Shark rollt bei Nick
  • momo
    momo
    Ich habe beim Shark das Problem, dass er beim ziehen (z.B. weiter Looping) leicht links über Roll wegläuft. Ich kann das zwar mit einem Mischer "wegmischen" aber da ist doch was am Setup faul? (bei einigen Helis kann man ja den Pitchkompensator dazu etwas drehen)
    Der Geradeausflug selber ist perfekt.
    Grüsse,
    Marcel
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    AW: Shark rollt bei Nick
    kontrolliere mal ob die TS servos wirklich den gleichen weg fahren. Ein paar prozent abweichung machen da viel aus! am besten dazu mal den rotorkopf, runternehmen und eine leere mit einem 10h7 loch auf die Rotorwelle stecken ao dass sie auf der TS aufliegt und dann pitch durchfahren. dann so lange die wege anpassen bis sich auf dem kompletten pitchweeg nirgends ein spalt ergibt.
    wenn er dann nicht gerade loopt, dann mal die üblichen verdächtigen prüfen. padellstange gerade? Paddelausrichtung bei 0? etc.
    viele grüße
    christian
    • momo
      momo
      Salü Christian,
      Vielen Dank für den Tipp, werde mal nachmessen gehen....
      Gruss,
      Marcel
