Umstieg auf Acrobat SE
  • Oliver Mauthe
    Oliver Mauthe
    #61
    AW: Umstieg auf Acrobat SE
    Hab mir jetzt auch einen SE bestellt.
    Setup wird so ausehen:
    Orbit HE 15-10 15er Riemenrad
    Jazz 80 LV
    3x FS 555
    1x Bls 251
    Ac3-X
    4s 3700 Rhino 20c
    mfg Oli
    • rhohenhoff
      • 01.04.2008
      • 108
      • Rainer
      • München
      #62
      Hallo Oli,
      vielleicht ist es ja ein Tippfehler, aber ich würde bei dem Jazz Regler immer eher die Futaba 9650 bevorzugen (liegen mittlerweile auch bei 50$) oder ansonsten den JIVE Regler verwenden.
      Rainer
      • Oliver Mauthe
        Oliver Mauthe
        #63
        Hallo Rainer
        der Jive ist schwerer wie der Jazz, der Jazz sollte laut Aussagen hier völlig ausreichen.
        Timo fliegt die Fs 555 im Se und meint die gehen sehr gut.
        mfg Oli
        • rhohenhoff
          • 01.04.2008
          • 108
          • Rainer
          • München
          #64
          Hallo Oli,
          wenn es ein neuer Jazz mit dem stärkerem BEC ist wird es wohl gehen.
          Rainer
          • Oliver Mauthe
            Oliver Mauthe
            #65
            Hallo Rainer
            Ja ich nimm den neuen Jazz 80 LV, will den Se halt schön leicht haben.
            mfg Oli
            • gnauck
              • 25.06.2008
              • 106
              • Alexander
              #66
              ich bin seit kurzem auch stolzer Acrobat SE / AC3X Besitzer. Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Ein absolut genialer Heli. Klar ist er etwas teuerer, aber er ist jeden EUR Wert der er kostet. Ich bereue nur dass ich die Entscheidung zum SE nicht früher getroffen habe.
              Alex
              • siedleri
                siedleri
                #67
                BEC-Versorgung checken ist doch bei IFS total einfach.
                Rührtest mit allen Servos machen (Am besten noch eins zusätzlich dranhängen.)
                Beim Rühren Empfänger LED beobachten.Wenn sie permanent grün bleibt.Ist alles ok.Wenn sie orange wird oder sogar zwischen grün und rot wechselt,dann am besten U-Bec oder Externes BEC verwenden.(Beispiel siehe Bild)
                P.S: Dann aber nicht vergessen: Das rote Kabel aus dem Orginal-BEC-Stecker blind machen.
                Zuletzt geändert von Gast; 23.08.2009, 15:13.
