradis)
                Alles möglich 3D und auch noch schönes ruhiges fliegen (einfach die Paddelstange im AC3X einstellen)
                und noch vieles mehr aber ich habe keine Lust mehr zu schreiben
                was schmerzt ist der Preis aber nach den ersten flügen schon vergesen
                fliege seit 20 Jahren Modellhelis extrem viel (bin Krank bzw Infiziert komme nicht mehr weg, ist eine Sucht )
                Gruß Alois
                • MGK
                  MGK
                  ich habe mir heute das AC-3X bestellt. Gibt es beim Einbau irgendetwas zu beachten was nicht in der Anleitung steht?
                  Bye
                  Marcus
                  • jsifly
                    • 17.01.2008
                    • 2453
                    • Jan
                    • Groß-Umstadt, Schaafheim
                    aus Interesse, da ich ebenfalls mit der Idee spiele: Wie lange ist denn momentan die Lieferzeit für das AC-3x und die entsprechenden Rotorkopfteile?
                    Gruß Jan
                    • abbs4c
                      • 27.05.2008
                      • 714
                      • Guido
                      Lieferzeit praktisch keine.
                      • jsifly
                        • 17.01.2008
                        • 2453
                        • Jan
                        Hi Guido,
                        hört sich gut an ;-)
                        Gruß Jan
                        • MGK
                          MGK
                          keine Wartezeit. Heute Morgen bestellt, schon verpackt und auf dem Postweg.
                          Bye
                          Marcus
                          • MGK
                            MGK
                            heute sind die Teile gekommen. Kann mir einer sagen wie viel mm der gelb eingezeichnete Abstand sein muss, in der Anleitung vom AC-3x habe ich nicht gefunden?
                            Bye
                            Marcus
                            • M.Neumann
                              • 06.12.2005
                              • 379
                              • Marcus
                              Das ergibt sich, wenn Du die Anlenkgestänge eingestellt hat sollte die TS Mitnehmerarme bei Null Grad parallel zueinander stehen.
                              Ich hoffe das war verständlich.
                              Gruß Marcus
                              Caliber 90 v6 e
