Wirkung des Positiv- und Negativpitch unterschiedlich. Warum
  • Reding Pit
    Reding Pit
    flieg einen Acrobat SE.
    Hab ih jetzt sehr gut eingestellt würd ich sagen.
    Flieg folgendes Setup, obwohl es kaum was zur Sache tut.
    Se
    AC3X
    3 x S9650
    1 x BLS 251
    Pletti 10er
    Jive 80
    SLS 4500 Stick 4S
    Nun was mich wundert:
    positiv und negativ Pitch 12%, Roll Nick 7%
    ABER beim fliegen fühlt sich der Positiv Pitch bereich stärker, agiler an obwohl Pitch beidseitig 12% ist...
    Klarer: Beim TicToc gehts mit positiv Pitch richtig vorwärts, mit negativ Pitch nicht :-(
    Das ist wohl eher allgemein, nicht aufn SE, bezogen. Da es alleridngs bei meinem SE auftritt ab ins Acrobat forum, wo die Hilfe meist sehr Kompetent ist
  • Reding Pit
    Reding Pit
    AW: Wirkung des Positiv- und Negativpitch unterschiedlich. Warum
    Na keiner?
    Hmm... wenn keiner das bisher hatte, dann kanns ja nur an mir liegen :-)
    Ne ohne Scheiss positiv und negativ Pitch 12° und Positiv wirkt besser als negativ....
    • Avionix
      Avionix
      Hallo !
      Ich könnte mir vorstellen, dass das an deinen Blättern liegt. Haben die vielleicht kein symmetrisches Profil oder S-Schlag ?
      Christian
      • Reding Pit
        Reding Pit
        Glab an HT Spezial kanns nicht liegen oder?
        • ovali
          ovali
          genau das gleiche hatte ich auch einmal!
          ßberprüfe doch einmal das Axialspiel deiner Hauptrotorwelle.
          Bei mir hatte sich damals das Hauptzahnrad ein wenig gelöst und ist dann unter Belastung
          immer ein wenig auf und ab gerutscht.
          Henning
          • Reding Pit
            Reding Pit
            Nix Axialspiel, habs grad überprüft...
            • uliguid
              • 23.02.2009
              • 416
              • Uli
              wie genau ist denn die Messung des Anstellwinkels?
              Was für eine Methode bzw. Lehre benutzt du?
              Grüße, Uli
              • Reding Pit
                Reding Pit
                2 Fach kontrolliert.
                1) über die Brücke eine Stange und dann mit einer Konventionellen Pitchlehre gemessen...
                2) über Iphone eine Setzwaage tariert auf der Brücke, dann die anstellung gemessen... da ich hier nicht richtig vertraut hab hab ich noch die ersten Variante Probiert mit gleichem Ergebnis Oh Wunder, lob für Iphone :-)
                • uliguid
                  • 23.02.2009
                  • 416
                  • Uli
                  Drehzahl mal in beiden Fluglagen mal kontrolliert? Evtl. arbeitet der Regler unsymmetrisch.
                  Aus meiner Sicht ist Fakt, dass bei gleichem Anstellwinkel auch die gleichen Beschleunigungswerte erreicht werden müssen!!! Ergo muss es was "mechanisches"sein ...
                  Grüße, Uli
                  • truehoschi
                    • 12.09.2008
                    • 952
                    Hy Reding Pit,
                    sorry, was machst du mit dem iPhone, bin leider nicht so der Fachmann, wenns geht einmal auf Deutsch bitteDanke!!!
                    Gruß Michi
                    Just fly and feel free!
                    • Reding Pit
                      Reding Pit
                      Jop dacht ich auch...
                      Geloggt ja aber wann wars nun positiv pitch und wann negativ...
                      was klar ist sind geringfügige drehzahlschwankungen... daran kanns nicht liegen.
                      Was ich noch im Kopt hab sind Servo-wege/positiv leichtgänginger
                      • Reding Pit
                        Reding Pit
                        Kenns du Bevel Box, wenn nicht geh mal auf die Seite von eheli-tuning... Iphone kann das gleiche.
                        Also ne setztwaage kenns du ja bestimmt, wo man nachstauen kann ob die Wand horizontal steht :-)
                        Iphone hat das digital, da kann man schauen wieviel ° eine Neigung gegenüber einer selbst vordefinierten Ebene hat...
                        Geil ne* :-) Funzt nicht schelcht
                        • uliguid
                          • 23.02.2009
                          • 416
                          • Uli
                          Ich fasse mal zusammen:
                          - vollsymmetrisches Blattprofil
                          - etwa gleiche Anstellwinkel bei pos. und neg.
                          - etwa gleich Drehzal bei pos. und neg.
                          - konstante Masse des Helis
                          Nee im Ernst, unter diesen Voraussetzungen sollten die Unterschiede (den Luftwiderstand mal vernachlässigt) doch eher gering sein.
                          Was du mal machen kannst: Versuchs mal mit anderen Blättern!!
                          Grüße, Uli
                          • Kobi
                            Kobi
                            Vielleicht liegt es ja dran, dass in die eine Richtung viel Energie ins Heck fliesst um das Drehmoment auszugleichen und in die andere braucht das Heck weniger Energie* Oder ist das Drehmoment immer gleich bei gleichem Winkel - ob + oder -
                            Ich habe gerade einen Knoten im Kopf.
                            Mario.
                            • uliguid
                              • 23.02.2009
                              • 416
                              • Uli
                              Drehmoment ist gleich bei gleichem Anstellwinkel und identischer Drehzahl des Hauptrotors!
