Acrobat SE, hochfrequente Vibrationen
  • Osprey
    Osprey
    nach einem Einschlag hat mein Acrobat SE hochfrequente Vibrationen die ein fliegen mit AC-3X unmöglich machen und leider finde ich die Fehlerquelle nicht.
    Zur Vorgeschichte: Ich hab einen sehr schnellen ßberflug mit maximaler Geschwindigkeit und sehr starken Rückenwind gemacht, und bin voll durch unseren Windsack durchgebrettert, was ziemlich knallte und den Heli unsteuerbar machte. Der SE ist dann nahezu ungebremst frontal in unsere Stahlhallentore eingeschlagen und dann aus ca. 3m Höhe auf das aphaltierte Vorfeld geklatscht.
    Naja, viel war nicht übrig und die Bestellliste bei Stefan entsprechend lang.
    Es wurden natürlich alle Lager,Wellen und Blätter getauscht dazu noch jede Menge anderer Teile so auch die Heckblatthalter+Stahlnarbe.
    Nach dem sorgfältigen Einstellen folgte der erste Flug und der SE war kaum zu beherrschen, sehr schwammig und rollte ständig nach rechts. Da alles sauber eingestellt war und am Setup nichts verändert wurde vermuteten wir Vibrationen als Ursache.
    Beim Hochlaufen ohne Hauptrotorblätter fing der Heli im obersten Drehzahlbereich stark an zu Brummen und zu vibrieren. Ein zweites Paar Heckrotorblätter, Auswuchten und eine zweite sowie dritte neue Heckrotorwelle brachten keinen Erfolg.
    Beim Hochlaufen ohne Heckrotorblätter brummte der SE zwar nicht mehr aber wenn man den Heckausleger anfasste waren hochfrequente Vibrationen spürbar und das Display des AC-3X sah leicht 'schwammig' aus.
    Als nächstes zog ich die Hauptrotorwelle und entfernte das Hauptrotoritzel was keinerlei Veränderung brachte und somit der Bereich Hauptrotor als Fehlerquelle wegfiel.
    Eine Veränderng der Heckriemenspannung brachte ebenfalls keine Verbesserung ein komplettes Entkoppeln des Hecks halbierte die Vibrationen zwar ließ sie aber nicht verschwinden.
    Das Entfernen des Motorriemens verbesserte die Situation erneut. Läuft nur noch der Motor sind die Vibrationen sehr gering.
    Leider hab ich keinen Vergleich und weiß nicht ob die Motorvibrationen noch normal sind. Bei jeder 'Stufe' die ich dazuschalte verstärkt sich die Vibration so, das sie in Summe so stark ist, das der Acrobat unfliegbar wird.
    Kann der MiniPyro beim Absturz eine Unwucht bekommen haben?
    Kann das Freilauflager der Zwischenwelle die Vibrationen erzeugen?
    Oder binn ich komplett auf dem Holzweg?
    Für Ideen oder Anregungen wäre ich euch sehr dankbar.
  • Heli-Harry
    Heli-Harry
    AW: Acrobat SE, hochfrequente Vibrationen
    hi,
    hatte nach nem crash ähnliche erfahrungen, höhere drehzahl,
    fast unsteuerbar.
    bei mir war das klebepad des vstabi sensors locker, nicht ab, aber locker.
    so wurde es bei höherer drehzahl fast unmöglich, das alien zu fliegen.
    hab auch alles getauscht und abgesucht, aber das blöde klebepad
    war mit dabei nicht aufgefallen.
    grüße und viel glück
    jochen
    • Wutz
      • 12.01.2008
      • 1377
      • Essen/Hornbach
      Was ist den wenn Du den Motor ohne Riemen mal laufen läßt.....sind da starke vibrationen am chassie zu spüren ?
      • Osprey
        Osprey
        Nein, die Vibrationen sind dann recht schwach allerdings auch nicht vollkommen verschwunden. Deshalb vermute ich ja, das der Motor etwas abbekommen hat. Denn er sollte ja eigentlich völlig vibrationsfrei laufen, oder?
        • Stone
          Stone
          Ja, natürlich. Der Motor allein darf nicht vibrieren. Frontal gegen die Wand klatschen ist nicht gut, der Motor hat sicher einen Schlag abbekommen.
          Gruss,
          Thomas
          • Wutz
            • 12.01.2008
            • 1377
            • Essen/Hornbach
            Wenn der Motor so läuft....sollte schon der schlag so zu spüren sein....wenn es auch nur leicht ist...überträgt es sich sehr stark
