Pyro mit 18er oder andere testen
  • Alexander Scheuten
    Alexander Scheuten
    fliege den Shark mit 12s Pyro 18er Scheibe.
    Welche Drehzahlen kann er denn über 1800 ab?
    Kann man eine andere Scheibe auf`m Pyro packen?
    Macht das Sinn?
    Alexander Scheuten
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    AW: Pyro mit 18er oder andere testen
    je nach Motor geht auch eine 19er. Wenn der Motor wirklich 510/V dreht, dann ist die 19er eher besser. Es gibt aber auch einige Pyros die deutlich mehr drehen und da ist man dann mit der 18er besser bedient. Mehr als 1900 macht meiner Meinung nach wenig Sinn da das Setup dann zu sehr auf die Akkus geht....
    Christian
      Alexander Scheuten
      Hi Christian,
      also sollt ich dann wohl erst mal mit dem uni/log ran,bevor ich auf blauen Dunst ein 19er drauf pack.
      Also 1900 kann ich bedenkenlos mal antesten?!
      Hätt auch nicht gedacht das er mit 1800 so viel Power hat,durchzug ohne Ende.
      Bin nun wirklich auf 1900 mal gespannt.
      Von welcher Zeit kann ich denn da ausgehn?
      5min.,oder sollt ich Timer eher mal auf 4min setzen dann erstmal schaun?
      Alexander
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        das hängt von den Akkus ab. Mann kann einen 5000er Pack in unter 5 Minuten lehren....
        Christian
          Alexander Scheuten
          Hi Christian,
          habe es eben mal ausprobiert.
          18er passt noch...1900 und ein paar zerdrückte.
          Da kommt doch schon Freude auf.
          Allerdings hab ich 4000er Kokam,nach genau 4min. leer bis auf 23%.
          Bin aber begeistert,-bereuhe es in keinster weise das ich mich für "diesen"entschieden habe...statt "TDR"!
          • Wutz
            • 12.01.2008
            • 1377
            • Essen/Hornbach
            Ja der Shark ist ein Sahneteil....ich warte mit Schmerzen auf meine Zellen
            Habe aber auch ein 19er Riemenrad drauf..an Pyro 30-12..mit Jive80HV
            Kann mir gut vorstellen das der Shark mit 1900 zum Tier wird
            • DJerry
              DJerry
              na, da bin ich doch mal gespannt. Bei mir steht der Shark fix und fertig da mit Pyro 30-12 und 18er Riemenrad. Testflug wird vermutlich Montag sein, so das Wetter mitspielt - vorher gibts leider keine Zeit...
              Die Turnigy 20C 5000mAh konnten als 12S ja schon vorher am KoraTop 30-12 überzeugen, nun bin ich gespannt, was der Pyro noch rausholt...
              • Wutz
                • 12.01.2008
                • 1377
                • Essen/Hornbach
                Viel Glück beim Erstflug....bzw. Spaß...den wirst Du haben
                Der Shark fliegt sich fast wie der SE....einfach Geil
                Freue mich schon jetzt auf's Frühjahr,wenn der 600er kommt
                • rs_rudi
                  rs_rudi
                  ich auch
                  sind das genug smileys*?
